Mam doprowowadzoną na działkę rurę kanalizacyjną, zakopaną na głębokości
około 1,7 m. W tym miejscu, na mojej działce mam wykonać własną studzienkę z
kręgów fi120 i do niej podciągnąć kanalizację 20m od ściany budynku.
Czy mogę takie prace wykonać we własnym zakresie i własnymi siłami ?
Czy ktoś ma już doświadczenie w tej dziedzinie ?
Ile taka praca z materiałem może być mniej więcej warta, czy "warta skórka za wyprawkę" ?
Wykonanie wykopu to nie problem, obawiam się raczej o prawidłowe ułożenie
rur, posadowienie studni i połączenie tego w całość.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/96480-studzienka-i-kanalizacja-poza-budynkiem-czy-wykona%C4%87-samemu/
chyba fi 1200 a nie 120 :) (swoją drogą dużą średnicę sobie zażyczli..)
sprawa jest dość prosta - najgorsze będzie wkładanie tych kręgów bo 1200 będą bardzo ciężkie (sprawdz sobie w hurtowni ile waży jeden taki krąg pólmetrowej wysokości)
ważne będzie dobre wyprofilowane kinety - najlepiej po prostu przepuścić rurę przez studzienkę zalać rurę do połowy betonem i wyciąć górną połówkę rury,
trzeba będzie zamontować schodki i zalać betonem właz żeliwny z zewnątrz pomaźgać studzienkę dysperbitem
spadki zrobić zgodnie z projektem
1.) Dokładnie fi 1200 - miała być 1500fi (będzie do niej z boku w przyszłości dołączać jeszcze jedna rura), ale będzie 1200fi bo w takiej zmieści się jeszcze podobno ewentualny zawór zabezpieczający przed cofnięciem - nie mam obowiązku jego montowania, ale ze studzienką fi1200 nie zamykam sobie takiej ewentualności na przyszłość.
2.) Właśnie posadowienia tych kręgów obawiam się najbardziej, wyobrazam to sobie tak, że podjedzie auto z hurtowni z rozładowującym dźwigiem i posadowi mi te kregi wprost do wykopanego dołu.
3.) Pomalować dysperbitem to już wiem, bardziej interesuje mnie, jak rury złączyć w studni. Dno chyba trzeba zalać betonem i uformować "wanienkę" dla rury odpływowej. Rura wpływająca (zakładając normatywne spadki) będzie wyżej od poziomu rury wypływającej - rozumiem że tak może być ? Niestety wiele szczegółow które mnie amatora intersują nie znajdę w projekcie.
4.) Majstry z materiałem chciały za to 4tyś netto.
Ad2. - niekoniecznie - mi nawet kiedyś od razu zapowiedzieli w jednej hurtowni że nie bawią się w wstawianie kręgów do wykopu - być może trzebaby się umówić z kierowcą albo zawezwać jakąś kopareczkę na czas wstawienia kręgów.
Ad3 - ta wanienka to właśnie kineta - rury łączy sie mufą ale to raczej poza studzienką (docina się rury na styk nakłada na jedną rurę mufę rury się układa tak jak mają leżeć i naciąga mufę)
można też po prostu wprowadzić rurę do studzienki tam ją obciąć a kinetę zrobić z samego betonu - wydaję mi się, że sposób zaproponowany w 1 poście jest lepszy
co do zaworu to jak masz go dawać to lepiej od razu go zamontuj bo potem to będziesz musiał rozwalać cały spód studni żeby to zrobić... ale w szczegółach to się nie wypowiem bo nie wiem jak to powinno być - wyobrażam sobie że rura w całości przechodzi przez studzienkę a gdzieś na niej jest jeszcze ten zawór i wszystko jest szczelne...
jeżeli masz w projekcie skąd do studzienki będzie dochodzić kolejna rura to może warto zakupić specjalny krąg ze zrobionymi otworami na rury?
