piotrm74 20.02.2008 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2008 Co wybrać? Folia czy papa na chudziaku do izolacji ?Co lepsze? jak wy u siebie to zrobiliście?piotrm74 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96612-folia-czy-papa-na-chudziaku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 20.02.2008 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2008 lepsza papa a w zasadzie papa + folia sam zastanawiam się czy nie dać 2 warstwy folii po prostu... bez papy z tym że najpierw pomaźgać dysperbitem podłogę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96612-folia-czy-papa-na-chudziaku/#findComment-2303943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrm74 20.02.2008 09:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2008 czy dysperbit nie będzie po wszelkich pracach posadzkowych pachniał ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96612-folia-czy-papa-na-chudziaku/#findComment-2303963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 20.02.2008 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2008 jest na bazie wody więc nie "pachnie" - aczkolwiek 100% pewności nie mam czytałem, że przy podłogówce papa termozgrzewalna potrafi "pachnieć" spod podłogi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96612-folia-czy-papa-na-chudziaku/#findComment-2303993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrm74 20.02.2008 09:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2008 ja chciałem znaleść kogoś kto położy 2xpapę termo. a tu wszyscy wykonawczy: po co? nie szkoda kasy?, lepiej 2xfolie ogrodową i wystarczy.zdębiałem jak BARTEK... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96612-folia-czy-papa-na-chudziaku/#findComment-2304002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 20.02.2008 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2008 coś w tym jest...tak samo powiedział majster tydzień temu i kuzyn, który wybudował się 5 lat temu ten dysperbit to takie moje "ulepszenie" ale o zapachach prawdę mówiąc nie pomyślałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96612-folia-czy-papa-na-chudziaku/#findComment-2304015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrm74 20.02.2008 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2008 no to już się namyśliłem, 2xfolia (tylko gruba) + na to styro. bez papy.pozdrawiampiotrm74 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96612-folia-czy-papa-na-chudziaku/#findComment-2304047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seblo 20.02.2008 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2008 Też miałem ten dypemat. Zdecydowałem ostatecznie (w związku z tym, że budunek trochę podniesiony względem terenu i że poziom wody gruntowej nie jest najwyższy), że dam folię pod oraz na styropian. Ponieważ pomieszczenie salonu mam obniżone względem pozostałych pomieszczeń o 30cm, to ścianę fundamentową tylko w tym miejscu okleiłem papą, a następnie przykleiłem do niej styropian 1 cm zaciągnięty siatką - żeby tynk docelowy pewniej trzymał. Kiedyś ktoś, chyba forumowicz "janzar", jeśli dobrze pamiętam, zamieszczał zdjęcia folii ułożonej pod styropian na chudziaku - folia była troche podziurawiona. Dlatego zaleca się własnie dać jeszcze po folię papę, ale - moim zdaniem -, jeśli woda gruntowa jest nisko, nie ma takiej potrzeby. Wnioski wyciąg sam. Ten dodatkowy 1 tys. zł na papę to niby nie dużo w skali całej inwestycji, ale ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96612-folia-czy-papa-na-chudziaku/#findComment-2304073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 20.02.2008 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2008 czytałem, że przy podłogówce papa termozgrzewalna potrafi "pachnieć" spod podłogi Bzdura do kwadratu pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96612-folia-czy-papa-na-chudziaku/#findComment-2304087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek2002 20.02.2008 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2008 czytałem, że przy podłogówce papa termozgrzewalna potrafi "pachnieć" spod podłogi Bzdura do kwadratu pozdrawiam A to czemu bzdura, u mnie właśnie wychodzi taki zapaszek , przestrzegam! I teraz walcze z tym, u szwagra zrobiona folia raz na chudziaku , mieszka 5 lat wysoki stan wód gruntowych, i jest suchutko, ja zrobiłem po namowie majstra, i kierowałem sie tym forum, i pewną osobą która bez papy nie widzi rozwiązania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96612-folia-czy-papa-na-chudziaku/#findComment-2304108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 20.02.2008 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2008 Witam Bzdura.... bo u mnie nic nie smierdzi więc skoro nie smierdzi to znaczy że może nie śmierdzieć . U ciebie śmierdzi pewnie kolego Dysperbit którego nigdy sie nie daje pod papę (zapytaj się "Janzara" -fachowca od posadzek ) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96612-folia-czy-papa-na-chudziaku/#findComment-2304121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 20.02.2008 