Czytam i czytam posty i co któryś to o tym, że ktoś daje 40 cm wełny na poddasze, 30 cm styropianu na scianę, 20 cm polistyrenu na podłogę i tak się zastanawiam, czy są jakies granice absurdu... Albo i nie absurdu tylko głębokiej mądrości, może mozna tak budować, że nie trzeba później ogrzewać domu...??!?
Bedę miał oswietlenie w większości halogenowe, które wydziela soporo ciepła... Moc to jakieś 10-15 W na metr kwadratowy... Może ktoś wyliczy mi przy jakim współczynniku U scian, podłogi, poddasza nie będę musiał robić zadnego ogrzewania tylko bedę mógł grzać oswietleniem... Jaką maksymalną powierzchnię okien musiałbym wtedy mieć, czy taakie malutkie jak ottwory strzelnicze będą OK..?
No właśnie... Wspominałem o tym, że ktoś tak pomyśli:
http://forum.muratordom.pl/trzy-warstwy-styropianu-na-posadzke,t124115.htm
a czy podsumowaniem tego nie sa domy pasywne ?
ewentualnie mozesz zapraszac rodzine i kazac im ćwiczyc - lub moze kolegow kolezanki na grupowe zabawy - zauwaz ze w tym przyapadku mozesz regulowac 'moc grzewcza' wypraszajac lub zapraszajac osoby ;)
ewentualnie mozesz zapraszac kolegow i kolezanki na grupowe zabawy - zauwaz ze w tym przyapadku mozesz regulowac 'moc grzewcza' wypraszajac lub zapraszajac osoby ;)
chodzi o gruppensex..?
a ile jedna osoba wydziela energii? możesz podać w watach lub dżulach... zalezy to od płci albo wagi..?? :-?
teoretycznie 60W na osobe siedzaca
okolo 120-140 na osobe bardzo aktywna fizycznie
a grupensex czy nie co kto lubi mozna i grupowo ziemniaki obierac ;)
tak dla orientacji przedstawię Ci parametry mojego domu
zrobiłem ścianę o U=0,1, podłoga 15 cm, poddasze 40 cm wełny, okna z szybą 0,6, rekuperator
a w efekcie i tak muszę dołożyć 13 kW na ogrzewanie (dla - 20 stC) daję pc ok 8-10 kW
może gdybym nie zrobił żadnego okna, wynajął salon dla fitness to byłby to dom pasywny - ale dom ma być użyteczny a nie tylko tani
Aero - to jaki duzy masz ten dom???
13kW to w przypadku mojego domu (180m2 pow. uzytkowej) nominalne zapotrzebowanie na cieplo (12 cm styro w scianie, 20 cm dach, 10 cm podloga, bez reku).
Haynauer, musisz pogrzebac w tematach o domach pasywnych, spokojnie da sie zrobic tak, aby ogrzewanie nie bylo potrzebne, takie domy juz istnieja (i to od wielu lat).
Sek w tym, ze w naszych warunkach rachunek ekonomiczny jest na "nie" dla takiego podejscia, choc te relacje sie caly czas zmieniaja - na korzysc pasywnych.
Mirek
Oficjalnie oświadczam, ze Was ludzie nie rozumiem ;D
Jak przyjdzie jakis biedny człowiek w desperacji szukajac oświecenia i oprady - to go besztaja ze poszukaj sobie, naucz sie etc. Jak kolega sobie otwiera temat dla jajec i zgrywu to dostaje rzeczowe odpowiedz :D
ps. ofcoz przepłaszam jezeli zle zrozumiałem założyciela tematu...
jednak niestety jest pewien szkopuł ogrzewania spoconymi ciałami - niestety poza przyjemnym ciepełkiem oddawane do otoczenia jest sporo wilgoci, ktorą trzeba by usunac ;) Mam nadzieje ze wkrotce uda sie jakos ten problem omina - ewentualnie hodowac rosliny tropikalne, ktor lubia wilgotne powietrze.
Ja zrozumiałam to tak, że autor chciał dać do zrozumienia , że czasem ludzie za bardzo kombinują.
No bo: na podłodze styropianu 30cm, ściany ocieplpne 20-tką, na poddaszu 40cm wełny, do tego super hiper nowoczesne szczelne okna i drzwi, wentylacja mechaniczna, reku .... i teraz pytanie za 10 punktów: czy , a jeśli tak to kiedy im się to zwróci :roll: .
Bo przecież nie dość, że to wszystko sporo więcej niż w standardzie kosztuje, to i tak wentylacja mechaniczna, reku, piec...to wszystko pobiera prąd, piec pobiera gaz czy węgiel...a za to wszystko i tak trzeba na bieżąco płacić...tyle, że nieco mniej niz w standardzie.
