Witam, zastanawiam się nad położeniem w całym domu ogrzewania podłogowego wodnego. Co niektórzy twierdzą, że powinno się zamontować w sypialniach zwykłe grzejniki ze względu na lepszy rozkład temperatur w sypialni. Czy ktoś ma podłogówkę w sypialni, jeśli tak to niech napisze jak się śpi w takim pokoju, czy wyższa temperatura przy podłodze wpływa na sen?
https://forum.murator.pl/topic/96618-pytanie-do-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-wodnego/
Odrobina wysiłku i wszystko znajdziecie na forum, trzeba tylko użyć wyszukiwarki. Ile razy można o tym samym.... :roll:
Póki co, ja dodam, że na razie śpę na samym materacu, czyli prawie bezpośrednio przy podłodze, i nie wpływa to w żaden sposób na mój sen. Podłoga nie jest raczej ciepła w dotyku, tylko taka nie zimna.
Ja rowniez dolaczam sie do tego tematu oraz mam pytanko czy np drewniana podloga (np deska barliniecka ) nie stanowi problemu w ogrzewaniu podlogowym
pozdrawiam
Faktycznie wszystko już było.
Drewno na podłodze teoretycznie pogarsza sprawność, ale użytkownicy tweirdzą, że nie. Możemy chyba założyć, że pogarsza nieznacznie.
W sypialni nie zaleca się ogrzewania podłogowego ze względu na rozkład temperatur, ale są tacy co zakładają i nie narzekają.
Zawsze staram się pomóc i nie być upierdliwcem ale tematy pt. czy podłogówka jest niezdrowa, czy podłogówka może być w sypialni, podłogówka a drewno, deska barlinecka, panel....były maglowane nawet bardzo niedawno z milion razy.
Opcja : Szukaj.
Było już sporo na Forum o ogrzewaniu podłogowym w sypialniach...Równie dużo zwolenników, jak i przeciwników...choć mam wrażenie, że wśród przeciwników przeważają tacy, którzy tylko słyszeli... :roll:
Mam ogrzewanie podłogowe w całym domu, także w sypialniach i jak dla mnie nie widzę, żeby w jakikolwiek sposób wpływała negatywnie na mój sen czy samopoczucie...Ta wyższa temperatura jest zaledwie wyczuwalna...
Ale wybór trzeba podjąć samemu...
pozdrawiam
bardzo zadowolona z podłogówki
to coś kiepsko działa ta wyszukiwarka, bo próbowałam i jest wiele cennych informacji ale niestety nie mogłam doszukać się konkretnych wypowiedzi użytkowników podłogówki w tej kwestii
Na obronę tym, którzy są przeciwni (sam nie mam nic do tego) opinię o szkodliwości czegoś lub o jego braku można podawać tylko w odniesieniu do swojej osoby (dla jednego coś jest szkodliwe, a dla innego nie), tylko w odniesieniu do własnych warunków (można mieć na podłodze 22 jak i 30deg C) i dopiero po względnie długim czasie użytkowania.
Tak tez napisałam, zgadzając się z zbigmor, że jak dla mnie...itd.
Zakładam oczywiście, że podłogówka zaprojektowana lege artis i jej temperatura jest zaledwie odczuwalna...
Obiegowych opinii jest wiele o szkodliwości lub jej braku...Jak zawsze trzeba samemu wyciągnąć wnioski...Albo zamieszkać na 2-3 miesiące w domu z takim rozwiązaniem ogrzewania... :roll:
Jesli kogos nie interesuje ten temat to prosze nie wstawiac zbednych, zlosliwych komentarzy oraz poczytac sobie na inne tematy...a jednak sa osoby ktore odpowiedzialy na pytanie i im dziekuje serdecznie
dodam jeszcze, że założenie wszędzie podłogówki eliminuje niektóre problemy w kotłowni - nie potrzeba mieszaczy itp itd - wszystko chodzi na jednej temperaturze
ja również przyłączam się do podziękowań
wyszukiwarka na forum działa paskudnie i czasami trudno jest znaleźć coś, co się szuka.
Odnośnie podłogówki. Mam położoną w korytarzach, łazienkach i kuchni. Kilkakrotnie zdarzyło mi się, że robiąc coś dłużej w kuchni i chodząc na boso miałam trochę opuchnięte nogi. Może to tylko ja tak reaguję, a może jednak jest coś w tym, że są problemy z krążeniem. Nie wiem.
Mam podłogówkę wszędzie - na 223 m2 również w sypialni i na poddaszu.W sypialni mam 19 C w innych pomieszczeniach od 21 - 24 C.Przesądy i gusła silnie się trzymają:
1 przy podłogówce puchna nogi
2 nie można robić tejże w sypialni i na poddaszu bo...no właśnie.
Odczyń gusła i zabobony i rób podłogówkę.Nie pożałujesz..
Dobrze dobrana podłogówka i sprawne źródło niskotemperaturowe (kondensat, pompa) i działa caculki.
Kłopot tylko z tym grubym drewnem na to jako okładzina.
Dla mnie jedyny dyskomfort jeżeli chodzi o podłogówkę to duża bezwładność. Jak przymrozi lub gwałtownie poświeci słonko to sie temperatura rozkiwa.
Trzeba pamiętać o wcześniejszym wyłaczaniu podłogówki w sypialniach aby się na noc schłodziło. Mnie się śpi lepiej w 18C.
