akak69 18.02.2008 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2008 Witam,Czy jest jakaś norma mówiąca o tym jak głęboko powinien być wkopany przewód energetyczny w ziemię? A może ktos ma linka do takiego dokumentu?PozdrawiamArtur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96470-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne-w-ziemi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrm74 18.02.2008 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2008 Normy są i owszem ale zakop go na 0,7m i zinwentaryzuj na mapie ZUD i zapomnij. Czytając normy można dostać pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96470-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne-w-ziemi/#findComment-2299446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akak69 18.02.2008 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2008 Dzieki, ale sprawa wyglada troszke inaczej. Doszło do uszkodzenia i całą wina obarczają od kolesia koparki, a przewód zakopany był na 30 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96470-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne-w-ziemi/#findComment-2299476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3241mirek 18.02.2008 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2008 no to masz problem. kabel powinien być zakopany na 0.7m i oznaczony folią . Oczywiście inwentaryzacja w ZUD. Operator koparki nie jest winny temu że przerwał kabel tylko wykonawca który położył ten kabel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96470-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne-w-ziemi/#findComment-2299999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 18.02.2008 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2008 http://www.gugik.gov.pl/gugik/dw_files/548_instrukcja_g-4.4.pdf strona 58.Od 0,7 do 1,0m Na 30 cm to mój pies by się dogrzebał!!! Albo dziecko kopiące dołek - przecież takie ułożenie kabla grozi śmiercią!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96470-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne-w-ziemi/#findComment-2300047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akak69 18.02.2008 15:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2008 Mynia - dziekuję.Pozdtrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96470-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne-w-ziemi/#findComment-2300284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 26.02.2008 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 Co ma do tego na jakiej głębokości był kabel???Prace ziemne w pobliżu uzbrojenia terenu zawsze prowadzi się ręcznie ze szczególną ostrożnością. Aby stwierdzić gdzie jest kabel dokonuje się przekopów kontrolnych bo mapy nie zawsze podają prawdę. A tu ktoś zajechał koparą i chciał kopac na głębokość 65 cm i onic się nie martwić bo są normy. A kogo winić jak np kabel był zakopany na 0,7 a ktoś zniwelował teren? Albo co jest winny wykonawca linii kablowej jak w projekcie miał zadane odpowiednie rzędne kabla? Czasem jak szukam kabla to jest przykryty jedynie płytą chodnikową a czasem trzeba kopać nawet i 2,5 m aby go zobaczyć. I co miałbym przestać kopać po 70 cm bo tam ma być kabel? Operator który wiedział o kablu i go zerwałjest po pierwsze kiepskim operatorem a po drugie całkowicie za to odpowiedzialny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96470-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne-w-ziemi/#findComment-2316990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
