Gość Jagoda5 16.09.2003 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2003 FN: Mam pytanie dotyczące komina od kominka. Zaczęliśmy od kupienia wkładu Tarnawa 16 kw.Teraz aby podłączyć go bez obudowy, musimy drzwiczkami zamknąć wszystkie wyczystki. Górna wyczystka przewodu dymowego jest w miejscu, które pierwotnie znajdować się miało na nieużytkowym poddaszu. Teraz to miejsce znajduje sie w salonie, z powodu podniesienia sufitu salonu do poziomu dachu. Czy są jakieś przeciwskazania, aby zamurować tą wyczystkę i taką samą wyciąć po drugiej stronie komina, która zgodnie z projektem znajduje sie na poziomie nieużytkowego poddasza? Serdecznie pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 16.09.2003 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2003 Witam. Filipie - skoro dałeś się już namówić... Można podłączyć i tak , i tak. Obydwie metody mają tyle samo zwolenników i przeciwników i obydwie są dobre jak...są dobrze wykonane. Osobiście podłączam "z biegiem wody (dymu)". Co do zaprawy - już się wypowiadałem i zdania jak na razie nie zmienię, pomimo wielu oponentów. Pięć Jagód - od komina jest kominiarz. Ale myślę że nie ma przeciwskazań (komin chyba nie ma załamania?). Miałaś już odbiór kominiarski (dom jest nowy?) lub postarałaś się o opinię kominiarską (jeżeli dom już stoi)? Zacznij myśleć o kominku właśnie od tego - będziesz w zgodzie z: przepisami, spokojnym własnym sumieniem i...zaleceniami producenta wkładu dającego Ci nań gwarancję pod tym właśnie warunkiem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fili_P 16.09.2003 22:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2003 =>boszzzz ile dziur musze wykuc to historia =>FN: czy wysylales mi cos odnosnie drugiej serii pytan? nie kupilem tej zaprawy szamotowej dalej dzielnie szukam Knaufa ! =>zrobilem juz belke konsturkcyjna co by mi polka marmurowa nie pekla w zwiazku z opisanymi juz silami zginajacymi po prostu sporo dziur i rowkow z pretami stalowymi zalanymi atlasem+, pewnie szybciej i skuteczniej byloby zrobic szalunek zbrojenie i wylac taka belke niz kombinowac z bloczkami-ale akurat mam "na stanie" wolne pręty, zresztą nevermind-już zrobione =>jutro kucia ciąg dalszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fili_P 17.09.2003 16:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2003 -FN i wszyscy zainteresowani odpowiedzia:co miałem-tzn odpowiedż na 1-go @ od FN wysłałem, nie mam żadnych fotek, ani cześći drugiej.... FN: zaintewresowanie spore - masz dobry zawód - tzn: "na czasie" - a ja przez moment czułem sięjak listonosz heheheheh No ale dosyć tego. Dzięki za ostatnie info na priva Andrzejowi i Yo... Pytanie: na jakiej wyskości ( tzn: ile minimalnie nad wkładem) może się znajdować piewrwsza rura od rozporowadzenia ciepła - jak widać na schemacie dom jest swego rodzaju -dwó poziomowy, niestety na niekorzyść-tzn kominek stoi niżej ( różnica podłóg to 75cm) niż pracownia co oznacza konflikt interesów: w czopuchu im wyżej "zasysanie" ciepła tym lepiej / w "Pracowni" im niżej rozporwadzanie ciepła tym lepiej- any podpowiedzi, ideas? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 17.09.2003 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2003 Fili_P - nie dostałeś priva z 7 września??!!Mam go w skrzynce jako wysłane i dostarczone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 17.09.2003 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2003 Przed chwilą przesłałem tę samą wiadomość. Nie masz jakiejś zapory nieprzepuszczającej plików sporych rozmiarów? Priv jest jako odpowiedź i zawiera całą poprzednia korespondencję (żeby była spójność) włącznie z Twoim zdjęciem i schematem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fili_P 18.09.2003 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2003 FN: mam, rozsyłam, 100kB to nie tak znowu dużo ;-> DOUBLE DZIEKI Jestes NIEOCENIONY!!! ("filia w 3-miescie" hihihi ) ( i "skwarczące ciało i deptakowe obżarstwo"-heheh wiem o czym mówisz, sam mieszkałem od urodzenia we Wrocławiu-lecz żonka nie miała większych problemów z namówieniem mnie na zmianę klimatu-tym bardziej, że sama pochodzi z 3-miasta )) )) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fili_P 18.09.2003 17:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2003 ufff-musiałem wybić blisko dwa razy "wyższą dziurę" pod rozprowadzenie rur spiro-flex z okładziną z wełny mineralnej, która ma służyć do rozprowadzenia ciepłego powietrza na poddasze- po prostu pod tak dużym kątem w ten kanał wentylacyjny w życiu bym jej nie wcisanął Aha: i postanowiłem-głównie za sprawą listu zdaje się Dariusza-, że na ścianie z sypialnią dam na wysokości wkładu swegho rodzaju panel z cegieł0płytek szamotowych - ot wielkości jednego brytu wełny-swego rodzaju panel akumulacyjny BTW: czym płytki szamotowe do ściany przykleić just po prostu? BTW: 24 sztuki płytki(1/2cegły) szamotowej =58,80 zł FN: dwa pytanka odnośnie odpowiedzi, któą dostałem z opóźnieniem, a za któą serdecznie po raz kolejny dziękuję 0)Niby proste i oczywiste:ciepło+żeliwo=rozszerzanie-a niemal to przeoczyłem, już byłem gotowy robić obudowę "na styk"-ech te mgr... nic nie znaczy w praktyce ;-> (moje znaczy się, BTW-mikrobiolog/biotechnolog ;-DDD) 1) "Odetnij go tylko bloczkiem ponad wylotem do kominka aby nie uzyskać efektu odwrotnego - wciągania powietrza spod wkładu w górę komina." - pytam czy dobrze rozumiem: odciąć bloczkiem wewnątrz kanał wentylacyjny zostawiając tylko czerpanie powietrza z dołu/garażu -tam mam doprowadzenie powietrza świeżego z zewnątrz także do pieca gazowego... Jeśli o to chodzi to chciałem to zrobić na kominie- na dachu...Ujścia dymowe mam pionowo, a wentylacyjne poziome-przykryte od góry na samym topie komina i tworzą sie dwa otowry w ten sposób/wejścia do wentylacyjnego kanału na kominie 2)"(...)głębiej(...)Lepiej będzie takie połączenie obrobić zaprawą (nie nakapie Ci nic do środka). " - do środka, obrobić - przecież nie włożę ręki do komina od góry, będę tylko nakładał/zasklepiał od stony kominka- tzn argumentacja do mnie przemawia i tak zrobię, tak się tylko upewniam BTW: Czy ktoś wie gdzie mogę dostać w 3-mieście zaprawę ogniotrwałą Knaufa??? Twój Brygadzista: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Abdul 18.09.2003 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2003 hmmm.....? I gdzie te porady tych co to dwa lata a lepiej wiedza? To takie proste pytanie, a odpowiedzi niet??? Technologia za mało "kosmiczna" ???? No Panowie z "literkami" przed nazwiskiem.... Szamot to podstawowy materił ognioodporny... W ulotkach nie było??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fili_P 18.09.2003 19:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2003 ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pymar 19.09.2003 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2003 FN: dzięki za odpowiedź na pytania. Mam jeszcze jedno - co sądzisz o wkładach TARNAVA? Pozdrawiam Marek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fili_P 21.09.2003 18:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2003 jezeli ktos ma jescze jakies watpliwoisci to polecam artukul:http://www.instalator.pl/archi/mi10(14)/63.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 21.09.2003 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2003 Witam.Pymar - nie będę się rozwodził bo znów ktoś mi powie że wciskam kryptoreklamę. Krótko: nieźle grzeją, nie wszystkim się podoba ich wygląd.Montuję.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fili_P 22.09.2003 16:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2003 Nie myslalem, ze tak popularny watek mi sie zrobi. Czy macie jakies sposoby i uwagi jak zabezpieczyc sie przed "smierdzeniem kominka" po jego montazu i w trakcie ekspolatacji. (Kominek taki jak pisalem i jaki robię-a uwazany przez niektorych za szczyt kiczu - BK+GK+Welna Alu). Moi znajomi wlasnie rozbiera swoj: mial rozporowadzenie ciepla grawitacyjnie rury spiro-flex tyle ze chlodzone olejem w trakcie wytlaczania (fuj!), do tego nie zrobil komory dekompresyjnej , no i nie łączył/zabezpieczał połączeń brytow wełny z folią alu-właśnie dodatkową folią alu, lub taśmą alu... !!!! Aha słyszałem jakąś opinię, że tak zabezpieczane łączenia folią też mają swoją wadę-klej sie wypala z takiejj foli i ostatecznie ona też potrafi odpaść nie spełniając swojej funkcji- any ideas jak się przed tym ustrzec (budowanie obudowy z szamotu itp itd podobne porady -mało przydatne w moim przypadku jakie miałem już okazję usłyszeć wcześniej w tym wątku proszę zachować dla siebie ;-> ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.09.2003 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2003 Fajnie !! Porady prosze dla siebie a dla innych co maja pytania jak budowac kominek to inne forum?? Albo ta dyskusja jest dla wielu albo ustal zasade że: tylko to co Ciebie interesuje , tylko tak jak TY sobie to wyobraziłeś , tylko to co TOBIE wydaje sie najlepsze... Po co pytać jak znasie wszystkie odpowiedzi?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fili_P 22.09.2003 20:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2003 ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fili_P 24.09.2003 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2003 jak w temacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszeks 25.09.2003 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2003 Może i mnie poratujecie, PROSZĘ !!! Szukam planów, obliczeń, wymiarów kominka otwartego. Chcę zbudować taki kominek, ale wiem, że problem jest zawsze z półką dymna, czy jak się to nazywa - z kątem nachylenia i szerokością. Wiecie coś na ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 25.09.2003 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2003 Już kiedyś pisałem o miesięczniku w formie broszury wydawanej/sprzedawanej? przez Castoramę. Nie pamiętam tytułu, ale nie sposób przegapić. Jeden z numerów był o kominakach murowanych - poszukaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 25.09.2003 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2003 Witam.Jeżeli chodzi o broszurkę Pana Waliłko to jest to opracowanie raczej ogólnikowe (chociaż jak najbardziej ok.).Jak chcesz wiedzieć wiecej poszukaj w necie opracowań Anny i Alexa Kadleców (Czesi).Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
