Puszka 18.02.2008 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2008 Co sądzicie o giętkich wkładach kwasoodpornych?? Myśle wsadzic taki w komin i połączyć z piecem kondensacyjnym. Słyszałem że nie są polecane ze względu na to że w srodku nie są gładkie i kondensat nie bedzie swobodnie wpływał. Czy to prawda ze zywotność takich wkładów to 2 lata?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96496-gi%C4%99tkie-wk%C5%82ady-kwasoodporne-spiro/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekS 21.02.2008 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2008 Wrzuć zdjecię tej niby rury do kondensata lub podaj link bo gdybasz i pisze nic nie wnosząc w tym zapytaniu.Mniemam że nie chodzi Ci o zwykłe spiro do wentylacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96496-gi%C4%99tkie-wk%C5%82ady-kwasoodporne-spiro/#findComment-2307766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puszka 21.02.2008 19:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2008 Np http://www.jar-pol.com.pl/komin_flex.html Wkłady kominowe giętkiedo urządzeń opalanych gazem i olejem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96496-gi%C4%99tkie-wk%C5%82ady-kwasoodporne-spiro/#findComment-2308017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekS 21.02.2008 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2008 Puszka do pieców kondensacyjnych to są wkłady dwuścienne które zasysają powietrze i odprowadzają spaliny w jednym przewodzie Widzisz w podanym linku takowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96496-gi%C4%99tkie-wk%C5%82ady-kwasoodporne-spiro/#findComment-2308133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 21.02.2008 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2008 Co sądzicie o giętkich wkładach kwasoodpornych?? Myśle wsadzic taki w komin i połączyć z piecem kondensacyjnym. Słyszałem że nie są polecane ze względu na to że w srodku nie są gładkie i kondensat nie bedzie swobodnie wpływał. Czy to prawda ze zywotność takich wkładów to 2 lata?? Niewątpliwie polecili je geniusze techniki grzewczej.Proponuje poczytac trochę co to za takiego ten kocioł kondensacyjny.(bardzo duzo na forum) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96496-gi%C4%99tkie-wk%C5%82ady-kwasoodporne-spiro/#findComment-2308137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puszka 22.02.2008 17:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 Tylko ze ja chce zrobić tak ze do komina obecnego (nigdy nie uzywanego) wsadzic rure spalinową a przestrzen pomiedzy nia a obecnym kominem wykozystac na powietrze. I jest to calkowicie zgodne z obecnie stosowanymi technikami grzewczymi także wiem co to jest technik kotłów kondensacyjnych i mam sobie zamiar taki sprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96496-gi%C4%99tkie-wk%C5%82ady-kwasoodporne-spiro/#findComment-2310082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekS 22.02.2008 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 Puszka Wersja Adam Słodowy Mona taka i mona i tak jak pisałem wyżej Zastanów się wtedy czy bedzie taka sprawnośc pieca jak być powinna jak uczelnisz wlot powietrza u góry komina jak będzie padać . Ja tam jak już bym się szarpał na kondensat to bym nie żałował na konkretnym przewodzie spalinowym Ale Polak podobno na wszystko znajdzie sposób Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96496-gi%C4%99tkie-wk%C5%82ady-kwasoodporne-spiro/#findComment-2310135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 22.02.2008 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 Puszka Wersja Adam Słodowy Mona taka i mona i tak jak pisałem wyżej Zastanów się wtedy czy bedzie taka sprawnośc pieca jak być powinna jak uczelnisz wlot powietrza u góry komina jak będzie padać . Ja tam jak już bym się szarpał na kondensat to bym nie żałował na konkretnym przewodzie spalinowym Ale Polak podobno na wszystko znajdzie sposób jak byłbyś taki dobry w technice kondesacyjnej to wiedział byś, że tak też można i nie jest to wersja Adam Słodowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96496-gi%C4%99tkie-wk%C5%82ady-kwasoodporne-spiro/#findComment-2310219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puszka 22.02.2008 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 Puszka Wersja Adam Słodowy Mona taka i mona i tak jak pisałem wyżej Zastanów się wtedy czy bedzie taka sprawnośc pieca jak być powinna jak uczelnisz wlot powietrza u góry komina jak będzie padać . Ja tam jak już bym się szarpał na kondensat to bym nie żałował na konkretnym przewodzie spalinowym Ale Polak podobno na wszystko znajdzie sposób Chyba tylko cwaniakujesz a nic nie wiesz bo najlepsze firmy produkujace kotły opisuja takie rzeczy na swoich stronach także zanim sie wypowiesz na temat o którym g... wiesz to poczytaj troche. A temat był o calkiem co innego bo o gietkie wkłady kwasoodporne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96496-gi%C4%99tkie-wk%C5%82ady-kwasoodporne-spiro/#findComment-2310608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 23.02.2008 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2008 Puszka Wersja Adam Słodowy Mona taka i mona i tak jak pisałem wyżej Zastanów się wtedy czy bedzie taka sprawnośc pieca jak być powinna jak uczelnisz wlot powietrza u góry komina jak będzie padać . Ja tam jak już bym się szarpał na kondensat to bym nie żałował na konkretnym przewodzie