taki mam - rzeczywiście to przesada ale jeżeli to zabezpieczy przed jego pęknięciem jak gdzieś ziemia pod nim lekko siądzie to myślę że warto
jeżeli masz 100% pewności że grunt dobrze zagęszczony to myślę że 10cm B15 też będzie super
https://forum.murator.pl/topic/96468-chudziak/#findComment-2299315
... Mój architekt przewidział 15 cm z betonu B20, wydaje mi się że to lekka przesada. Co o tym sądzicie?
no cóz, lepiej zeby Twoj architekt zajął sie rysowaniem elewacji niz brał za konstrukcje, bo najwyraźniej asekuruje sie ... ale Twoim kosztem
https://forum.murator.pl/topic/96468-chudziak/#findComment-2299824
U mnie 10 cm B10, ale gdybym robił drugi raz, to dla spokoju sumienia wylałbym B20. Wiem, że zostanie to przykryte wylewką ale póki co wydaje mi się to B10 jakieś takie słabe. Po kilku procesach zamrażania i rozmrażania z wierzchniej warstwy pozostały wspomnienia, kruszywo wylazło na wierzch i jakoś tak łatwo się ściera. Co prawda stoją na tym stemple podtrzymujące bądź co bądź ciężki strop i nic nie pęka ani nie osiada ale...
https://forum.murator.pl/topic/96468-chudziak/#findComment-2299986
Jakie ma to znaczenie? :o
https://forum.murator.pl/topic/96468-chudziak/#findComment-2300004
Czysto psychologiczne, po prostu lepiej bym się czuł wiedząc, że tak jak na schodach tarasach i w garażu, gdzie mam B20, nic się nie łuszczy a beton ma twardość skały :wink:
https://forum.murator.pl/topic/96468-chudziak/#findComment-2300042
Ta ostatnio przekonywał mnie że wyrzucaniem w błoto pieniędzy jest stosowanie izolacji fundamentów, że wystarczy izolacja między ścianą fundamentowa a nośną, że to niby w trosce o moja kieszeń. A chudziak jak w bunkrze, dlatego ciekaw jestem jak Wy macie u siebie, bo chcę z nim walczyć o zmianę na cieńszy chudziak albo nizszej kalsy beton
https://forum.murator.pl/topic/96468-chudziak/#findComment-2300164
Bardziej ankieta niż pytanie merytoryczne
Jakie grubości macie chudziak i z jakiej klasy betonu?
Ważne, żebyś odpowiednio zagęścił piasek (warstwowo co 20-30cm). Na takim podłożu możesz z powodzeniem dać 10cm B10 i będzie ok. Natomiast przy nieodpowiednim zagęszczeniu (lub jego braku) piasku to może się okazać, że i B20 nie pomoże (no chyba, że solidnie zazbrojony).
https://forum.murator.pl/topic/96468-chudziak/#findComment-2300186
najlepiej zapytaj tego mędrca, od czego służy chudziak :-?
a co to da jak siądzie?
https://forum.murator.pl/topic/96468-chudziak/#findComment-2300518
A ja mam takie pytanie, po jakim czasie moze osiąść chudziak , ile to może być miesięcy czy lat moim skromnym zdaniem przyczyną osiadania chudziaka i kłopoty związane z tym to nie za słaby beton, czy złe zagęszczenie gruntu a błąd zrobiony na samym początku a mianowicie są fachowcy którzy negują zdjęcie humusu przed rozpoczęciem budowy,tak zrobili u mojego sąsiada i efekt dzisiaj już widać, ja swojego nie zagęszczalem zbyt mocno ( tylko polewanie wodą) i jest już drugi rok i nic się nie dzieje
https://forum.murator.pl/topic/96468-chudziak/#findComment-2301023
U mnie zageszczane było tak po 40 cm i reszte jak dosypali to nie zagęszczałem. Ale fundamenty stoją całą zimę i teraz widać w piachu takie pęknięcia. Znaczy się powietrze wywalane jestz pod spodu. Tak więc zagęszczenie naturalne : śnieg,deszcze i osiadanie.
Chudziak będę wylewał wmarcu jak pozwoli pogoda. :D
https://forum.murator.pl/topic/96468-chudziak/#findComment-2301042
[chcę z nim walczyć o zmianę na cieńszy chudziak albo nizszej kalsy beton
walczyć ? :o z kim architektem czy kierbudem?
a po co? jak uważasz że wystarczy dać 5cm B5 to tyle wylej kto Cię sprawdzi?
dla siebie robisz - jak uważasz że bedzie ok to tyle daj - dom się od tego nie zawali i ani architekt ani kierbud nie ma nic do tego
https://forum.murator.pl/topic/96468-chudziak/#findComment-2301045
Weź karton i kilkadziesiąt pudełek od zapałek. Teraz wrzuć część pudełek bezładnie do kartonu i zmierz ile się zmieściło. Następnie drugą partię układając dokładnie, ponownie policz ile się zmieściło. Wyniki porównaj. Wyciągnij wnioski. Nie do końca model dobry ale takie uproszczenie może być.
https://forum.murator.pl/topic/96468-chudziak/#findComment-2301104
U mnie to jedna i ta sama osoba, a ja sie nie znam na betonach, wytrzymałościach itp. dlatego wolę spytac jak to w praktyce wygląda bo po tekście o izolacji to mam wątpliwości co do opini architekta/kierownika
https://forum.murator.pl/topic/96468-chudziak/#findComment-2302333
