kolejny raz uważam, że duża część ludzi piszących na forum popada w przesadę ... naczytają się, nasłuchają, a potem zaczynają kombinować... żeby mieć najwięcej, najlepiej, najdrożej .... wiele wyborów niekoniecznie jest uzasadnionych logiką a tylko powtarzanymi stereotypami oraz nie do końca sprawdzonymi newsami :roll:
ale oczywiście jeśli ktoś ma nadmiar gotówki i chce w to wchodzić ...to prosze bardzo ... tylko czasem należy pokierować się własnym rozumem , żeby nie przedobrzyć :wink:
mercik...... nie mówię, żeby wcale nie dawać styropianu, tylko żeby kierować się rozwagą :roll: ...oczywiście nikomu nie bronię... zadając swoje pytanie ciekawa byłam tylko pobudek dla których ludzie wdają większą kasę na coś co ogólnie przyjęte jest jako "ponad normę" :roll:
https://forum.murator.pl/topic/96439-trzy-warstwy-styropianu-na-posadzke/page/2/#findComment-2299675
  • Odpowiedzi 53
daggulka, generalnie sie z Tobą zgadzam. Niby ludziska liczą kasę, a ładują ją bez sensu, bez przemyślenia, i najczęściej nie tam gdzie trzeba. Ulegają modom, stereotypom. A później mówią że drogo wyszło. Do tego oglądają reklamy i myślą że rzeczywistość jest tak samo różowa...
Ale wiesz też dobrze, ze zmieniając całą filozofię budynku, architekturę itd - co nie oznacza że ze stratą dla niej, ale czasami wręcz przeciwnie (jeśli to i owo przemyślane), to te 15 czy 20 cm styropianu w posadzce może mieć uzasadnienie. Dla idei, zgadzam się - bez sensu.
Podejście "bo wszyscy tak mają" jest obarczone takim samym błędem logicznym jak podejście "żeby mieć więcej/inaczej/lepiej niż inni".
https://forum.murator.pl/topic/96439-trzy-warstwy-styropianu-na-posadzke/page/2/#findComment-2299767
Popieram. Myślę, że 20 cm na chudziaka to już lekka przesada.
Oby zaraz nie znalazł się ktoś, kto idąc tropem podnoszenia temperatury w domu wyda kasę na 50 albo 100 cm styropianu, myśląc, że zaoszczędzi np. nie kupując kotła CO. Zresztą autorka postu już swoje wie :wink:
https://forum.murator.pl/topic/96439-trzy-warstwy-styropianu-na-posadzke/page/2/#findComment-2299905
U nas jest 20 cm w projekcie - podłogówka po całości. Jedyne co mnie trochę niepokoi, to żeby się ten styropian za bardzo nie uginał.
I tu jest pies pogrzebany. Powinno się zachować proporcję styro/wylewka. A jakie to już zależy jaka szkoła (np. 60% styro i 30% wylewka) więc przy 20 cm powinno być minimum 10 cm wylewki. Poza tym styropian różnych producentów nawet w tej samej klasie eps ma różną twardość...
ps. nie robię podłogówki i zrobię 8 cm styro (4+4) i 5-6 cm wylewki
https://forum.murator.pl/topic/96439-trzy-warstwy-styropianu-na-posadzke/page/2/#findComment-2300304
A skąd te proporcje (?), co się stanie gdy będzie np. 75% styro a 25% posadzki?
Jaka jest różnica pomiędzy 10 cm styro i np. 10 cm posadzki na nim a między 30 cm styro i 10 cm posadzki na nim?
Wg mnie- nic jeśli jest styropian o odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/96439-trzy-warstwy-styropianu-na-posadzke/page/2/#findComment-2300392
pzdr
Nawet najtwardzszy styropian się ugina. Teoretyzując:
Co bardziej pójdzie w dół w milimetrach - 20 kg odważnik na 2 cm styropianu czy ten sam na paczce 60 cm styropianu? Skrajność ale jednak...
Jak większość tu, nie mam zbyt dużej wiedzy praktycznej, pozostaje teoretyzowanie i zdrowy rozsądek oraz poleganie na doświadczeniach forumowiczów...
https://forum.murator.pl/topic/96439-trzy-warstwy-styropianu-na-posadzke/page/2/#findComment-2300408
20 kg na 2 cm styro, hmm to zależy na jakiej powierzchni jeszcze ;) ale wiem o co Ci chodzi.
Już o uginaniu styro byl temat gdzie doklądnie o tym dyskutowalśmy.
Nie chce mi sie powtarzać wszystkiego ale
wg mnie te proporcje to nieprawda.
to linik do tematu:
http://forum.muratordom.pl/38-cm-styropianu-pod-jastrch-czy-nie-peknie,t122812.htm
Ważne aby nie był to za słaby styro dla odpowiedniej obciążonej posadzki.
Dlatego dla podłóg przemysłowych jest inny typ i dla mieszkaniówki też i dla ekstremalnych obciążeń też itp.
