chciałbym załozyć w domu system ogrzewania kominkowego i wentylację mechaniczną (rekuperator) czy systemy te można łączyć, czy muszą to być odrębne instalacje. Obecnie zakładam drewniane okna i nie chciałbym montowac nawiewników.
https://forum.murator.pl/topic/9654-wntylacja-i-ogrzewanie-kominkowe/
  • 1 month później...
A mi to pachnie nie tyle ogrzewaniem tylko dogrzewaniem.
Nie znam się na tym, ale moge zadac pytanie; czy żeby ogrzać dom powietrzem rozprowadzonym z kominka potrzeba takiej samej ilości powietrza co przy wentylowaniu chałupy rekuperatorem?, jeżeli tak to może i będzie ogrzewać, jeśli nie, to może trzeba większy reku?
U mnie będe dogrzewał kominkiem. Powietrze z kominka będzie podawane za reku, nie wiem tylko jak będzie ze zbalansowaniem całego systemu, taki kominek to jest dodatkowy element .....
https://forum.murator.pl/topic/9654-wntylacja-i-ogrzewanie-kominkowe/#findComment-165019
Również chciałem połączyć rekuperator z DGP. Zrobiłem jednak dwa oddzielne systemy, a oto powody :
- z kuchni, łazienek rekuperator wyciąga zużyte powietrze, nie ma nawiewów, a te pomieszczenia chciałem mieć również ogrzewane przez DGP
- nie wszystkie pomieszczenia chcę mieć równomiernie wentylowane, przykladowe porównanie sypialni z zadymionym pokojem brydżowym, natomiast wszystkie chcę mieć ogrzewane niezależnie od wentylacji
- system przestaje być prosty, DGP musi być mechaniczne, moc turbinki zgrana z mocą wentylatorów z rekuperatora, dodatkowo jakieś przegrody czy zastawki żeby powietrze szło w 'dobrym kierunku' i się nie cofało ...
https://forum.murator.pl/topic/9654-wntylacja-i-ogrzewanie-kominkowe/#findComment-165392
Gość Karol N.
Rozumiem, ze w kazdym pomieszczeniu masz nadmuch cieplego powietrza z kominka. Rekupuratorem wyciagasz powietrze z tzw pomieszczen brudnych jak kuchnia, lazienki a do pozostalych pomieszczen nadmuchujesz swieze powietrze.
Jak to dziala, jestes zadowolony?
Rozmawialem z kilkoma firmami od kominkow i zgodnie nie chca ogrzewac lazienek. Jedni to tlumaczyli wilgocia dostajaca sie do przewodow inni, ze szkoda ciepla dla lazienek i lepiej je czyms dodatkowym ogrzac. Hm o co tu chodzi?
Karol N.
https://forum.murator.pl/topic/9654-wntylacja-i-ogrzewanie-kominkowe/#findComment-165573
Karol N.
Na dziś działa tylko rekuperator, całość powinna ruszyć w ciągu 2-3 tygodni.
Kominkiem będę ogrzewał tylko jedną łazienkę za to 18-to metrową. Ponadto bedzie w niej ogrzewanie podłogowe i jeden grzejnik drabinkowy do ręczników. Nie rozumiem stwierdzenia że do łazienki żal ciepła, w końcu powinno to być najcieplejsze pomieszczenie w domu. Jeśli chodzi o wilgoć to wydostawać się ona będzie wyciągiem a nie nawiewem.
https://forum.murator.pl/topic/9654-wntylacja-i-ogrzewanie-kominkowe/#findComment-165812
Jestem na etapie projektu przed pozwoleniem na budowę.Chciałabym zainstalować ogrzewanie kominkowe i rekuperatorem?Czy możecie mi pomóc w tej sprawie?Jak z projektami?Czy możecie podać namiary na firmy zajmujące się tymi sprawami z Warszawy?
Osoba jeszcze zielona w sprawach budowy :roll:
https://forum.murator.pl/topic/9654-wntylacja-i-ogrzewanie-kominkowe/#findComment-168235
Ja bym rozważył rezygnację z rekuperatora. Jak kominek ma grzać non stop to po co rekuperator? Wystarczy powietrze wchodzące "przepuścić" przez kominek i po co odzyskiwać ciepło? W kominku zimne i świeże powietrze zostanie nagrzane do temp. 100 C i wystarczy je wtłoczyć do układu rozprowadzajacego.
https://forum.murator.pl/topic/9654-wntylacja-i-ogrzewanie-kominkowe/#findComment-168400
Rekuperator stosuje się po to żeby ograniczyć ~40-to procentowe straty ciepła powstające przy dobrej, prawidłowej wentylacji. Straty te nie są zależne od źródła ciepła używanego w danym domu.
https://forum.murator.pl/topic/9654-wntylacja-i-ogrzewanie-kominkowe/#findComment-168448
Mam pytanie do Panów, którzy ogrzewają kominkiem. Ja dogrzewam kominkiem od 4 lat. Mam zrobione rozprowadzenie po pokojach na piętrze. Ale mam problem-powietrze przepuszczone przez kominek śmierdzi jakby spalonym kurzem. Czy u Panów nie występuje takie zjawisko?
https://forum.murator.pl/topic/9654-wntylacja-i-ogrzewanie-kominkowe/#findComment-168573
  • 3 weeks później...
Hej ! :-)
Jak tam praktycy? Januszek, Grom.
Grzaliście już ciepłym powietrzem z kominka rozporowadzanym przez kanały wentylacji?
Działa to to ?
Też planujemy coś takiego.
Ostatnio naszły mnie jednak pewne wątpliwości. Podobno żeby przekazać powietrzem 1kWh energii grzewczej trzeba przepuszczać go 100m3/h. Trochę tego powietrza musi być, by dać odpowiednią moc grzewczą... Raczej więcej niż w wentylacji. Pocieszam się, że szczególnie u nas reszta ciepła z kominka ogrzeje bezpośrednio parter (całe otwarte 80m2) a pustką na salonem grawitacyjnie dostanie się na poddasze i może będzie ciepło.
Jak to jednak jest. Co mówią Wam instalatorzy, projektanci, gdy wykonujecie takie połączenie DGP z wentylacją.
https://forum.murator.pl/topic/9654-wntylacja-i-ogrzewanie-kominkowe/#findComment-178008
  • 4 weeks później...
Ja planuję dogrzewać parter kratką nad kominkiem (mam otwarty salon, kuchnię i jadalnię) i dać rury grawitacyjnego DGP do łazienek (mam jedną na dole i dwie na górze). Kominek dogrzeje te pomieszczenia, w których ma być najcieplej, sporo ciepła zostanie odzyskane na reku i rozprowadzone na resztę mieszkania. DGP podobno potrafi brudzić ścianę przy wylocie i wysuszać powietrze, co moim zdaniem nie stanowi problemu w łazienkach (kafelki i wilgoć). To jest moja koncepcja :wink: , jeśli ktoś ma jakieś komentarze będę wdzięczny.
https://forum.murator.pl/topic/9654-wntylacja-i-ogrzewanie-kominkowe/#findComment-193492
