mlodyga 15.01.2009 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 temperatury w czasie kontroli dospela: na zewnątrz 0° C w pomieszczeniu rekuperatora 7°C w mieszkaniu wywiew 22° C nawiew mierzona za nagrzewnica wodną 18° C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcing1 15.01.2009 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 Ja w pracy miałem taki przypadekz przeciekaniem centrali wentylacyjnej. Centrala wentylacyjna( o dużej wydajności) z nagrzewnica powietrza nawiewanego do pomieszczeń, zamontowana była tuż nad podwieszanym sufitem. Ponieważ nie było na tyle wolnego miejsca miedzy odprowadzeniem skroplin a sufitem, nie dało się założyć orginalnego syfonu do odprowadzania skroplin z nagrzewnicy. Założyliśmy mniejszy syfon, taki zeby zmieścił się nad sufitem. W zimie okazało się, że to był błąd. Siła ssaca wentylatora, była tak duża, że wyssała wodę z syfonu i skropliny nie były odprowadzane z nagrzewnicy. Zaczęły wyciekać z centrali i zalały sufit. Okazało się, że w zależności od wydajności centrali, trzeba było dać odpowiednio duży syfon(o odpowiedniej wielkości słupa wody), aby wentylator nie był wstanie wyswsać wody z syfonu. Po wymianie syfonu na taki jak powinien ustąpił problem z przeciekaniem centrali. W reku może być podobnie i ktoś kto ma odprowadzenie skroplin zrobione w poziomie bez syfonu, może mieć problem z przeciekaniem. Odprowadzenie skroplin bez syfonu działa jako doprowadzenie "lewego" powietrza z kanalizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heross 15.01.2009 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 temperatury w czasie kontroli dospela: na zewnątrz 0° C w pomieszczeniu rekuperatora 7°C w mieszkaniu wywiew 22° C nawiew mierzona za nagrzewnica wodną 18° C czyli z nagrzewnicą masz sprawność 82% zastanawia mnie jaka jest sprawność bez nagrzewnicy.... Miejmy nadzieję że u Ciebie mrozy nie dochodzą do -20oC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
66669op.pl 16.01.2009 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2009 Też nie mogę sobie tego wyobrazić... ale fakty mówią same za siebie, wypinają się na kupujących przez Internet... dla mnie to skandal!! Ale na kogo sie wypinaja, mial ktos problem z reklamacja?? Nikt, tylko strasza, ale po pierwsze nie sa w stanie udowodnic Ci tego, a po drugi to skoro ktos poprostu dostaje faktue to jak sie zorientuja, ze kupiles to w sklepie internetowym czy allegro. Poza tym jest cos takiego jak prawo konsumenckie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 16.01.2009 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2009 Ale na kogo sie wypinaja, mial ktos problem z reklamacja?? Nikt, tylko strasza, ale po pierwsze nie sa w stanie udowodnic Ci tego, a po drugi to skoro ktos poprostu dostaje faktue to jak sie zorientuja, ze kupiles to w sklepie internetowym czy allegro. Poza tym jest cos takiego jak prawo konsumenckie. to wg jakiego prawa producent odpowiada za swój towar przy niebezpośredniej sprzedaży? to "prawo konsumenckie" łączy raczej sprzedawcę i konsumenta. producenta tylko na zasadach dobrowolności - producent może sobie kształtować warunki obsługi konsumentów właściwie dowolnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
66669op.pl 16.01.2009 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2009 Ale na kogo sie wypinaja, mial ktos problem z reklamacja?? Nikt, tylko strasza, ale po pierwsze nie sa w stanie udowodnic Ci tego, a po drugi to skoro ktos poprostu dostaje faktue to jak sie zorientuja, ze kupiles to w sklepie internetowym czy allegro. Poza tym jest cos takiego jak prawo konsumenckie. to wg jakiego prawa producent odpowiada za swój towar przy niebezpośredniej sprzedaży? to "prawo konsumenckie" łączy raczej sprzedawcę i konsumenta. producenta tylko na zasadach dobrowolności - producent może sobie kształtować warunki obsługi konsumentów właściwie dowolnie. To teraz wyobraźcie sobie, że ktoś zaczyna jakiś shit sprowadzać z Chin i zakłada na swoją żonę sklep czy wystawia to na allegro i co...?? Moze zastrzec sobie, że kto kupił na sklepie to nie możliwości zareklamowania towaru?? No bez przesady. Poza tym są 2 Dospele czyli Dospel Sp.z o.o. i Dospel Częstochowa i ten drugi tego sobie nie zastrzegł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 16.01.2009 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2009 To teraz wyobraźcie sobie, że ktoś zaczyna jakiś shit sprowadzać z Chin i zakłada na swoją żonę sklep czy wystawia to na allegro i co...?? Moze zastrzec sobie, że kto kupił na sklepie to nie możliwości zareklamowania towaru?? No bez przesady. Sprzedawca na allegro odpowiada. Ale producent niekoniecznie - w tym problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylwia i Tomasz 19.01.2009 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 Z gwarancją to jest tak: jeśli kupisz przez internet, to może i fakt, nie możesz bezpośrednio reklamować reku u producenta, ale możesz (musisz!) reklamować go u sprzedawcy, co najczęściej jest potwierdzone przez jego wewnętrzną gwarancję pisemną lub odpowiedni wpis na fakturze. Ja tak mam zrobione przy reku (z resztą nie tylko przy reku). Nie ma czegoś takiego jak brak gwarancji. Potwierdzi to każdy sklep internetowy co handluje tymi urządzeniami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 02.02.2009 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2009 