30 cm styro EPS100 może bym nie polecał ale EPS200 spokojnie.
Jednak wszystko zależy jak obciążona posadzka.
Połóż sobie na danym typie bloczek betonowy i sprawdź ugięcie.
Ja kładłem ok 8 bloczków betonowych na EPS200 o gr. 12 cm przez 1 dobę i nie siadło prawie nic (ok. 1-2 mm).
Policz ciężar 8 bloczków ;) a posadzka waży jednostkowo tyle co ok. jeden bloczek (14 cm wysokości).
Tak dla ciekawości, widzę że problem z grubością posadzki ciągle jest, w związku z powyższym, może jutro, zarzucę na 36 cm EPS200, 3 bloczki betonowe i postaram się dokładnie zmierzyć ile siadł.
3 bloczki to i tak za dużo jak na warunki mieszkaniowe (bo to tak jakbyśmy dali 0,14m*3 szt.=42 cm posadzki betonowej :) ).
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/96439-trzy-warstwy-styropianu-na-posadzke/page/2/#findComment-2300454
to linik do tematu:
pzdr
Dzięki za link. Jestem przed tym etapem i jak zwykle piszę trochę prowokacyjnie, chociaż wszystko już zostało powiedziane. Ja przy swoich 8 cm styro i 6 wylewki dam eps 100
https://forum.murator.pl/topic/96439-trzy-warstwy-styropianu-na-posadzke/page/2/#findComment-2300615
A ja z innej beczki: jak robię podłogówkę, ale tylko na częsci podłogi to znaczy że będę miał uskok np miedzy kuchnią a salonem?
I drugie to co zrobić jak nadproża są już dobrane do styro 10 a chcemy włożyć podłogówkę?
P.
https://forum.murator.pl/topic/96439-trzy-warstwy-styropianu-na-posadzke/page/2/#findComment-2300774
Daggulka, argumenty w stulu ja tak mam, mój sąsiad tak ma nie przemawiają do mnie, nie ma w tym nic rzeczowego. Faktycznie uświadomiłaś mi prawdziwe pobudki jakimi się kierwałam... tak naczytałam się forum i chce mieć najlepiej, najdrożej, wszyscy maja 10 cm styropianu, a co zaszaleje będe mieć 20!! I dzięki temu mój dom będzie wyjątkowy :wink: . I kto tu popada w przesadę? A ponad normę lubię być jak najbardziej :wink:
Będe mieć ogrzewanie podłogowe, być może dlatego architekt zaprojektował taką grubość. Widzę, że pojawiają się również głosy o 15, a nawet 20cm, oby nie okazało się, że jest nas większość, bo co zrobią poniektórzy :wink:
Z inżynierami budownictwa jako laik nie polemizuje, być może wartość ta jest przewymiarowana, w tym momencie nic na to nie poradzę.
Dziękuje bardzo za rzeczowe argumenty
Pozdrawiam,
Anet
https://forum.murator.pl/topic/96439-trzy-warstwy-styropianu-na-posadzke/page/2/#findComment-2301043
Anet1... ja też będę mieć częściowo ogrzewanie podłogowe ...architekt zaprojektował standardowo-pod posadzki na parterze 10cm styro, na poddaszu 5cm.
Od popadania w przesadę jestem daleka.
https://forum.murator.pl/topic/96439-trzy-warstwy-styropianu-na-posadzke/page/2/#findComment-2301136
20 cm posadzka to dzisiaj dom energooszczędny :)
wg mnie zależy gdzie się budujesz
jak na Podlasiu to dom energooszczędny
jak w Wielkopolsce to głupota bo szkoda kasy - tutaj średnia temp zimą oscyluje wokół 0 oC ze wskazaniem na +1 :)
wg mnie to się po prostu nie opłaca.
https://forum.murator.pl/topic/96439-trzy-warstwy-styropianu-na-posadzke/page/2/#findComment-2301414
  • 3 weeks później...
Ja również obecnie przerabiam temat izolacji posadzki (w całym domu tylko podłogówka). Ściany już rozpracowane - mamy ścianę trójwartwową w tym 20 cm wełny.
Mam kilka pytań:
- jaka jest optymalna grubość dla domu energooszczędnego (pułap powyżej którego inwestycja jest ekonomicznie nieuzasadniona)
- chcę zastosować matę do podłogówki rolljet (jakaś specjalna mata o gr 3,5 cm też ze styropianu tylko nie wiem o jakich paramentrach...) a pod spód dać zwykły styropian EPS 100-038 - czy można np. dać 6+6 zwykłego i na to ów rolljet jako 3 warstwę, czy raczej dac zwykły 4+4+4 plus rolljet? Może ktoś z Was ma doświadczenie z tą matą?
Na to chyba 8 cm wylewki, czy to nie siądzie? Znajomi straszą, że każdy stryropian się utlenia i nie ma bata - siądzie na pewno... Co Wy na te rewelacje?
Blanka
https://forum.murator.pl/topic/96439-trzy-warstwy-styropianu-na-posadzke/page/2/#findComment-2338938