Mirek
305 z garażem 44m2 + 2 pomieszczenia tech o łącznej powierzchni 32 m2
u mnie jest bardzo dużo szyb :)
Mirek
no i całą ściane K=0,1 szlak trafił ;D
hm. pisałem kilka razy że można policzyć. Zakładając że domek ma około 450 m2 (ściany, podłogi, sufit,) polepszając U o 0.05 *450m2= 22,5W/h * 24h=540W/ dobę *30 dni=16200W/ miesiąc itd.
np: dla 5cm styro U=0.8, dla 20cm U=0.2
wiesz, kurcze...u mnie niet zmysłu technicznego, więc te cyferki to dla mnie czarna magia :roll:
ale rzuciło mi się, że piszesz o domu 450m.... nie wiem, czy celowo żeby te cyferki wydały się większe :wink: ...czy tak sobie strzeliłeś :wink:
w takim razie mam prośbę....policz mi to dla mojego domku, czyli 130m2 powierzchni użytkowej...ale jekbyś mógł podaj mi wymierną kwotę zakładając, że będę ogrzewać ekogroszkiem i że ekogroszek kosztuje 500zł za tonę :roll:
Dla mnie odpowiedź jest dośc prosta: zamiast wydać 35 tys na instalację co z piecem gazowym lub 50 tys na pompę ciepła, wolę dołożyć 15 tys na ocieplenie + 3 tys na elektryczne konwektory. Rachunki za ogrzewanie będę miał na podobnym poziomie lub niższym poziomie a w kieszeni zostanie kilkanaście tysiecy złotych. Policz! Sam do tego dojdziesz.
Na poczatek wytkne ze W jest to J/s znaczy sie W/miesiac dzien czy sekunde - nie istnieje ;) tzn mozna policzyc ilosc ciepła zuzywanego w Dżulach - Watt nic do konca nie mowi ...
[edit] aha a do wzoru dodaj jeszcze Kelviny bo U zawiera w sobie tez ten element - co utrudnia nieco zgrubne obliczenia [/edit] ;D
po 2 jak wiele osob zauwazylo nie wspolczynniki scian morduja rachunki - robilem sobie takie sprawdzenie dla samych scian - bez okien, drzwi dachu, wentylacji itp pomiedzy styro 12, a 18 - na skorupie 10x13m wyszło na tym dociepleniu okolo 600W ... (dokladnie nie pamietam z glowy strzelam) - pozniej w nastepnym kroku dodaje sie okna, drzwi, stropodach/dach + najbardziej bolesna wentylacje - i ta wentylacja trzepie nie 600W - ale 5-6kW mocy potrzebnej na dogrzanie chałupy.
Ale jak wspomnialem jedni chca drogo budowac/ tanio eksploatowac, inni tanio budowac - a inni staraja sie znalezc jakies swoje optimum - jak to w życiu nic nie jest jednoznaczne ....
[edit2] ps. nie chce zadnch wycieczek osobistych robic [/edit]
Te 450m2 to jak w nawiasie pow. ucieczki ciepła. W uproszczeniu dom około 150m2 . Każdy dom jest inny trzeba policzyć wg indywidualnego projektu :( będzie to obowiązkiem jak za rok wejdą certyfikaty energetyczne :(
ja tu już nie mam do czego dochodzić....instalacje, docieplenia...wszystko mam juz zrobione :roll:
ja po prostu proszę (i może kiedyś się kogoś w końcu doproszę) o podanie mi wymiernych kwot zaoszczędzonych na ociepleniach ponad normę ...nie suchych cyfr , tylko kwot....doczekam się?
no i kochani....nie chodzi mi o cuda bajery....niech ktoś wreszcie wyliczy konkretną kwotę zaoszczędzoną na ociepleniach, np.
w sytuacji kiedy w projekcie jest 15cm wełny na poddaszu, a ktoś powiela zasłyszane stereotypy , że nieeee-maaaało, daje 40cm ..... da się wyliczyć taką zaoszczędzoną kwotę? albo na posadzkę....zamiast 10cm jak w projekcie daje 30cm :roll:
da się to wyliczyć na konkretne kwoty czy dalej malkontenci będa kiwać głowami że korzyści sa kolosalne .....a konkretów ni hu hu..... :roll:
:) miało to być troszkę czytelne i ogólne :) można przeliczyć dalej. najładniej wygląda przy porównaniu do elekrycnego ogrzewania :( :wink:
