Kominek wlasnym sumptem
Fili_P
Sama. Parę rzeczy już mi się udało zrobić, ale to były prymitywne prace - w stylu podmurowania okien, czy ułożenia wełny mineralnej. No ale co z tymi kołkami?? czy ktoś wie? a tak wogóle to kończę rysowac swój kominek - jak można zamieścić tu na forum rysunek?
  • Odpowiedzi 118
klej: ja uzywam "serpo termofix410" firmy optiroc zdaje sie
Umeszczanie rysunku-np: zaloz sobie album na http://www.foto.onet.pl - lub jesli masz inna mozliwosc (np serwer seci osiedlowej itp... tam umiesc zdjecie) potem w wiadomosci wklej je [/img] lub podaj skrot do niego (w sensie skopiuj z paska adresu-kiedy masz w innym oknie otwarte zdjecie)
KarolN.: jestem po przecieciu rury dymowej-zwykla szlifierka katowa "cienka" tarcza do moetalu i cierpliwosc dalyyyy rade.
Właśnie: przycięcie rury dymowej - będę robić wejście o przewodu kominowego pod kąte 45st. - rurę trzeba więc przyciąć - Czy tak, żeby krawędź rury była zlicowana z wewnętrzną ścianką przewodu dymowego? czy może kończyć się gdzieś "w środku" ceglanej "dwunastki" ? Proszę o odpowiedź.
Gość Karol N.
Jakis kominiarz na ktoryms z forum stwierdzil, ze rura nie glebiej jak 3 cm w kanale bo mozna ja przy czyszczeniu komina uszkodzic
Pozdr.
Karol N
Cześć. Mam pytanko. Jak to jest z brudzeniem ścian przez ogrzewanie kominkowe? Teść palił jeden i ściany w okolicy wylotu ciepłego powietrza nadają się do malowania. Ja wymyśliłem sobie do swojego domu ogrzewanie kominkowe z DGP i jako wspomaganie ogrzewanie elektryczne akumulacyjne. Może u niego jest coś źle złożone nad czopuchem i sadza dostaje się do kratki. Pozdrawiam.
Są wkłady szczelne i takie niekoniecznie .... A precyzja składania przez wielu "fachmanów" pozostawia wiele do ....... poprawek . Generalnie wklad kominkowy to coś co powino byc montowane przez ludzi co wiedza " Co i Jak " . Oszczedności lepiej szukac w układaniu paneli podłogowych.
-atlas+: 15,00zl
-tarcza do metalu: 5,00zl
-arkusz blachy ocynk (sam bede robil radiator, no i dorzyce jeszcze maly kominek na komin z daszkiem na gorze komina) 1x2m: 24,00zl
-plyta GK zaroodporna : 23,00zl
Zamontowalem juz wyczystke na dole i wreszcie odcialem doplyw powietrza w czerpni powyzej wlotu do salonu-myslalem ze mnie to minie, ale robil sie cug do gory i zasysalo mi powietrze do kanalu wentylacyjnego bedacego moja czerpnia-no ale dziala juz jak nalezy=wlot w kotlowni-gdzie jest dojscie z zewnatrz - wylot w salonie zamkniete tuz powyzej.
Jak na razie wklad hula ladnie-troszke na poczatku "smierdzial"-chyba najbardziej rury alu-spiro ktore kupilem do rozporwadzenia cieplego powietrza, ale krotkie wspomaganie palnikiem gazowy (takim do zgrzewania rur hydro-miedzianych) przyzpieszylo sprawe .
Panel grzejny z plytki szamotowej tez sie spisuje. Szyba nawet tak szybko sie nie brudzi i popielnik tez nie szaleje za czesto. Ogoleni efekt dokladnie o taki chodzilo-dodam ze drewno brzoza kupione wiosna.
Teraz z zonka jeszcze myslimy jak wykonczyc czopuch-tzn jaki ostatecznie nadac mu ksztalt (zadnych belek itp rustykalizmow ;-) )
jak bede mial cyfraka znowu to uaktualnie zdjecia na onecie
po za tym moze wreszcie znajde czas to zrobie stronke domowa
Jak na razie dzieki wszystkim za dotychczasowa pomoc.
Chwilowe podsumowanie: radosc z "wlasnorecznego grzebania " jest duza (zwlaszcza gdzy ze srodkami kiepsko ;-( ) ale czaas jaki to zajmuje - ufff juz ponad miesiac ;-) :-( do wytrwalych swiat nalezy ;-)
troche ko kominku a troche okominie planuję kominek ok 16 kw nie wiem jeszcze jakiej firmy ale pytanie dotyczy odprowadzenia spalin kominem: przewód kominowy ma wymiary 0,14 x 0,27 czyli wg normy niby dobrze ale komin biegnie miedzy sypialniami na piętrze planowanymi dla dzieci i nie mam pewności co do jego szcelności a nie chciałbym by oddychały tlenkiem węgla bo długo by nie pociągnęły -pytania więc są takie:
1) jak sprawdzić szczelność komina
2 ) jak go ewentualnie uszczelnić (wysokość prawie 8,5 metra)
3) czy się w otwór 0,14x0,27 zmieści wkłąd kominowy i jaki wystarczy (o ile wiem norma mówi o fi 150 ifi 180)
bądę naprawdę wdzięczny za odpowiedź bo mi to sen z oczu spędza -niedługo będzie północ
[email protected]
marek
Gość Karol N.
[email protected]
marek
Sa wklady o przekroju owalnym pasujace do kanalow 14x27. Widzialem taki
Pozdr. Karol N
  • 2 months później...
2700zl (w sumie z wkladem!! i w tym kosz na drewno, zestaw pogrzebaczy,grawitacyjne dgp-dziala!!juz od 2-3miesiecy zreszta)a dzialaloby pewnie jeszcze lepiej gdyby wklad byl lepszej klasy;-)pikny kominek na dachu ifarba nawe no czyli w sumie wszystko wszystko-nawet uwzglednilem materialy typu sruby ktore byly w domu-znaczy sie ich nie kupilem
+jakby to tak zliczyc z czasem na schniecie zapraw farb itp 2 tygodnie pracy (a w rzeczywistosci ok 3-miesiecy-znaczy sie sobót;-)))
fotki na http://foto.onet.pl/albumy/zdjecie.html?no=68&id=10233&k=10&q=fili_pf&nxt=63
szalom alejkum forumowicze-kominkowicze
  • 4 weeks później...
Zrezygnowałem już z samodzielnego montażu, ale wdzięczny będę za opracowanie. Nie wiem jeszcze czy będzie to obudowa z kafli czy rustykalna, ale chciałbym wiedzieć wszystko żeby nie zostać wpuszczonym w maliny. Szczególnie jak doprowadzić powietrze do spalania; czy szczelnie do wkładu ? czy tylko w pobliże rusztu ? i co zrobić jeśli mój wkad Tarnawa nie jest przystosowany do żadnej rury doprowadzającej powietrze.