Witam Może coś takiego na lato do Daytony? http://catalogue.systemair.com/PL/index.aspx Od lewej wejdź -centrale wentylacyjne do domów-akcesoria do central-SBVX Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylwia i Tomasz 02.02.2009 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2009 Witam Może coś takiego na lato do Daytony? http://catalogue.systemair.com/PL/index.aspx Od lewej wejdź -centrale wentylacyjne do domów-akcesoria do central-SBVX Dokładnie, to jest kaseta letnia. Tylko nie będzie pasować do daytony, jest przystosowana do ich reku. Takie coś trzeba sobie samemu ponitować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylwia i Tomasz 17.04.2009 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 Witam Może coś takiego na lato do Daytony? http://catalogue.systemair.com/PL/index.aspx Od lewej wejdź -centrale wentylacyjne do domów-akcesoria do central-SBVX. Od początku maja mają być w sprzedaży kasety letnie do daytony. Jedna wersja będzie jako zamiennik dla wymiennika, druga, przykręcana jakoś zboku, zamiast jednej z bocznych blach, pewnie z automatycznym bypassem. Przy tym drugim wariancie nie trzeba wyciągać wymiennika. Dziwne, że teraz robią takie protezy, a pamiętam słowa ich konstruktora, że ich reku jest tak zaprojektowane, że nie potrzebuje kasety letniej Sami nie wiedzą co projektują lub celowo nabijają sobie kaskę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thoby 18.01.2010 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 Nie wiem czy ten temat jeszcze żyje.Co zrobić jak mi zamarza w środku rekuperator?Daytona futura 350? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 18.01.2010 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 Nie wiem czy ten temat jeszcze żyje. Co zrobić jak mi zamarza w środku rekuperator? Daytona futura 350?Prawdopodobnie masz źle ustawiony układ przeciwzamrożeniowy. Regulacja jest dostępna pod pokrywą po przeciwnej stronie niż filtry. Radykalnie sytuację poprawiłby GWC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thoby 18.01.2010 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 GWC w tym momencie jest nieosiągalny Wszyscy instalatorzy i różnego rodzaju doradcy odradzali mi robienie GWC - koszty niewspółmierne do korzyści (mała powierzchnia domu). Rozumiem że dzwonić do instalatora i skrzyczeć? Bo oni mi powiedzą że to moja wina bo rekuperator nie stoi w salonie tylko na zimnym poddaszu... Brrr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 18.01.2010 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 Z gwarancją to jest tak: jeśli kupisz przez internet, to może i fakt, nie możesz bezpośrednio reklamować reku u producenta, ale możesz (musisz!) reklamować go u sprzedawcy, co najczęściej jest potwierdzone przez jego wewnętrzną gwarancję pisemną lub odpowiedni wpis na fakturze. Ja tak mam zrobione przy reku (z resztą nie tylko przy reku). Nie ma czegoś takiego jak brak gwarancji. Potwierdzi to każdy sklep internetowy co handluje tymi urządzeniami. nie mieszaj. z gwarancją jest tak jak jest wypisane w karcie gwarancynej którą wystawia producent. jak producent napisze, ze gwarancja obowiązuje jedynie w sklepach na południu Polski to właśnie tak jest i koniec kropka. Pamiętacie jak daewoo wyłączyło, że gwarancje nie będą obowiązywać jeśli auta będą używane jako TAXI ? Podobnie BOSCH wyłączał gwarancję na zieloną linie jeśli sprzęt nie był używany amatorsko (czyli upraszczając został kupiony na fakturę). karta gwarancyjna "obciąża" odpowiedzialnością producenta. ze sprzedawcą łączy Cię "niezgodność towaru z umową" czyli odmiana rękojmi. Sprzedawca sprzedając towar odpowiada za jego jakość przez dwa lata, czy mu się to podoba, czy nie (jeśli kupiłeś towar jako osoba prywatna). UWAGA !!! W przypadku zakupu przez firmę rękojmia może zostać całkowicie wyłączona. reklamaując towar wybierasz tórą drogę będziesz realizować, za pomocą gwarancji czy rękojmi, tym samym "wybierasz" sobie stronę producenta (gwarancja) lub sprzedawcę (niezgodność towaru z umową) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ioc 28.05.2010 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 Drodzy Państwo jak tam Wasze Daytony? Mam możliwość zakupu Daytona 350 futura za 4000butto. Nowy.Jak myślicie opłaca się czy lepiej dopłacić do czegoś lepszego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
racer 28.05.2010 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 To generalnie jak za darmo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ioc 29.05.2010 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2010 pytanie czy to jak za darmo się opłaca, coby się nie wpakować jakieś dziadostwo. A wtedy to 4tyś nie będzie jak za darmo;) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArkSob11 13.07.2010 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 Witam Wszystkich.Od niedawna urzytkuję rekuperaor Daytona 350 pracujący w parze z GWC - czy ktokolwiek ma jakieś doświadczenia z eksploatacji w wysokich temperaturach zewnętrznych?Nie do końca jestem przekonany że mi to dobrze działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redlum 13.07.2010 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 a nie lepszy nowy model Dospel Optimal 400? Cena podobna, a opisu Daytony 350 nawet na stronie internetowej Dospela nie znalazłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
