Kominek wlasnym sumptem
Fili_P
FN: WIELKIE - PO PROSTU - KURNA - OGROMNIASTE: D Z I Ę K I
P.S. Jak tylko oddam roczny raport po 10-tym, to zabieram się do roboty! Fotki masz jak w banku! Co do reklamy wśród znajomych...3-miasto ??!!... :( chyba Cię nie interesuje... Ale obiecuje solennie, że jeśli tylko spotkam jakiegoś krakowiaka, ślązaka...
P.S.2-Moja żonka wymyśliła jeszcze inne rozwiązanie: "zaproponuj tydzień wakacji nad morzem, za tydzień pracy..."
  • Odpowiedzi 118
Hej!
Qrcze odpowiedź FN musi być naprawdę interesująca - może by ją autor upublicznił dla dobra ogółu :wink: !!!!!!
Mnie interesuje jedna rzecz - podłączenie rury spalinowej do komina:
- pod jakim kątem wejść w komin - czy po 90o, czy można pod 45o (wtedy chyba będą mniejsze opory spalin)
- jaką zaprawę użyć do uszczelnienia tego wejścia??
POzdrawiam,
Grzegorz
Pod kominkiem i obudową nie ma styropianu. Najpierw była płyta betonowa /zazbrojona z pozostałości prętów fi12/ tzn. podłoga na gruncie. następnie 2x folia i wylewka grubości 15cm. Jest zatem lekki mostek cieplny, ale nie ma rady. Nic nię pęka.
Dodatm tylko, że sam kominek waży coś ok. 200kg.
Hej!
POzdrawiam,
Grzegorz
Jeżeli FN nie zdecydował się na opublikowanie jej na forum, nie widzę powodów, żęby to łamać-oczywiście wszystkim zainteresowanym (i mam nadzieję, że na to FN wyraża zgodę...??) obiecuję się wysłać odpowiedź na @-co niniejszym czynię
Witam.
Grzegorz_d12 - Wszystko zależy od...komina.
Jeżeli posiada wkładkę (obojtne - ceramiczną czy stalową) to po prostu dostosowuje się do kształtki z trójnikiem do podłączenia. Jak jest 90 st to podłączenie również. To samo przy 45 st.
Jeżeli wkładki nie ma to decydującym dla mnie jest średnica komina.
Przy średnicach dużych: 20x24, 20x20, 20x18, 18x18, podłączam się pod kątem 90 st.
Przy mniejszych: 16x16, 14x16, 12x18, 12x20, 12x24, zawsze pod kątem 45 st. dlatego by nie dochodziło do dławienia się dymu na styku ujścia przewodu dymowego i tylnej ścianki przewodu kominowego.
Ogólnie: kąt 90 st. zapobiega spływaniu skroplin kominowych bezpośrednio do wkładu. Wyjątkiem przy kącie 45 st. są wkładki kominowe ze stali (trójniki), które mają kołnierz zabezpieczający przed skroplinami.
Pozdrawiam.
ani płyta główna /podłoga na gruncie/, ani wylewka nie jest oddylatowana od reszty. Powiem szczerze, że nie myślałem o tym, a kolesie od wylewek owszem robili dylatacje, ale nie przy kominku. Na razie nic się nie dzieje i niech tak pozostanie. Najprościej po prostu, zrobić dylatację, poprzez przecięcię szpachelką, jeszcze wilgotnej wylewki.
kurde, oby się nic nie stało z tą moją wylewką :-?
Fili_P pisze:
"Oczywiście mam jeszcze jeden przewód wentylacyjny, którym doprowadzam sobie dopływ świeżego powietrza z zewnątrz-[wszystko w w tych kratkach "kominy" na rysunku] ..."
Czy możliwe jest zastosowanie właśnie przewodu wentylacyjnego do doprowadzenia powietrze do spalania? Przecież w przewodzie wentylacyjnym ciąg jest do góry - powietrze jest wysysane z pomieszczenia.
Doradźcie jak takie doprowadzenie z użyciem przewodu wetylacyjnego prawidłowo wykonać. Zatkać przewód od góry, na kominie i otworzyć w piwinicy????
Pozdr.
Zbyszek
Gość Darek B.
Zaprawa wapienno-cementowa do obmurowania rury spalinowej??? Tylko zaprawy szamotowe !!! Wapienna do murowania komina gdzie fuga miedzy cegłami do 12-15mm . Kat oczywiście 45*-60* , 90* nigdy !!! Sadze zalegaja na wejściu !! A cowam wpływa do kominka jakie skropliny ?!? W normalnym ceglanym kominie nie ma komdensatu, no jak ktoś do rury z kwasówki i wejście spalin "kolanem" to wtedy tak.
Gość Darek B.
