zbigmor 21.02.2008 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2008 No i dzieci idące się bawić w lesie będą musiały brać pilota ze sobą. A co jak go zgubią - staną przed bramą i ryczeć będą, bo i domofonu pewnie nie będzie. Klucz od furtki też można zgubić , skutki podobne jak zgubienie pilota. Trochę taniej jest dorobić nowy klucz niż nowego pilota. Nie jestem taki pewny. Przy zgubieniu klucza trzeba zmienić cały zamek. Przy zgubieniu pilota na nowo tylko zaprogramować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96604-brama-z-funkcj%C4%85-furtki-czy-brama-furtka/page/2/#findComment-2306519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 21.02.2008 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2008 No i dzieci idące się bawić w lesie będą musiały brać pilota ze sobą. A co jak go zgubią - staną przed bramą i ryczeć będą, bo i domofonu pewnie nie będzie. Klucz od furtki też można zgubić , skutki podobne jak zgubienie pilota. Trochę taniej jest dorobić nowy klucz niż nowego pilota. Nie jestem taki pewny. Przy zgubieniu klucza trzeba zmienić cały zamek. Przy zgubieniu pilota na nowo tylko zaprogramować. Ale wymiana zamka jedynie przy założeniu że masz tylko jeden klucz do bramki. A tak na pewno nie jest. Więc przy zgubieniu pierwszego klucza, nie ma tragedii i spokojnie dorabia się kolejny. Dopiero gdy w wyniku jakiegoś "spisku" giną wszystkie klucze, musisz wymieniać zamek. Ale takie rzeczy to chyba głównie w erze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96604-brama-z-funkcj%C4%85-furtki-czy-brama-furtka/page/2/#findComment-2306646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3241mirek 21.02.2008 12:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2008 W celu spokojnego snu i braku zmartwień o klucz zastosuje zamek szyfrowy. Wtedy pamiętam tylko kombinację 4 cyfr i po kłopocie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96604-brama-z-funkcj%C4%85-furtki-czy-brama-furtka/page/2/#findComment-2306830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 21.02.2008 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2008 No i dzieci idące się bawić w lesie będą musiały brać pilota ze sobą. A co jak go zgubią - staną przed bramą i ryczeć będą, bo i domofonu pewnie nie będzie. Klucz od furtki też można zgubić , skutki podobne jak zgubienie pilota. Trochę taniej jest dorobić nowy klucz niż nowego pilota. Nie jestem taki pewny. Przy zgubieniu klucza trzeba zmienić cały zamek. Przy zgubieniu pilota na nowo tylko zaprogramować. Ale wymiana zamka jedynie przy założeniu że masz tylko jeden klucz do bramki. A tak na pewno nie jest. Więc przy zgubieniu pierwszego klucza, nie ma tragedii i spokojnie dorabia się kolejny. Dopiero gdy w wyniku jakiegoś "spisku" giną wszystkie klucze, musisz wymieniać zamek. Ale takie rzeczy to chyba głównie w erze. Miałem na myśli zabezpieczenie wejścia na posesję jeśli klucz zginie (czyli jeśli go ktoś ukradnie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96604-brama-z-funkcj%C4%85-furtki-czy-brama-furtka/page/2/#findComment-2306862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