najlepiej tą dodatkową rurę wyprowadż już od razu poza studnię żeby kiedyś tylko wpiąć w nią na zewnątrz studni rurę - inaczej późniejsza przeróbka będzie masakryczna ale trzeba zrobić idealnie z projektem
w projekcie masz kręgi z uszczelkami?
jak będziesz robił sam to zaoszczędzisz z 1500 zł - najlepiej dowiedz się za ile sam dasz radę kupić materiał - nie zapomnij o włazie (taki jaki masz w projekcie - ile tonowy i pewnie żeliwny)
jaka jest różnica w wysokości ułożenia rury wchodzącej na działkę i rury która wychodzi z domu?
niestety nie ma tam takich informacji
niestety nie jestem w stanie tego określić teraz, projekt swoje a życie swoje, a rury są na tą chwile zakopane, moze być 20cm różnicy (kanalizacja domy wyżej) wliczając ewentualne spadki.
Spadek dla kanalizacji to 2cm spadku na metr ?
od domu do studzienki powinno być chyba od 1,5cm do 3cm /1m to na 20m daje ci od 30 do 60cm różnicy
trzebaby odkopać i zobaczyć waserwagą jak jest różnica - ale teraz pogoda średnio sprzyja
jeżeli w projekcie nie masz zapisane czy mają być kręgi z uszczelkami to znaczy że możesz dać dowolne - te bez uszczelek są tańsze
łączenie można zakleić zaprawą cementową od środka
Taki zawór montuje sie na wejsciu kanalizacji do budynku a nie w studzience przyłaczeniowej.
a kanaliza w domu (poziom) na jakiej rzędnej w stosunku do poziomu gruntu?
jak bez piwnicy i kanaliza pod podposadzką to spadek minimalny, studnia będzie zarazem przepadową, czyli rura z chałupy wyżej od ujścia do kanalizy "w drodze", zawór "cofkowy" niepotrzebny, dno studni wybetonowane ze spadkiem w stronę ujścia, ujście na samym dnie studni, co tu ma być innego :roll:
samodzielnie? jak najbardziej
Nie mam piwnicy (parterówka) i o tym zaworze to się dowiedziałem, że faktycznie nie muszę mieć (w projekcie jest), więc mogę około 500zł zaoszczędzić na materiałach, a jak będzie studzienka fi1200 to nie zamykam sobie drogi do zainstalowania tego cuda w przyszłości.
Jednak moja instalacja nie jest banalna typu "rura --> studnia", w sumie z całego budynku wychodzą dwie rury które dołączają do szerokiej rury 0,16PVC, jest tam też na początku jedna studzienka rewizyjna PP315.
Umówiłem się z wykonawcą na spotkanie, będę negocjował cenę, 3 tyś za to (małe miasto) i chybą będę mógł być zadowolony ?
Dużą część kosztów robią kręgi betonowe i zwieńczenie z pokrywą, do tego mała dodatkowa studzienka no i te rurki też nie są takie tanie, zwłaszcza te szerokie. Na korzyść wykonawcy wpływa to że moze on sobie naliczyć marżę juz na materiałach, ja upustu na to bym nie dostał, do tego koparka do wykopania i posadowienia tez miałbym ceny rynkowe. Z wczesniejszych rozmów sie dowiedzialem ze nie chca mi kopac koparką, ze jeden chłopek sobie ręcznie poleci... no cóż mi wszystko równo, nawet lepiej, mniej syfu.
Udało mi się stargować kwotę do 3tyś, czyli jak ktoś policzył, że oszczędziłbym 1500zł, teraz jestem tylko 500 zł "do tyłu" a to wydaje mi się już na granicy opłacalności dla wariantu gdzie wykonywałbym to wszystko sam. Dziekuję za pomoc. Tę cześć prac zlecę ludziom z zewnątrz, ale nie rezygnuję z innych prac wykonywanych "tymi ręcami" :-)