KTO podłancza wkłady kominkowe pod 16x16, 16x18 ?!? Kanałdymowy musi miec minim.400cm pow. przy wysokości minimalnej 9m. To że np. Tarnawa ma fi 150 nieznaczyże komin taki sam mały. To małe fi jest traktowane jak gardziel zwieszajaca ciag kominowy. Naprawde jestem zdunem i o kominach wiem nie z "opowiesci i propagandy" a to co czytam na forum czsami mnie powala, szcególnie jak sa to rady dla innych czytajacych to w dobrej wierze. Wescie sobie PRAWO BUDOWLANE tam o kominach jest jasno i klarownie. Kominy do kominków ze stali to nieporozumienie i szukanie kłopotów .
Witam.
A do kóz i piecyków małej mocy to nie może być takiego przewodu?
A co powiesz na atestowane przewody kominowe 18x18 cm, które też nie mają wymaganego przekroju?
Numer atestu ITB AT-15-3117/98.
Poiada go np. najpopularniejsza firma oferująca systemy kominowe dla paliw stałych i jest ona polecana przez KMP (Korporacja Kominiarzy Polskich).
Poza tym Prawo Budowlane mówi nie o 9 m, a 4 m komina ponad ujściem przewodu dymowego.
Co do zapraw - po ok. 2-3 latach po sprawdzeniu zaprawy cementowo-wapiennej nie ma na niej śladu pęknięcia. Zaprawy szamotowe wyglądają czasami tragicznie.
Sprawdzałem.
Empirycznie.
PS. Kominy z kwasówki do kominków stosuje cała Europa. Takie mają przepisy (ichniejsze prawo budowlane).Wystarczy wziąć jakikolwiek folder francuskich lub norweskich producentów wkładów - można zobaczyć i przeczytać.
Pozdrawiam.
Gość Darek B.
Usługi zduńskie wykonujemy pod własnym szyldem od konca lat 70-tych.. Jesli ze swoim 2-3 letnim masz ochote dyskutowac z nami to poczekamy jeszcze ze 20 LAT .Wtedy porozmawiamy nie o reklamie i i atestach a o praktyce .... Jak nie wiesz jak stosowac szamot aby nie pekał to co z ciebie za fachowiec od kominków... PORAD o budowie kominków takich jak twoje słuchamy u siebie na wystawie czesto ,mamy wtedy jedno pytanie: Jak pan wie tyle o kominkach to po co prosi nas o wykonawstwo? Poczytałem twoich porad i nabieram przekonania iz wiedze czerpiesz z reklamówek firm wprowdzajachych wkłady do obiegu. Firmy nastawione na sprzedarz piszą mnustwo "ciekawych rad".
Witam.
"Mnustwo" pisze się przez "ó".
Nie będę dyskutował w tym tonie.
Może nie wiem wszystkiego.
Ale kilka magicznych literek przed nazwiskiem zobowiązuje mnie czasem do tego by nie szafować wypowiedziami, które nie mają pokrycia zarówno w teorii jak i w praktyce (nawet jeżeli jest ona krótka).
Znam (-łem) kilka firm, które bazując na doświadczeniu pracowników (tylko i wyłącznie) musiały wycofać się z rynku. Przyszło kilka innych firm z ludzmi młodymi, świetnie wykształconymi, zorientowanymi w technologiach i materiałoznawstwie oraz mającymi mimo swego wieku już spore doświadczenie. Nie pomogły wypowiedzi w stylu Twojej - o doświadczeniu i tradycji ("bo ja wiem lepiej").
Mozę to porównanie jest zbyt wyolbrzymione ale przynajmniej nie lekceważ innych ludzi.
Wypowiadam sie w tematach, które poznałem "na własnej skórze".
Mimo wszystko - pozdrawiam.
Gość Darek B.
No to jak z tymi zaprwami szamotowymi? Te "magiczne literki" przed nazwiskiem ... no fajnie ale tu piszemy o budowaniu kominków i wymieniamy doswiadczenia w interesie czytelników forum. Jesli dla ciebie jest to forma reklamy towalcz onia jak lew [ głodny?? ] . Niestety z postów od ciebie wynika pewne niezrozumienie interesów firm wykonawczych: informacja o Tarnawie " 48 godzin palenia bez dokładania " jest bardzo szkodliwa bo podwaza wiarygodność pozostałych pioszących o niej pozytywnie.. Tak tak jak ktoś przeczyta taką "rewelacje" to przestaje czytać dalej. I właśnie tego typu huraoptymistyczne wieści od ciebie nie pozwalaja na traktowanie tych wszystkich pozostałych postów jako wiarygodne. Propagandy to myślący o wkladach maja na kopy we wwzystkich sklepach i salonach, i im "salony" są nowsze tym wiecej tam takich "fachowych wypowiedzi". A namiary na twoją firme sprawdziłem i nikt z naszych śląskich znajomych o tobie nie słyszał. A z tymi terenami jesteśmy blisko powiazani wspólracą... Efektem ubocznym są telefony do nas z pytaniami : czy mamy wkłady na wystawie "Czy tylko JAK TEN DRUGI Z INTERNETU" folderki???? JEJ BOH KTO "TEN DRUGI" NEZNAJU...