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2008 wąchałem tą papę w Leroyu i nos nieźle wykręca... a stała w rolce BTW - masz podłogówkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96612-folia-czy-papa-na-chudziaku/#findComment-2304132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek2002 20.02.2008 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2008 Witam Bzdura.... bo u mnie nic nie smierdzi więc skoro nie smierdzi to znaczy że może nie śmierdzieć . U ciebie śmierdzi pewnie kolego Dysperbit którego nigdy sie nie daje pod papę (zapytaj się "Janzara" -fachowca od posadzek ) pozdrawiam Kolego Dysperbit jest do użytku wenętrznego jak i na zewnątrz ,jest na bazie wody i nie śmierdzi, ( zalecany właśnie z tych powodów do środka), przetestowałem to, za to papa zawsze będzie papą, i tam gdzie nie masz ogrzewania podłogowego będzie git, ale jak masz podłogówke i związane z tym oddawanie ciepła to radze nie kleić pod to papy, dyletacją będzie snuć się ten piękny zapach, Darek Rz a może ty nie uruchomiłeś jeszcze podłogówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96612-folia-czy-papa-na-chudziaku/#findComment-2304240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 20.02.2008 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2008 Witam Podłogówka działa od Listopada i naprawdę nie czuć nic . A węch mam dobry pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96612-folia-czy-papa-na-chudziaku/#findComment-2304284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek2002 20.02.2008 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2008 Witam Podłogówka działa od Listopada i naprawdę nie czuć nic . A węch mam dobry pozdrawiam jakie masz dyletacje, z czego ja mam pianke,jaką grubość styropianu ja mam pod rurkami 8 cm , na papie folia czarna szczelnie polożona, papa termozgrzewalna v70 s30, fakt ten zapach nie wychodzi wszedzie ale mam takie trzy miejsca, do domu wchodze i kurna czuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96612-folia-czy-papa-na-chudziaku/#findComment-2304312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 20.02.2008 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2008 Witam Mam dokładnie tak samo jak ty . Papa folia budowlana ,na to 8cm styro (3cm i 5cm ) na tym folia alu do podłogówki i 7 cm wylewki . Dylatacje z pianki . Poza tym papa była wywijana na sciany a przy robieniu podłogi i listew tylko ją obciąłem równo z podłogą więc jest "blisko" wnętrza pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96612-folia-czy-papa-na-chudziaku/#findComment-2304333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek2002 20.02.2008 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2008 Witam Mam dokładnie tak samo jak ty . Papa folia budowlana ,na to 8cm styro (3cm i 5cm ) na tym folia alu do podłogówki i 7 cm wylewki . Dylatacje z pianki . Poza tym papa była wywijana na sciany a przy robieniu podłogi i listew tylko ją obciąłem równo z podłogą więc jest "blisko" wnętrza pozdrawiam Tak jak u mnie , temperatura na kotle kondensat 45 stopni, więc nie za wysoka, papa nie może się utleniać, a jednak zapach jest Robiłem doświadczenie, nie grzałem podłogówką i zapach był jak gdyby mniejszy. Co masz na podłogach ja deske i płytki, tam gdzie płytki oki( nie ma szczelin i jest oki, nie zalatuje) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96612-folia-czy-papa-na-chudziaku/#findComment-2304371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 20.02.2008 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2008 Witam Na podłogach : panele zwykłe 9mm , drewniane 15mm i gres . Zapach papy czuć było tylko przez jakiś miesiąc od położenia . Jak ją kładłem to nie mialem jeszcze okien i drzwi więc może przeciąg wszystko wywiał bo papa była przykrywana folią i styropianem dopiero po kilku miesiącach od położenia -moze tutaj jest trop ... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96612-folia-czy-papa-na-chudziaku/#findComment-2304383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek2002 20.02.2008 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2008 Witam Na podłogach : panele zwykłe 9mm , drewniane 15mm i gres . Zapach papy czuć było tylko przez jakiś miesiąc od położenia . Jak ją kładłem to nie mialem jeszcze okien i drzwi więc może przeciąg wszystko wywiał bo papa była przykrywana folią i styropianem dopiero po kilku miesiącach od położenia -moze tutaj jest trop ... pozdrawiam O może, u mnie papa,folia, styropian i od razu wylewka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96612-folia-czy-papa-na-chudziaku/#findComment-2304404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 20.02.2008 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2008 Witam Eeeeeeeeee no to o czym my rozmawiamy . "Trza było poczekać" Nie dziwię się że śmierdzi . Ale przestanie, tylko nie wiadomo kiedy, bo teraz to już nie wywieje tak łatwo ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96612-folia-czy-papa-na-chudziaku/#findComment-2304410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
