Mam grzejnik kanałowy VASCO o mocy 4000 W. Grzejnik ma 2,70 i wysokość 45cm. Grzeje cały gdy temperatura na kotle (Vaillant VC 246 kondensacyjny) jest 50C. Przy 45C już tylko kawałek grzejnika (jego początek jest ciepły-nawet nie gorący).
Pytania:
1. Czy jeżeli do podejścia do tego grzejnika podłączy się "rodzielnik"/trójnik czy jakkolwiek to się nazywa aby podłączyć dodatkowy grzejnik na ścianie to kanałowy przestanie wogóle grzać?
2. Przy jakiej temperaturze na kotle grzeją Wasze grzejniki kanałowe.
P.S.
Dzwoniłem już do VASCO. Pani z VASCO rozmawiała z moim hydraulikiem i wygląda na to, że to nie wina grzejnika tylko np. instalacji:-(
https://forum.murator.pl/topic/96597-grzejnik-kana%C5%82owy-monta%C5%BC-quotrozdzielnikaquottemperatur/
Wydaje mi się ze trzeba wyregulować instalację. można podnieść temperaturę na kotle i proponuje podkręcić obroty na pompce.
Jeszcze jest pytanie... ten grzejnik ma 4000 Wat ale przy jakim zasilaniu? 75/65/20 czy policzone to jest dla kondensatu 55/54/20