FN: Hello-już niedługo ruszam... i w związku z tym jeszcze jednak parę pytań [DZIĘKUJĄC za poprzednie odpowiedzi!!!]:
1)Tak jak ktoś wspomniał: myślałem, że sobie wybiję otwór blisko kominka z wolnego kanału wentylacyjnego i już będę miał czerpnię-ale słusznie ktoś tu zauważył-czy takie wybicie wystarczy-czy powietrze będzie zasysane od góry?? czy jeszcze coś kombinować w dziurą w piwnicy, zatykaniem od góry itp...?
2)Czym przykleić bryty wełny ogniodpornej do ściany, obudowy, płyty GK na czopuchu?
3)Omówiliśmy już podłączenie przewodu dymowego [aha:!-oczywiście i na szczęście 24 to szerszy bok do którego będę siępodłączał!!uff] do komina, pozostaje opytanie o kąt: z tego co czytam powyżej przy podanych parametrach [24x12 i 4-5m wysokości]-kąt minimum 45, a nawet60 stopni?? No i kwestia nr dwa: połączenie przewodu dymowego, ale od strony wkładu kominkowego [fi20]-też na tą zaprawę Knaufa?Jakaś nazwa-po za firmą?
4)Jednak pytanie odnośnie podłączenia przewodu dymowego do komina: jeżeli zrobię kąt 45-60stopni, to czy zciąć ewentualny nawis tej części wchodzącej w komin
5)Mogę mieć problem z kratką rewizyjną do wybierania poiołu zkomina na dole w piwnicy (tej co to ma być niby na "ok20cm i gwarantującej wygodne czyszczenie i brak bałaganu" ;-) Czy jest ona konieczna? jakie mogą być skutki jej niezastosowania? (-przypominam mówimy o instalacji kominka na Ipiętrze)
6)Kominek ma stać narożnie-zostawię przerwę od zaizolowanych jużwęłną ścian ok 10-15 cm, a w rogu to wyjdzie nawet dużo więcej-pytanie o przerwy z przodu wkładu i po bokach- od jego frontu i części wykonywanej obudowy. Jak wiesz wkład ma dość szeroką ładnie się prezentującą ramę-czy mogę obudować ją na styk bloczkami z BKom.-oczywiści na tyle na ile będzie to możliwe zaizolowanymi w/w wełną od wewnątrz? czy powinienem zostaiwć jakąś przerwę dla powietrza (zasadniczo będzie ono czerpane od dołu wkładu poprzez "pseudo pollannik", Przypominam także, że wkład nie posiada "kurtyny powietrzenj przy szybie-więc na górze też chyba nie będzie potrzebna przerwa między obudową/czopuchem a wkładem? Czy jednak powinienem na górze, nad wkładem taką przerwę zrobić??
7)Jak mocujesz sam wkład-w sensie żeby się nie przsuwał na postumenci obudowy? Przyklejasz? przuwiercasz-ma z boku tuż za ramą na dole takie wycięcia jakby do mocownia w kształcie odwróconej litery "u"??
Jeszcze raz dzięki za all i nie przejmuj się "gościami" najeżdżającymi na Ciebie-może i nie masz doświadczenia w używaniu zapraw szamotowych ;-) ale większość osób, którym udzielasz tutaj rad -także!! i alternatywne (dodam -bardzo często nowoczesne-czytaj: trudne do zmienienia i zaakceptowania dla "starych wyg") metody i mtaeriały-są dla nas tym czego nam potrzeba. Podsumowując: Jeżeli byłoby mnie stać na wzięcie fachowca-trzymającego w tajemnicy od 20 lat poprawne kładzenie zapraw szamotowych ;-) to może bym się nad tym zastanowił... Jeżeli sam bym to potrafił to na peweno nie było by mni tutaj...Jeżeli zwykły człowiek potrafi pomóc zwykłym ludziom...to już dalej wiesz co :-) Z pozdrowieniami
P.F.
P.S.-oczywiście kopię wysyłam Ci na @
Z góry dzięki
Gość Darek B.
"starych wyg"... doświadczonych i stosujących najnowocześniejsze materiały do budowy kominków ,posługujacychsie programami komputerowyni do projektowania NOWOCZESNYCH piecy kaflowych ,montujacych MIKROPOCESORY do sterowania procesów spalania. A zaprawa szamotowa to pierwszy test CZY FACHOWIEC czy wrecz przeciwnie.... OK! starczy.... Ta rura w komin powinna byc jakieś 2-3cm ale nie wiecej bo przy czyszczeniu "bomba" mogłaby zawadzac . Podział na "normalnych" budujących własnym sumptem i "nie...." zlecajacych prace fachowcą uważam za dziwny... W normalnym kraju jak NIEMCY jest niedopomyslenia budowa kominka bez zduna...A NIEMCY to normaly kraj.... Jak pytasz naforum o rade to NIEWYDAWAJOCEN kto ma racje ,bo jak wiesz lepiej to po co pytasz??? Ale najlepsze jest to że masz ochote budować coś własnorecznie i "pytjcie a bedzie wam podpowiedziane" Pozdrawiam.
