HenoK 01.12.2008 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 Nie powinno to się zdarzyć, ale w wilgtnej ciepłej łazience i zimnych anemostatach wyciągowych jest to możliwe, ale na zdjęciach są anemostaty nawiewowe. Zimą woda na nich może się pojawić z deszczu a nie z wykraplania. Woda cieknie rurami. Nie jestem wielbicielem Dospela ale wężyk ze skroplinami pozimo leżącym na podłodze, deszczówka w kanałach ( w nawiewach zimą nie będzie kondensatu) to wina montażu nie centrali. Zobacz na to zdjęcie : http://images23.fotosik.pl/262/f0ebc8ea6cf6f524.jpg Czy przy takiej instalacji jest jakakolwiek możliwość, żeby woda z deszczu dostawała się do kanału nawiewnego ? Ja bym raczej obstawiał nieszczelną nagrzewnicę wodną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/page/7/#findComment-2846969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 01.12.2008 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 A ja nie bardzo wierzę w wodę w chłodnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/page/7/#findComment-2847191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 01.12.2008 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 Dotyczy „cieknącego” anemostatu.Moim zdaniem problem tkwi w temperaturach. Temperatura powietrza nawiewanego jest dużo wyższa niż temperatura sufitu i anemostatu.W całym domu jest ogrzewanie podłogowe (gratulacje za ułożenie rurek, jest wręcz podręcznikowe). Ocieplony jest dach, a prawdopodobnie nie ocieplono do końca „pustki” między sufitem, a podłogą poddasza – przynajmniej w tym pomieszczeniu, bo nie wiadomo, czy problem dotyczy wszystkich pomieszczeń.Jeśli dodatkowo jest uruchomiona nagrzewnica – to woda będzie się właśnie w tym miejscu wykraplać, a zdjęcie raczej wskazuje na wykraplanie „powierzchniowe” – zarówno na suficie jaki anemostacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/page/7/#findComment-2847195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 01.12.2008 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 Dotyczy „cieknącego” anemostatu. Moim zdaniem problem tkwi w temperaturach. Temperatura powietrza nawiewanego jest dużo wyższa niż temperatura sufitu i anemostatu. Hm, może i racja ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/page/7/#findComment-2847263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 01.12.2008 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 Zimą takie zjawisko nie występuje, by temperatura na zewnątrz była dużo wyższa niż w domu (nawet na strychu) . A nawet jak nagrzewnica podgrzeje to wilgotność względna powietrza spadnie, wody nie uzupełni. Wysłałem zdjęcia do TB i odpisał, że ktoś zamontował odprowadzenie kondensatu przed nie za wymiennikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/page/7/#findComment-2847287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 01.12.2008 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 Zimą takie zjawisko nie występuje, by temperatura na zewnątrz była dużo wyższa niż w domu (nawet na strychu) . A nawet jak nagrzewnica podgrzeje to wilgotność względna powietrza spadnie, wody nie uzupełni. Wysłałem zdjęcia do TB i odpisał, że ktoś zamontował odprowadzenie kondensatu przed nie za wymiennikiem.No to widać, że TB bardzo dobrze zna centrale, które sprzedaje i montuje. W Daytonie odprowadzenie skroplin z wymiennika jest po obu stronach (od strony wyrzutni powietrza i od strony nawiewu do pomieszczeń). Skropliny trafiają do wspólnego zbiornika na spodzie centrali, z którego odprowadzane są przez fabrycznie zamontowany króciec do podłączenia wężyka odpływowego. Jak można więc zamontować odprowadzenie kondensatu inaczej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/page/7/#findComment-2847390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 01.12.2008 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 dobre! zaraz mu to przeslę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/page/7/#findComment-2847412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 01.12.2008 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 jest "Monter nie jest zwolniony z myślenia. W DAYTONIE współpracującej z GWC ( a bez GWC DAYTONY my nie montujemy) odłączam czujnik wyłącznika nawiewu, (którego to nie toleruję w wentylacji) i zamieniam „do wyrzutni” z „z pomieszczeń”, dodatkowo uszczelniamy silikonem newralgiczne miejsca. Centrala powinna być ustawiona by króciec był najniżej, i kondensat powinien ściekać swobodnie (grawitacyjnie) do kanalizacji zarówno z wymiennika jak i pojemnika." