Wgregor 03.12.2008 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 HenoK , dosadniej byłoby w niezgodzie z regulaminem. Młodyga , zrób spadek węża skroplin na całej lini . Bo zamiana "z pomiezszczeń" i "do wyrzutni" chyba jest zbyt trudna. Odprowadzenie kondensatu powinno być w najniższym punkcie centrali i na "do wyrzutni" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/page/8/#findComment-2851733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 03.12.2008 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 Młodyga , zrób spadek węża skroplin na całej lini . Bo zamiana "z pomiezszczeń" i "do wyrzutni" chyba jest zbyt trudna. Odprowadzenie kondensatu powinno być w najniższym punkcie centrali i na "do wyrzutni"To niewiele da, no chyba, że wąż jest zatkany. Zbiornik na skropliny jest szczelny i moze pomieścić sporo kondensatu (co najmniej kilka litrów. Centrala cieknie w zupełnie innym miejscu i wcale nie są to skropliny z wymiennika, tylko z przewodów wyrzutni i czerpni. Przyczyną jest kiepskie uszczelnienie pomiędzy styropianowymi kształtkami i blaszaną obudową. Tutaj ma rację TB - uszczelnienie silikonem newralgicznych miejsc pomaga. http://republika.pl/hanko2005/foto/daytona1.jpg Może być jeszcze jedna przyczyna przecieków, zupełnie niezależna od centrali. Na chłodnych przewodach wyrzutni i czerpni skrapla się wilgoć. Jeżeli nie są one zaizolowane szczelnie pod względem powietrznym i rekuperator znajduje się w ogrzewanym pomieszczeniu z wilgotnym powietrzem, to tej wilgoci może być całkiem sporo. Miałem też z tym problem, w końcu radykalnie skróciłem przewody wyrzutni i czerpni i dobrze zaizolowałem i problem się skończył. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/page/8/#findComment-2851845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 03.12.2008 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 Wykraplania w przewodach nie zakładam, bo oznaczałoby to, że wymiana ciepła poza wymiennikiem jest duża, czyli źle zrobiona instalacja. Co do centrali (tak to zrozumiałem) jak ustawisz centralę by króciec był najniżej, to kondensat z wymiennika będzie ściekał „pod prąd „ powietrza wyciąganego z kuchni i łazienek. Ciepły będzie (20+….) będzie wpadał do …. Zamoczy filtr, wróci do kanału….Zobacz co będzie po zamianie kanałów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/page/8/#findComment-2852037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 03.12.2008 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 Młodyga , zrób spadek węża skroplin na całej lini . Bo zamiana "z pomiezszczeń" i "do wyrzutni" chyba jest zbyt trudna. Odprowadzenie kondensatu powinno być w najniższym punkcie centrali i na "do wyrzutni"To niewiele da, no chyba, że wąż jest zatkany. Zbiornik na skropliny jest szczelny i moze pomieścić sporo kondensatu (co najmniej kilka litrów. Centrala cieknie w zupełnie innym miejscu i wcale nie są to skropliny z wymiennika, tylko z przewodów wyrzutni i czerpni. Przyczyną jest kiepskie uszczelnienie pomiędzy styropianowymi kształtkami i blaszaną obudową. Tutaj ma rację TB - uszczelnienie silikonem newralgicznych miejsc pomaga. http://republika.pl/hanko2005/foto/daytona1.jpg Może być jeszcze jedna przyczyna przecieków, zupełnie niezależna od centrali. Na chłodnych przewodach wyrzutni i czerpni skrapla się wilgoć. Jeżeli nie są one zaizolowane szczelnie pod względem powietrznym i rekuperator znajduje się w ogrzewanym pomieszczeniu z wilgotnym powietrzem, to tej wilgoci może być całkiem sporo. Miałem też z tym problem, w końcu radykalnie skróciłem przewody wyrzutni i czerpni i dobrze zaizolowałem i problem się skończył. Czy ten nad króćcem to wlot powietrza w kuchni i łazienki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/page/8/#findComment-2852045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 03.12.2008 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 Wykraplania w przewodach nie zakładam, bo oznaczałoby to, że wymiana ciepła poza wymiennikiem jest duża, czyli źle zrobiona instalacja. Nie chodzi o skraplanie w przewodach, tylko na ich zewnętrznej powierzchni. Co do centrali (tak to zrozumiałem) jak ustawisz centralę by króciec był najniżej, to kondensat z wymiennika będzie ściekał „pod prąd „ powietrza wyciąganego z kuchni i łazienek. Ciepły będzie (20+….) będzie wpadał do …. Zamoczy filtr, wróci do kanału…. Zobacz co będzie po zamianie kanałów.Nie może spływać pod prąd. Ciepłe i wilgotne powietrze z łazienek i kuchni wpada wlotem nr 1 do wymiennika od góry, przepływa przez wymiennik