Witajcie mam dylemat, wyszły nowe centrale Dospela, i zastanawiam się czy wziąć "starego" Economica 300 czy nową Daytonę 350 (może ktoś dysponuje parametrami tej centrali - w necie nie ma).
Stara centrala ma grzałę - może ktoś powie do czego - do nagrzewania powietrza nadmuchiwanego - czy do rozmrażania wymiennika - to dwie różne rzeczy a są podawane równocześnie.
Nowa nie ma , ma za to prawdopodobnie lepszy wymiennik, nie zamarza ???.
Może ktoś coś doradzi, innych central nie rozważam.
https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/
  • Odpowiedzi 207
Trochę informacji jest pod adresem:
http://www.ebuduj.net/abc_budowlane,centrale_wentylacyjne_od_firmy_dospel,42,145.html
DAYTONA 350 FUTURA – model z systemem HYBRID ESS ( HYBRID Energy Saving System) opartym na energooszczędnych silnikach prądu stałego.
https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/#findComment-2303037
To co napisze dotyczy Economica 120 w wersji z grzala wodna. Z informacji uzyskanej od pracownika Dospela przez telefon (wiec niestety bez mozliwosci sprawdzenia organoleptycznego) grzala sluzy do ogrzania nadmuchu - nie spelnia wiecj funkcji antyzamrozeniowej. Facet powiedzial, ze zapobieganie zamrozenieu odbywa sie przez czasowe odlaczenie silnika 'ssacego'. Dodal tez, ze nie widzi jakiegos specjalnego problemu technicznego, zeby zamontowac druga grzale wodna na rurze poboru powietrza z zewnatrze, coby je wstepnie dogrzewac.
https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/#findComment-2304061
Widać na szkoleniach śpią - mój magik z dospela twierdzi odwrotnie. Sami nie wiedzą co sprzedają.
Od grzania to bedę miał piec w domu, nie potrzebna mi grzała elektryczna... w dodatku 1kW.
https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/#findComment-2305515
grzałka w economicach umiszczona jest za wymiennikiem ciepła i służy do dogrzewania powietrza nawiewanego do pomieszczeń. jest możliwość regulacji temperatury za pomocą termostatu - możesz zadać taką wartość że grzałka nie będzie się załączać. drugi termostat służy do ustawiania temapratury przy jakie ma załączać się funkcja przeciwzamrożeniowa - wtey automatyka wyłącza wentylator nawiewny a wentylator wyciągowy załączany jest na mksymalną wydajność, niezależnie od ustawienia na regulatorze wydajności.
dla mnie montowanie nagrzewnicy wodnej na wlocie świeżego powietrza do centrali (oczywiście zakładam że nie ma GWC) to absurd. jakie średnice rurek i ile rzędów ma taka nagrzewnica? lepszy mróz i po niej
https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/#findComment-2306423
Dzięki , akurat to widziałem, (dużo tego - tutaj Dospel posmarował)
chodziło mi o konkrety a nie slogany reklamowe.
Przydałby się wydatek, spręż, pobór mocy, wymiary itd itp.
Info ze strony Dospel'a:
wydatek powietrza (150 Pa): 250 m3/h
spręż dyspozycyjny: 0-320 Pa
sprawność odzysku ciepła: do 95%
pobór mocy: max.120 W
napięcie zasilania: 230 VAC / 50 Hz
prędkość obrotowa silnika: 2500 obr/min
typ łożyska silnika: toczne
ciśnienie akustyczne: poniżej 50 dB(A) /1m
klasa izolacji: I
stopień ochrony: IP 44
waga: 38,5 kg
Jakie wnioski Panowie i Panie?
https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/#findComment-2308990
Rekuperatory Daytona 250 mozna kupić na aukacjach Allegro :
http://www.allegro.pl/item314179002_rekuperator_daytona_250_dospel_nowosc_hit_.html
http://www.allegro.pl/item315984325_dospel_rekuperator_daytona_bardzo_cicha_od_ss.html
podobnie jak inne centrale wentylacyjne tej firmy.
Na większości tych aukcji jest informacja o 5 letniej gwarancji.
Problem w tym, że firma Dospel dokonała wyłączenia gwarancyjnego w zakresie transakcji internetowej, informując o tym nie tylko na swojej stronie internetowej :
http://dospel-comfort.com/dospel/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=56 :
WYŁĄCZENIE GWARANCYJNE
Z dniem 15.03.07 dospel bazując na obowiązującym od 1 maja 2004 roku uregulowaniu kwestii gwarancji producenckiej wprowadza wyłączenie gwarancyjne dotyczące jakiejkolwiek sprzedaży asortymentu dospel comfort poprzez internet, co oznacza, że Dospel sp. z o.o. zaprzestaje udzielania gwarancji, na towar podlegający transakcjom internetowym.
ale także w kilku miejscach w instrukcji obsługi i na samej karcie gwarancyjnej.
Co ciekawe gwarancję producenta traci się także w przypadku przesyłki rekuperatora pocztą, czy firmą spedycyjną.
Czy taka gwarancja jest cokolwiek warta ?
Oczywiście w tym wypadku można gwarancji dochodzić od sprzedawcy, pytanie tylko na ile jest ona wiarygodna (czy sprzedawca posiada odpowiednie zaplecze serwisowe)?
https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/#findComment-2312555
To samo usłyszałem wczoraj na targach od autoryzowanego przedstawieciela. Jak krzyknął mi za to cacko 6.000 netto :o , skwitowałem go, że na Allegro 4500 zł. brutto. On mi na to, że bez gwarancji, i takie mają zapewnienie producenta - to co sprzedane przez Internet nie ma gwarancji fabrycznej.
Nie przejmowałbym się tym za bardzo, z przynajmniej dwóch podowów:
1. firma, która sprzedaje musiała kupić od Dospela centralę, więc ona może dochodzić uprawnień z gwarancji.
2. jak to wielokrotnie pisał adam_mk < a co tam się może popsuć ?>- jedynie wentylator, a z tym to chyba większość mniej lub bardziej rozwiniętych serwisantów sobie poradzi.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/#findComment-2312882
Nie twierdzę, że sobie nie poradzą, ale niechby jasno napisali, że sami sprzedawcy zapewniają serwis gwarancyjny, a nie podpierali się nieistniejącą gwarancją producenta.
https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/#findComment-2312890
To cytat ze strony na Allegro.
Rodzi się zatem pytanie, jeśli są dystrybutorem to, czy nie mogą sprzedawać z gwarancją producenta ?
Poza tym, co oznacza, kupno przez internet ?
Mogę zadzwonić, zapytać, czy jest centrala, po ile i pojechać ją kupić, u nich w sklepie ( o pardon ) w salonie firmowym. Co wtedy z gwarancją producenta ?
A za drobne 1500 zł. to można i z drugiego końca Polski pojechać po to cacuszko.
A by the way, HenoK, co myślisz o samej centrali ?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/#findComment-2312906
Ma kiepsko rozwiązany system odprowadzania skroplin (kondensatu) - zamiast przez kruciec do tego służący, skropliny wydostają się spod obudowy :(.
Na najwyższym biegu jest bardzo głośna :( - decydujący jest tu prawdopodobnie kształt i rozmiar kanałów wylotowych z wentylatorów.
https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/#findComment-2312937