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/page/7/#findComment-2847455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 01.12.2008 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 U mnie poleciała na gwarancji do poprawki -wykraplała sie na zewnatrz- okazało sie że ma wade fabryczną coś tam poskrobali zrobili dziurke w styropianie i wróciła po miesiącu. W międzyczasie wykropliła mi sie woda na anemostatach i teraz wychodzi pleśń na karton-gipsie OBRAZ CAŁEGO DODPELA Dalej dotyczy anemostatów. Autor użył określenia „w międzyczasie” – czyli w okresie kiedy nie było centrali, a prawdopodobnie nagrzewnica działała, a „szczątkowo” działająca wentylacja „grawitacyjna, zasysała” powietrze ze strychu. Zwracam również uwagę na fakt, że poddasze gdzie umieszczono centralę nie jest w całości ocieplone, a anemostat, jest prawdopodobnie, też bez ocieplenia i między sufitem (karto-gips) a podłogą poddasza nie ma „pełnej izolacji”. Biorąc to wszystko pod uwagę możliwa jest sytuacja, ze sufit i anemostat mają niższą temperaturę niż powietrze w pomieszczeniu, a temperatura nawiewu też musi być dużo wyższa niż sufitu. Raczej nie sadzę aby za tę „przypadłość” można obwiniać centralę wentylacyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/page/7/#findComment-2847787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 01.12.2008 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 [ Zwracam również uwagę na fakt, że poddasze gdzie umieszczono centralę nie jest w całości ocieplone, a anemostat, jest prawdopodobnie, też bez ocieplenia i między sufitem (karto-gips) a podłogą poddasza nie ma „pełnej izolacji”. Biorąc to wszystko pod uwagę możliwa jest sytuacja, ze sufit i anemostat mają niższą temperaturę niż powietrze w pomieszczeniu, a temperatura nawiewu też musi być dużo wyższa niż sufitu. Raczej nie sadzę aby za tę „przypadłość” można obwiniać centralę wentylacyjną. Też mi się tak wydaje. Z tego wynikałoby , że w pomieszczeniu jest ( było ) dosyć wilgotno , a ze zdjęć nie wynika by to była łazienka. Skąd więc ta wilgoć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/page/7/#findComment-2847819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 01.12.2008 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 przy +6 st C i ww 60% (dzisiaj )- by się woda na anemostacie wykropliła, musiałyby mieć -2stC a wtedy by zamarzła. Centrala też mokra, nie ma odpływu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/page/7/#findComment-2847825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mlodyga 02.12.2008 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 Szanowny Henok NAGRZEWNICA jak najbardziej działa i zawsze działała to nie jest atrapa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/page/7/#findComment-2850579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 02.12.2008 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 Szanowny Henok NAGRZEWNICA jak najbardziej działa i zawsze działała to nie jest atrapa Ale jedziecie na siebie zamiast wspólnie rozwiązywać problemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/page/7/#findComment-2850587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mlodyga 02.12.2008 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 widzę że sobie gdybacie nie czytając poprzednich postów:po pierwsze nigdy nie pisałem że wykroplenie nastąpiło przy działającym rekuperatorze bo jest to niemożliwenie ma co kombinować ze stropem bo jest napewno zaizolowany 30 cm wełną którą sam wkładałemodnośnie instalacji na zdjęciach nie widać ale na izolacji podstawowej rur spiro jest jeszcze wełna o grubości 15 cmpokazywanie zdjęć niedokończonej izolacji jest moim zdaniem zagraniem ponizej pasa (patrz zdjęcie wycięte przez Henoka z dziennika z dnia 10 sierpnia) powtórzę jeszcze raz wykroplenie powstało od momentu deinstalacji rekuperatora do momentu ponownej instalacji ok miesiaca to wystarczyło żeby karton gips zaczął sinieć przypuszczam że dom który jest szczelny odprowadzał ciepło niedziałającymi anemostatami i z braku ruchu powietrza wykraplał sie na końcówkachwięc odpowiedź jest prosta i nie szukajcie tutaj mojej winy bo jej nie znajdziecie i jeszcze jedno co ma do tego wszystkiego izolacja stacja powinna odprowadzać skropliny