Bardziej niż kwestia parter-poddasze, pokój dzeinny-spypialnia - przy podłogówce ważniejsza jest wielkość pomieszczeni. Trudniej jest wyregulować w mniejszym i zagraconym pokoju właśnie ze wzgledu na bezwladność oraz pzregrzewanie się podłogi pod meblami. Łóżko powinno być na dość wysokich nogach, unikać dywaników, pod szafami lepiej nie kłaść pętli, bo będzie w nich bardzo gorąco.
Mieszkałam przez kilka lat w domu z podłogówką i nie zauważyłam problemów z puchnięciem nog - pomimo, że mam takie skłonności i teraz, gdy czasowo mieszkamy w bloku budując drugi dom - własnie mi bardzo puchną (myślę, że to kwestia mniejszej przestrzeni), w domku bardzo pomagaly mi schody. :wink: :lol: Natomiast mniejsze pomieszczenia, szczególnie z oknem na południe i zachód (własnie na południowy zachód mieliśmy sypialnię) potrafiły się nadmiernie przegrzać, gdy się zapomniało obniżyć temperaturę.
Z kaloryferami mam doświadczenia tylko z bloku - nienajlepsze - wstaje w nocy i reguluję kalryfer lub wietrzę, bo nieustannie jest albo za zimno, albo za gorąco oraz suche powietrze. Mam wrażenie, że przy podłogówce był przyjemniejszy klimat w sypialni. Ale to też jest zależne od samego budynku, wielkości pokoju oraz regulacji (a raczej jej braku w bloku).
Teraz na górze będą grzejniki, dól podłogówka - głownie z powodów finansowych oraz, że poddasze jest maleńkie i planuję ogrzewać je także przez DPG.
Trochę się obawiam jak to będzie, ale na pewno sterowanie ogrzawaniem będzie lepsze niż w bloku.
Mam podłogówkę prawie na całym parterze / z wyjątkiem salonu i całego poddasza - ale to dla tego że wszędzie tam mam parkiet - egzotyk Lapacho - a taki parkiet nie nadaje sie do ogrzewania podłogowego / . Wszędzie tam gdzie glazura na podłodze - mam podłogówkę - chodzenie po takiej podłodze , przebywanie w pomieszczeniach tak ogrzewanych to sama przyjemność i komfort - temperatura podłogi jest delikatna - praktycznie nie czuć ciepła ale wogóle nie odczuwa sie chłodu kafli - nie ma mowy o żadnej opuchliźnie nóg czy jakimkolwiek innym dyskomforcie - cały czas z lubością razem z żoną chodzimy po tej podłodze na boso - jest po prostu przyjemnie - w całej kuchni , jadalni , hallu i korytarzach wraz z łazienkami mam ustawioną temp 21 stopni .Podłoga spokojnie ogrzewa wszystkie te pomieszczenia nie powodując żadnego dyskomfortu i wrażenia ciepłej podłogi ...
W poprzednim domu mieliśmy podłogówkę na całym parterze i przez prawie 7 lat "tymczasową" sypialnię właśnie na parterze z podłogówką, temp. nasza ulubiona 22,5-24C (zmarźluchy) w sypialni około 22C, właściwa sypialnia na poddaszu zgodnie z zaleceniami speców i rodziny była z grzejnikami, szczęśliwie nie wykończona przed wyprowadzką i nigdy nie przetestowana. Zero jakiegokolwiek wpływu na zdrowie (no może lepsze samopoczucie), a do okazów zdrowia nie należymy: żona problemy z krążeniem, ja alergik pyłkowy z wiecznymi problemami z zatokami i marnym kręgosłupem, teściowa z całą serią przypadłości typu żylaki, krążenie, kręgosłup - a jej ulubione miejsce do spania kanapa na parterze ;-). Wcześniej w starym domu moich rodziców grzejniki i "przepisowe" 18C = ciągle zimno i początki moich problemów z bólami "korzonków".
Obecnie, chwilowo w bloku z grzejnikami: moje codzienne poranne bóle pleców powróciły, ciągle albo za ciepło albo za zimo, choć termometr pokazuje niby 24C, suche powietrze i moje zatoki zaczynają wołać o pomstę do nieba. Nie jest to wina temperatury jako takiej, ani wentylacji/przeciągów - bo tu i tu warunki prawie identyczne łącznie z wielkością sypialni. Więc jedyna różnica to właśnie ten podobno "niekorzystny" rozkład temperatury i inne krążenie powietrza w pomieszczeniu.
Uff... jeszcze 9 miesięcy "męczarni" i znów wrócę do normalności, czyli nowego domku z podłogówką tym razem już bez wątpienia wszędzie bez kawałeczka grzejnika.
A i może drobiazg wiele razy powtarzany, dobrze zrobiona podłogówka przy zasilaniu 30 max 35C na zasilaniu daje temperaturę podłogi 26-28C i w pomieszczeniu 21-24C, tak było w poprzednim domku, te maksy przy zewnętrznych temp <-20C na zwykłym kotle olejowym, który miał wtedy szanse się wykazaywać 50% swojej mocy - niestety był bezsensownie przewymiarowany (18Kw na dom 180m), przez wiekszość dni tych 6ciu sezonów grzewczych miałem problem z ustawieniem minimum na piecu by nie było za gorąco. To była jedyna wada tego systemu, zresztą jak się okazało prozaiczna pomyłka hydraulika w podłączeniu czujników wewnętrznych i sterowania pogodówki, no cóż po 2ch zimach nauczyłem się i sterowałem sobie tym ręcznie.