spalinowym Ale Polak podobno na wszystko znajdzie sposób Jacek - nie jest to wersja Adam Słodowy - takie rozwiązanie jest dopuszczalne przez producentów kotłów kondensacyjnych , jak i przez kominiarzy . Ja tak zrobiłem i jest wszystko okay - podczas odpalania kotła przez serwisanta z f-my na V podczas pomiarów ciągu i czystości spalin i powietrza zasysanego stwierdził że wszystko było w najlepszym porządku. A co do zakończenia przewodu zasysającego powietrze - zakończyłem go tak samo jak inne kanały wentylacyjne komina - po bokach komina na przelot dwie dziury zamknięte kratkami - nie ma żadnej możliwości żeby tam napadał deszcz bo od góry - w czapie komina nie ma żadnej dziury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96496-gi%C4%99tkie-wk%C5%82ady-kwasoodporne-spiro/#findComment-2311401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekS 23.02.2008 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2008 Chyba tylko cwaniakujesz a nic nie wiesz bo najlepsze firmy produkujace kotły opisuja takie rzeczy na swoich stronach także zanim sie wypowiesz na temat o którym g... wiesz to poczytaj troche. Może i g... wiem ale to jes twoja sugestja do której masz prawo temat był o calkiem co innego bo o giętkie wkłady kwasoodporne. Jest to Twój dylemat jak nie wydać kasy Przekazałem swoje sugestie i na tym kończę polemikę w tym temacie Wiedzę niestety nie czerpię tylko z tego forum i forum gazety pl pablitoo Nie napisałem że nie można tak podłączyć kondensata. Ludzie budują kominy z cegły o przekrojach jak do pieca na miał ,a potem zastanawiają się jak podłączyć do tego kondensat. Zastanówcię się po co konstuktor pieca zrobił taki dwusienny komin o małym przekroju i jak ogrzane powietrze wpływa na sposób sprawności pieca mam na myśłi jak się będzie ogrzewać powietrze w kominie dwuściennym a jak w takim szachcie postawionym z cegły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96496-gi%C4%99tkie-wk%C5%82ady-kwasoodporne-spiro/#findComment-2311511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 23.02.2008 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2008 pablitoo Nie napisałem że nie można tak podłączyć kondensata. Ludzie budują kominy z cegły o przekrojach jak do pieca na miał ,a potem zastanawiają się jak podłączyć do tego kondensat. Zastanówcię się po co konstuktor pieca zrobił taki dwusienny komin o małym przekroju i jak ogrzane powietrze wpływa na sposób sprawności pieca mam na myśłi jak się będzie ogrzewać powietrze w kominie dwuściennym a jak w takim szachcie postawionym z cegły? Temperatura gazu / powietrza / dostarczonego do spalania nie ma żadnego znaczenia dla sprawności kotła - powiem więcej - w tej samej objętości ciepłego powietrza jest mniej tlenu niż w tej samej objętości powietrza schłodzonego - więc sprawność spalania będzie większa jak dostarczymy schłodzone powietrze - będzie bowiem zawierać więcej tlenu - / prosta zasada stosowania intercoolerów w przypadku zasilania powietrzem silników spalinowych z zastosowaniem turbosprężarek / . Stosowanie przez producentów współosiowych rur koncentrycznych raczej ma uzasadnienie w wypadku odprowadzenia spalin i zasysania powietrza do spalania bez użycia przewodów kominowych - krótki kawałek rury przez ścianę - i od razu odprowadzenie spalin i zasysanie powietrza do spalania . Użycie istniejącego przewodu kominowego również umożliwia zastosowanie takiego rozwiązania - rura w przewód kominowy - do góry ponad połać i po problemie - ale czy wówczas zastosujemy rurę koncentryczną czy tylko spalinową , a powietrze zasysać będziemy wnętrzem przewodu wentylacyjnego w którym będzie przewód spalinowy - nie ma żadnego znaczenia ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96496-gi%C4%99tkie-wk%C5%82ady-kwasoodporne-spiro/#findComment-2311542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekS 23.02.2008 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2008 Poblito dziękuje za kulturalny i cenny wykład Dzień nie stracony zyskałem nową więdzę na temat zasilania kondensatów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96496-gi%C4%99tkie-wk%C5%82ady-kwasoodporne-spiro/#findComment-2311555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 23.02.2008 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2008 Poblito dziękuje za kulturalny i cenny wykład Dzień nie stracony zyskałem nową więdzę na temat zasilania kondensatów Nie ma nic za darmo - nie ma się co czarować - najlepszym rozwiązaniem jest rura koncentryczna - w wypadku stosowania wnętrza szachtu jako kanału do zasysania ważna jest dokładność , czystość wykonania wnętrza kanału wentylacyjnego - nie może być wewnątrz syfu , brudu , pyłu etc ... - wszystko to bowiem potem zassa kocioł - chociaż - zamknięta komora spalania jest niezłym wynalazkiem - nie wiem czy rozbierałeś kocioł kondensacyjny - ja rozbierałem - obudowa kotła składa się z dwóch części na łączeniu uszczelnione silikonową uszczelką - to cała zamknięta komora - czyli cały kocioł od wewnątrz - tam powietrze wpada po zassaniu i palnik pracuje w atmosferze powietrza które dostaje się z zewnątrz za pomocą rury - w wypadku niechlujnego wykonania przewodu wentylacyjnego po kilku miesiącach całe wnętrze kotła jest zasyfione i ubrudzone ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96496-gi%C4%99tkie-wk%C5%82ady-kwasoodporne-spiro/#findComment-2311581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