jej brak działa tylko i wyłącznie na niekorzyść użytkownika (straty ciepła) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/page/7/#findComment-2850603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 02.12.2008 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 nie szukajcie tutaj mojej winy bo jej nie znajdziecie Czytałem od początku ( nie ma tu 200 stron ). Z tego co piszesz cały czas wynika , że winny jest HenoK , a nie centrala. O co tu chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/page/7/#findComment-2850615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mlodyga 02.12.2008 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 zacznijmy od początku: temat jest o wymianie doświadczeń nowy reku DOSPELAkto z Was oprócz oczywiście Henoka posiada tą stacje i może cokolwiek o niej napisać bez gdybaniamoje zdanie jest oczywiste cały dom budowałem sam z majstrem i wszystko jest ok jedyna rzecz którą zleciłem na umowę jest wentylacja mechaniczna i odwierty pod pompę ciepła z i niestety dlatego jestem zgorzkniały bo mnie szlag trafia że akurat to jest spierd..... a na dodatek niszczy ciężką prace i serce które włożyłem w budowę tego domu żeby było jasne do Henoka nie mam żalu ale mógł np bardziej dosadnie napisać że stacja jest całkowicie niewarta tych pieniędzy więc lepiej sobie ją darować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/page/7/#findComment-2850660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 02.12.2008 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 zacznijmy od początku: temat jest o wymianie doświadczeń nowy reku DOSPELA kto z Was oprócz oczywiście Henoka posiada tą stacje i może cokolwiek o niej napisać bez gdybania moje zdanie jest oczywiste cały dom budowałem sam z majstrem i wszystko jest ok jedyna rzecz którą zleciłem na umowę jest wentylacja mechaniczna i odwierty pod pompę ciepła z i niestety dlatego jestem zgorzkniały bo mnie szlag trafia że akurat to jest spierd..... a na dodatek niszczy ciężką prace i serce które włożyłem w budowę tego domu żeby było jasne do Henoka nie mam żalu ale mógł np bardziej dosadnie napisać że stacja jest całkowicie niewarta tych pieniędzy więc lepiej sobie ją darować Odwierty też masz skopane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/page/7/#findComment-2850688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mlodyga 02.12.2008 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 nie ponieważ stałem przez tydzień i pilnowałem. Chociaż cześć kotłowni robionej przez firmę do teraz mój Ojciec dokręca bo cieknie co chwilę z innego miejsca a w trakcie realizacji były inne przeboje + zwłoka ponad miesiąc itd nie chce przechwalać pompy ciepła bo jeszcze sezon nie minął a jak znam życie to różnie bywa...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/page/7/#findComment-2850772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 02.12.2008 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 nie ponieważ stałem przez tydzień i pilnowałem. Chociaż cześć kotłowni robionej przez firmę do teraz mój Ojciec dokręca bo cieknie co chwilę z innego miejsca a w trakcie realizacji były inne przeboje + zwłoka ponad miesiąc itd nie chce przechwalać pompy ciepła bo jeszcze sezon nie minął a jak znam życie to różnie bywa...... Cholera współczucie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/page/7/#findComment-2850782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 03.12.2008 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 żeby było jasne do Henoka nie mam żalu ale mógł np bardziej dosadnie napisać że stacja jest całkowicie niewarta tych pieniędzy więc lepiej sobie ją darować http://forum.muratordom.pl/post2355091.htm#2355091 (24-Lut-2008 17:03:45) : A by the way, HenoK, co myślisz o samej centrali ? Ma kiepsko rozwiązany system odprowadzania skroplin (kondensatu) - zamiast przez kruciec do tego służący, skropliny wydostają się spod obudowy . Na najwyższym biegu jest bardzo głośna - decydujący jest tu prawdopodobnie kształt i rozmiar kanałów wylotowych z wentylatorów. Czy miałem pisać jeszcze bardziej dosadnie ? Jak chcesz, to dodam do tego jeszcze to (wcześniej też o tym była mowa ), że nie ma ona także bypassu, ani nawet wymiany wymiennika na kasetę letnią . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/page/7/#findComment-2851395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