i wylatuje dołem do komory ssącej wentylatora. W dolnej części tej komory jest wykonany otwór - kanalik, którym kondensat spływa do zbiornika umieszczonego na spodzie centrali (całe dno centrali to zbiornik kondensatu). Z tego zbiornika jest odprowadzany wężykiem na zewnątrz. Nie ma fizycznej możliwości, żeby kondensat płynął pod prąd, a tym bardziej zmoczył filtr. Ochłodzone w wymienniku powietrze jest przez wentylator wyrzucane wylotem nr 3. Z kolei z czerpni powietrze wpada wlotem nr 4 do wymiennika od góry, przepływa przez wymiennik i wylatuje dołem do komory ssącej wentylatora. W dolnej części tej komory jest wykonany otwór - kanalik, którym kondensat spływa do zbiornika umieszczonego na spodzie centrali (oczywiście taki kondensat może pojawić się tylko w specyficznych warunkach, np. podczas letnich upałów przy bardzo wilgotnym powietrzu na zewnątrz i chłodnym powietrzy wewnątrz). Powietrze podgrzane wymienniku (latem ochłodzone) jest przez wentylator tłoczone wylotem nr 2 do pomieszczeń "czystych". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/page/8/#findComment-2852204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 03.12.2008 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 Czy ten nad króćcem to wlot powietrza w kuchni i łazienki?TAK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/page/8/#findComment-2852216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 03.12.2008 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 Jak pochylisz centralę by króciec był najniżej to woda albo wróci albo do pewnego poziomu wypełni wymiennik. Wszystkie centrale mają króćce przed wyrzutnią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/page/8/#findComment-2852320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 03.12.2008 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 Jak pochylisz centralę by króciec był najniżej to woda albo wróci albo do pewnego poziomu wypełni wymiennik. Wszystkie centrale mają króćce przed wyrzutnią. Nie dyskutujemy tu o WSZYSTKICH centralach, ale o tej konkretnej. Centrala w przekroju wygląda TAK : http://republika.pl/hanko2005/foto/daytona2.jpg Jest to oczywiście tylko szkic, ale oddaje położenie poszczególnych elementów. Jak widzisz trudno byłoby, żeby kondensat zawilgocił filtry, które znajdują się przed wymiennikiem (licząc zgodnie z kierunkiem ruch powietrza). Kondensat spływa w dół, przy czym dzieje się to dzięki grawitacji, jak i porywany strumieniem powietrza. Spływa kanalikami do zbiornika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/page/8/#findComment-2852388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 03.12.2008 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 To jak pochylisz centralę w kierunku króćca (by był najniżej), kondensat w wymienniku nie będzie spływał pod prąd powietrza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/page/8/#findComment-2852453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 03.12.2008 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 To jak pochylisz centralę w kierunku króćca (by był najniżej), kondensat w wymienniku nie będzie spływał pod prąd powietrza?Spływać na pewno nie będzie, bo niedość, że pod prąd, to jeszcze musiałby płynąć pod górkę (no chyba, że centralę przechylisz o kąt 45 stopni ). W instrukcji zalecają, żeby centrala stała poziomo. Tak jak pisałem wcześniej, przecieki z centrali moim zdaniem spowodowane są złym uszczelnieniem pomiędzy kształtkami styropianowymi i blaszaną obudową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/page/8/#findComment-2853106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 04.12.2008 00:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 Rób jak wolisz. u mnie problemów nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/page/8/#findComment-2853550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mlodyga 07.12.2008 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2008 http://images32.fotosik.pl/414/702abb7efe51d945.jpg nie wiem czy to widać płynie sobie na złączeniu blach .... kanały są suche Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/page/8/#findComment-2860314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 07.12.2008 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2008 Rób jak wolisz. u mnie problemów nie ma. U mnie czyli u kogo? Bo mityczny Pan Władysław z Komorowa (Wgregor) ma chyba od 8 lat Renoventa i jak na człowieka który "8 lat temu wybudował dom i od tamtej pory nie jest na bierząco z nowościami (cytat z Ciebie)" to zaskakująco dobrze znasz problem Daytony. Wiem, cytujesz TB. W takim razie co oznacza : Rób jak wolisz. u mnie problemów nie ma Wypsnęło się Panie Tomaszu? Musi być Pan bardziej czujny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/page/8/#findComment-2860446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 07.12.2008 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2008 Wypsnęło się Panie Tomaszu? Musi być Pan bardziej czujny. To mnie w tym wszystkim najbardziej rozwala. Toż to dziecinada na maksa. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/page/8/#findComment-2860517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 07.12.2008 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2008 nie wiem czy to widać płynie sobie na złączeniu blach .... kanały są suche Mi nie musisz tłumaczyć, gdzie to cieknie. Sam miałem podobny problem. Tak jak pisałem wcześniej problemem w tej centrali są nieszczelności pomiędzy styropianowymi kształtkami i blaszaną obudową. Przez te nieszczelności przenika powietrze. Jeżeli jest to chłodne powietrze, to powoduje kondensację po drugiej stronie blachy. Sprawdzałeś czy powierzchnia zewnętrzna kanałów nie jest mokra? Jaka temperatura panuje się w pomieszczeniu, w którym stoi centrala? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/page/8/#findComment-2860528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 09.12.2008 03:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 Rób jak wolisz. u mnie problemów nie ma. U mnie czyli u kogo? Bo mityczny Pan Władysław z Komorowa (Wgregor) ma chyba od 8 lat Renoventa i jak na człowieka który "8 lat temu wybudował dom i od tamtej pory nie jest na bierząco z nowościami (cytat z Ciebie)" to zaskakująco dobrze znasz problem Daytony. Wiem, cytujesz TB. W takim razie co oznacza : Rób jak wolisz. u mnie problemów nie ma Wypsnęło się Panie Tomaszu? Musi być Pan bardziej czujny. Mam bezproblemowego flexita. a daytonę tylko widziałem. a problemy , które wynikają opisuje , wysyłam @ i odpisuje. Wcale tego nie ukrywam . A Wacława( Wieśka) poznalem , przez architektów którzy projektowali nasze domy. APO Agnieszka i Paweł Osińscy.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/page/8/#findComment-2863795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 09.12.2008 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 kto to jest Wacław/ Wiesiek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/page/8/#findComment-2863953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 14.12.2008 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2008 Wróćmy do tematu . Wgregor pisał o szarej Daytonie. T. Brzęczykowski zamieścił na innym forum jej zdjęcie : http://www.forumbudowlane.pl/images/gallery/T.%2520%2520Brz%25EAczkowski/_thumbnails/d350.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/page/8/#findComment-2874941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylwia i Tomasz 05.01.2009 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 no ciekawe, na ile poprawili centralę, czy już nie będą się działy takie cyrki z nieszczelnością, bo sam panel dotykowy to mnie akurat nie kręci A teraz wróćmy do tego co już mamy, czyli starej Daytony Jak myślicie, pozostawienie jej w takim stanie jak jest, na nieogrzewanym poddaszu, nie wpłynie zbytnio na jej prace? Warto robić jej jeszcze jakiś "kubraczek"? No i teraz kwestia nagrzewnicy wodnej. Ta w instrukcji ma napisane, że musi stać w pomieszczeniu o temp. wyższej niż +5. Jak to docieplić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/page/8/#findComment-2919611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 05.01.2009 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 no ciekawe, na ile poprawili centralę, czy już nie będą się działy takie cyrki z nieszczelnością, bo sam panel dotykowy to mnie akurat nie kręci A teraz wróćmy do tego co już mamy, czyli starej Daytony Jak myślicie, pozostawienie jej w takim stanie jak jest, na nieogrzewanym poddaszu, nie wpłynie zbytnio na jej prace? Warto robić jej jeszcze jakiś "kubraczek"? No i teraz kwestia nagrzewnicy wodnej. Ta w instrukcji ma napisane, że musi stać w pomieszczeniu o temp. wyższej niż +5. Jak to docieplić? Centrala cieknie. I to bardzo. Przynajmniej jeśli stoi w nieogrzewanym pomieszczeniu. Jest ktoś, kto też tak ma. Może coś napisze, ja nie chciałbym wychodzić przed szereg. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96523-nowe-reku-dospela-daytona/page/8/#findComment-2919631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
