Wklad kominkowy szyba naróżna - ciekawy wybór!
moreti
Szuka od jakiegos czasu wkladu do kominka z narożna, asymetryczną szubą - i dobijaja mnei ceny - wszystkie pow. 5000zł (i to bez plaszcza). Plaszcz mnei nie interesuje, moze DGP pomocniczo.
Znalazlem z polskich producentow takie:
http://sparke.pl/produkt/Varm_F_L_P_330_S
http://www.kominki.byrski.pl/oferta_produkt.php?idp=50
Ten VARM 330 s jest fajny, zwlaszcza w wymiarach 780mmx500mm
ma ktos jakies doswiadzcenie, albo poleciłby inny model kogos innego?
Jak sprawdzaja sie takie narozne szyby?
Ja mam Sparke Varm:
http://images27.fotosik.pl/158/47c2a7a2b96d595f.jpg
Jestem bardzo zadowolny - z uwagi na umiejscownienie w salonie intersowały mnie wyłacznie wkłady z szybą narożną jednak powalały mnie ceny spatherma, i teminy realizacji hajduka.
Palimy codziennie skuteczne oszczedzając propan.
Całość rozprowadzona DGP z turbiną
Ten sposób otwieranai świetnie umożliwia czyszczenie szyby
Zerknij moreti jeszcze na wkłady Arysto. My mamy narożny wkład tej firmy, z szybą unoszoną do góry, z tym że obie szyby mają taki sam wymiar. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Nie wiem dokładnie ile kosztował sam wkład bo płaciliśmy kompleksowo za całość, ale to generalnie nie są drogie wkłady a wyglądają bardzo porządnie moim zdaniem.
Supravision 269 - producent Supra - rozmiar znajdziesz na stronce. Kosztuje jednak dość sporo. Po rabatach zapłaciłem za sam wkład 10 300 brutto.
Bez problemu można włożyć polano o długości 70 cm.
Jaeżeli chodzi o DGP to nie oszukujmy się (chociaż ja też rurki do DGP rozrzuciłem) ale jest to raczej mebel do salonu a nie piec.
A tu real foto (ciągle bez obudowy)
http://images32.fotosik.pl/18/55c8d8981cf6f608med.jpg
http://images31.fotosik.pl/18/23c2b42ae850d802mm.jpg
http://images23.fotosik.pl/106/c3ac303cf335aa8amed.jpg
http://images23.fotosik.pl/106/88280d1fa8886714med.jpg
Producent zezwala na palenie przy podniesionej szybie. Chociaż osobiście wtedy trzeba uważać.
Super jest poczytalem o nim, cene moze jeszcze przeklne - powiedz nam, czy:
- mozna szybe do czyszczenia otwoerac na bok - gdzies na www znalazlem taka informacje o nim
- czy ma popielnik w standardzie?
Pzdr, M
Otwiera się do czyszczenia jak najbardziej. Popielnik też jest w standardzie. Ma jednak taką troch wadę: - nie jest to szuflada i aby go opróżnić trzeba podnieść ruszt wyjąć popielnik wysypać i założyć. Nie robi się tego dość często - w moim przypadku przy paleniu ciągłym ok. 12-14 godzin na dobę wysypywanie popielnika raz na 3 tygodnie.
Ja mam arysto 10 p, z otwieraną szybą przednią a boczną dodatkowo można też otworzyć ale na razie nie było takiej potrzeby. Kosztował mnie 2600 + 7% vatu. Mnie się bardzo podoba, użytkujemy go codziennie.
Dość tanio go kupiłeś bo na stronc jest droższy
http://www.kominki-net.pl/images/large/arysto10l_dj_h_LRG.jpg
Kominek znacznie mniejszy od Supry, ale z wyglądu bardzo podobny. Jedynie martwi mnie trochę ten szamot w środku - ma tendencję do pękania, przy nizbyt wysezonowanym drewnie. I wtedy trzeba słono płacić za wymianę.
Ale wizualnie bardzo fajny.
A jak z kontrola spalania ? U mnie jak naklade to 2-3 godz i po ptakach , nawet na zduszonym na maxa.Trzeba dokladac po 1 kawalku bo jak sie nakladzie za duzo to az komin trzeszczy.
Jak u Was , tak samo czy lepiej?
U mnie podobnie - myślałem ze to wina nie wysozonowanego drewna i do tego polan o stosunkowo małym przekroju Ostatnio nawet przymknałem folia alum wlot powietrza na zewn budynku (i porobiłem w folii małe dziurki).
natomiast moim zdaniem wkład ma inny plus - przy moim DGP bardzo szybko nagrzewa dom
Pozdr
Tomek
ps
Dzisiaj kupiłem w Castoramie na próbę 10 kg brykietu - zobaczymy jak długo będzie się palił (niestety z uwagi na dzisiejszą temp 16oC nie rozpalałem)
POzdr
Tomek
Nasz wkład z szybą unoszoną do góry ma zawiasy również z boku, na bocznej ramce jest taki mały imbusik, który gdy się przekręci "uaktywnia" się boczny zawias i drzwiczki otwierają się normalnie na bok. Szybę czyści się więc normalnie tak jak każdą inną. Są do tego celu przeznaczone różne płyny, żele, pianki, całe mnóstwo jest tego na rynku.
Co do szamotu to jak na razie nic się z nim nie dzieje. Palimy od listopada, drewno było trochę wilgotne i żadnych problemów. Poza tym koszt wymiany całego szamotu to kwota ok. 300 zł, więc żaden majątek
Pozdr
Tomek
ps
POzdr
Tomek
Myslalem ze u mnie tylko cos nie tak.Zatykanie kanalu zewnetrznego nic nie daje , bo powietrze zaczyna sobie ciagnac z pomieszczenia.
Przydalaby sie mozliwosc zduszenia ognia , bo jak sie duzo wlozy to straszny zar bucha.Nie mozna w nim palic non stop tylko kilka godzin , bo za goraco sie robi.Uszczelnienie szyb powoduje tylko zabrudzenie szyby.
