W dniu przeprowadzenia badań tj 27 kwietnia 2007 w otworach badawczych nr 1i nr 2 wykonanych na głębokości 4 i 2,2 mppt stwierdzono wystepowanie na głębokości od 1,9-3,7 m saczeń wody o srednim natężeniu.W otworze nr 1/a wykonanio w styczniu 2007 do głębokości 4,0 m ppt stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na głębokości 3,6 m ppt w postaci sączenia o srednim natęzeniu .W okresie długotrwałych opadów atmoswerycznych i wiosennych roztopów nalezy liczyc z natezeniem występowania saczeń wód wsiąkowych
Coś takiego pisze w badaniach gruntu ..czy mogę szukac domu z czesciowa piwnica (spadek terenu)czy sobie odpuścic?To jest podmokła dziłka czy nie ?
Przepraszam ale jestem nowym na tym forum :)
https://forum.murator.pl/topic/96561-warunki-wodne-czy-to-podmok%C5%82a-dzi%C5%82ka/
W dniu przeprowadzenia badań tj 27 kwietnia 2007 w otworach badawczych nr 1i nr 2 wykonanych na głębokości 4 i 2,2 mppt stwierdzono wystepowanie na głębokości od 1,9-3,7 m saczeń wody o srednim natężeniu.W otworze nr 1/a wykonanio w styczniu 2007 do głębokości 4,0 m ppt stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na głębokości 3,6 cm ppt w postaci sączenia o srednim natęzeniu .W okresie długotrwałych opadów atmoswerycznych i wiosennych roztopów nalezy liczyc z natezeniem występowania saczeń wód wsiąkowych
no jeśli 3,6 cm ppt to ja bym piwnicy nie robiła u mnie było 40 cm po bardzo śnieżnej zimie w badaniu w 2005
https://forum.murator.pl/topic/96561-warunki-wodne-czy-to-podmok%C5%82a-dzi%C5%82ka/#findComment-2302502
Jeśłi woda występuje na 1,9 m to jeśli nie masz zbyt zasobnego portfela to bym się zastanowił nad piwnicą a nad piwnicą częściową w szczególności bo to jest dosyć zwykle problematyczna sprawa.
https://forum.murator.pl/topic/96561-warunki-wodne-czy-to-podmok%C5%82a-dzi%C5%82ka/#findComment-2302509
Czyli robił byś piwnice ?
https://forum.murator.pl/topic/96561-warunki-wodne-czy-to-podmok%C5%82a-dzi%C5%82ka/#findComment-2302529
Nie.
Jeśli wahania dojdą do poziomu 1,9 m i wyżej będa problemy. Trzeba by zawczasu zastosować inne izolacje i inną konstrukcję np. posadzki piwnicy tak aby zapewnić szczelność.
Doidatkowo piwnica częściowa to nieszczęśliwy pomysł bo są problemy z nierównym osiadaniem a tutaj dodatkowo potencjalnie zwiększone ryzyko ze względu na wahania poziomu wód gruntowych a co za tym idzie zmiany charakterystyk gruntu.
https://forum.murator.pl/topic/96561-warunki-wodne-czy-to-podmok%C5%82a-dzi%C5%82ka/#findComment-2302543
Kurcze to nie wiem co robić bo działka z spadem ..
od frontu podniesiona 45cm a w tyle domu wyjdzie jakies 2m i 20 -30 cm
Chyba,że masz możliwość wykonania drenażu i odprowadzenia wód. Wtedy sprawa może wyglądać inaczej.
https://forum.murator.pl/topic/96561-warunki-wodne-czy-to-podmok%C5%82a-dzi%C5%82ka/#findComment-2302554
Mówisz drenaz :D
Przez moją działkę idzie kanalizacja deszczowa .Ale nie wiem czy to dobry pomysł :-? z rynien chyba mozna by było tam wode wpuścic ,ale musze chyba wystapic o jakis pozwolenie do gminy
https://forum.murator.pl/topic/96561-warunki-wodne-czy-to-podmok%C5%82a-dzi%C5%82ka/#findComment-2302570
Mówisz drenaz :D
Jeśli by się udało to mozna obniżyć lokalnie zwierciadło wód gruntowych. Niemniej jednak nie posadawiałbym tej piwnicy zbyt głeboko tylko raczej obsypał później.
https://forum.murator.pl/topic/96561-warunki-wodne-czy-to-podmok%C5%82a-dzi%C5%82ka/#findComment-2302578
Dziekuję :D
Czy czy w jakiś inny sposób mozna obniżyc wody gruntowe na działce?Nie liczac drenażu?Moze jakis oczko wodne ?
Bardzo derdecznie dziękuje za rady :)
https://forum.murator.pl/topic/96561-warunki-wodne-czy-to-podmok%C5%82a-dzi%C5%82ka/#findComment-2302590
