NITEK 19.02.2008 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2008 witam Szanownych Forumowiczów.zwracam się z prosbą o poradę jak wykonać naprawę podmórówki ogrodzenia.Po wykonaniu ogrodzenia i osadzeniu słupków metalowych nie przykryłem ich czapkami lub daszkami bo nie było akurat takich rozmiarów, podczas zmiennej pogody raz deszcz raz przymrozki do słupków naleciała woda i to ona po zamarznięciu rozsadziła podmórówkę przy słupkach. Efekt tego jest taki że podmórówka wystaje ponad teren 40 cm i przy każdym słupku odłamał się kawał betonu po obu stronach ogrodzenia ( od wewnątrz i zewnątrz ).Mam pytanie czy po doklejeniu - zalaniu tych fragmentów nowym betonem zwiąże on się ztym wcześniejszym na tyle by to była zwarta jedna całość? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96543-fundament-ogrodznia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Va_ldi 19.02.2008 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2008 Nie pozostaje nic innego jak usunąć wszystkie odłamane kawałki betonu i oczyścić podmurówkę w miejscu gdzie ma być nadlana, z obydwu stron słupka wykonać solidny szalunek i zalać betonem o odpowiedniej konsystencji tzn. takiej która umożliwi dokładne wypełnienie ubytków (nie może tez być zbyt płynny bo będzie zbyt słaby. Możesz zagęścić go trochę mechanicznie np. cienka listewką. Do betonu nie dawał bym żwiru bo dobrze sie nie zagęści, za to dodał bym plastyfikatora np. arpoment-u. Podmurówka nie będzie już tak wytrzymała w tym miejscu jak monolit, i pewnie w przyszłości od tych miejsc zacznie niszczeć, ale przenosi tylko obciążenia związane ze zmiana temperatury więc powinno być ok. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96543-fundament-ogrodznia/#findComment-2302513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 19.02.2008 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2008 A czy otwory pod słupki nie są głębsze niż "rowek" pomiędzy słupkami ? Jeżeli tak to przyczyną pęknięć nie jest raczej woda która zgromadziła się w słupku, tylko wysadzanie gruntu w czasie mrozów (inne pod słupkiem, inne pod murkiem pomiędzy słupkami). Robi się wtedy "samozwańcza" dylatacja. Chyba nie do opanowania. Wrzuć może jakąś fotkę jak to wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96543-fundament-ogrodznia/#findComment-2303105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
