Hej czy ktos z Was spotkal sie lub ma w uzytkowaniu pompe ciepla sopel lodu?hmm interesuje mnie ile ta pompa naprawde zuzywa pradu i czy ja oplaca sie podlaczyc do domu kt j mniejszy niz 100 m kw.Bardzo prosze o jakas porade!!
wiecej info na linku ponizej.
http://www.octopusenergi.eu/pl/oferta1.htm
https://forum.murator.pl/topic/96656-pompa-ciepla-quotsopel-loduquot/
  • Odpowiedzi 79
Oj jakieś wielkie jaja były z tą pompą, tylko nie pamiętam w jakich postach. Trzeba przeszperać wyszukiwarkę. Ktoś miał badrzo duże problemy i konflikt z wykonawcą, gdyż ta pompa nie była w stanie ogrzać w pełni domu przy mrozach.
https://forum.murator.pl/topic/96656-pompa-ciepla-quotsopel-loduquot/#findComment-2304988
Było trochę na forum.Na lato i ciepłą wiosnę ideał zwałszcza do CWU.Jako ogrzewanie zimą NIE.Dane fabryczne że grzeje do minus 20 C są czysto teoretyczne.Szkoda kasy.
Teoretyczne to w tym wypadku sa twoje dewagacje na ten temat.
Grzeje soplem od listopada,nie ma zadnych problemow,nie bylo jeszcze zadnych regulacji pompy po montazu,a z pewnoscia trzeba cos tam jeszcze poprawic,podkrecic.Fakt wielkich mrozow to i tez nie bylo,bo czy -8C,czy -10C mozna nazwac wielkim mrozem?
Temperatura w domu w granicach 19-20C,dom jeszcze nie zamieszkaly,wszystko schnie,wygrzewa sie,wykonczeniowka idzie pelna para.
https://forum.murator.pl/topic/96656-pompa-ciepla-quotsopel-loduquot/#findComment-2305393
W jednym z Muratorów z 2006 roku był bardzo niepochlebny artykół pompie ciepła typu sopel lodu. Szczególnie źle była oceniona może nie sama pompa ale firma Octopus która ją montowała.
Radzę poszperać.
Może gdy dobierze i zamontuje Ci sopel inna firma to wszystko będzie ok.
https://forum.murator.pl/topic/96656-pompa-ciepla-quotsopel-loduquot/#findComment-2306877
Ja bym przed podjęciem takiej decyzji poszukała użytkowników i ich opinii. Szczególnie, że jak widać są rozbieżności w opiniach. Ja osobiście znam tylko takich, co mają pompy z dolnym źródłem, a nie powietrzne.
Ryzyko spore, bo technologia jednak bardzo mało popularna.
https://forum.murator.pl/topic/96656-pompa-ciepla-quotsopel-loduquot/#findComment-2307839
aki-aki
Jest jeden przedstawiciel na Polske i praktycznie na wiekszosc Europy.
W naszym przypadku montowalo ja samo"szefostwo",nie zaden jego regionalny przedstawiciel.
pelsona
A co masz do nazwy?
Chodzi ci o "sopel",czy moze o nazwe firmy?
el-ka
To tez tak zrobilismy,rozmawialismy z kilkoma uzytkownikami takiego systemy i na podstawie ich opini podjelismy taka,a nie inna decyzje.
Na dzien dzisiejszy nie mozemy powiedziec,ze zalujemy.
https://forum.murator.pl/topic/96656-pompa-ciepla-quotsopel-loduquot/#findComment-2308367
Myślę, że z rozmowami na ten temat powinniśmy poczekać z rok-dwa.
Dokladnie masz racje,ale nie widze powodow zeby mialo byc coraz gorzej,wrecz przeciwnie.
https://forum.murator.pl/topic/96656-pompa-ciepla-quotsopel-loduquot/#findComment-2308571
przy tegorocznej zimie to można grzać nawet splitem
jak przyjdzie miesiąc temperatur -20 st to bedziesz miał sopel lodu nawet w domu ;)
https://forum.murator.pl/topic/96656-pompa-ciepla-quotsopel-loduquot/#findComment-2308583
Przy -20 to zadne ogrzewanie ci nie wydoli jak nie bedziesz mial porzadnego ocieplenia.
Skoro to ogrzewanie jest dosyc szeroko stosowane w Skandynawii,to dlaczego w naszym klimacie mam miec sopel w domu?
bo fizyki nie oszukasz, gdyby to było takie dobre byłoby powszechne a nie jest
o wiele więcej jest w Skandynawii zwykłych pomp ciepła
https://forum.murator.pl/topic/96656-pompa-ciepla-quotsopel-loduquot/#findComment-2308670
Owszem jest wiecej,a dlaczego??
Z tego samego powodu z jakiego u nas jest wiecej tradycyjnych systemow grzewczych niz pomp.
Sopel ma zaledwie 10 lat,a pc pewnie ze 30.
https://forum.murator.pl/topic/96656-pompa-ciepla-quotsopel-loduquot/#findComment-2308723
myślisz, że chodzi o wiek? raczej o stosunek sprawności do ceny....
https://forum.murator.pl/topic/96656-pompa-ciepla-quotsopel-loduquot/#findComment-2308728
Coz jesli chodzi o sprawnosc to mozna by duzo mowic i to nie tylko w stosunku do sopla,ale do kazdej innej pc.A cena???hmm,nie jest az taka wygorowana,jakby sie moglo wydawac.
jak to nie jest wygórowana? w cenie tego sopla można kupić normalną pompe !!!
https://forum.murator.pl/topic/96656-pompa-ciepla-quotsopel-loduquot/#findComment-2308971
Wiele firm oferuje dzisiaj zauważyłem klimatyzatory z funkcją pompy ciepła do grzania. Moc pobierana ok 1-2 kW a oddawana ok 6 kW. Nic dranie nie piszą natomiast przy jakich to jest różnicach temperatur. Ceny tych klimatyz. wahają się w granicach 2-3tys. zł. Na okresy przejściowe wydaje się to dobre rozwiązanie, myślę lepsze niż ten sopel, który samą nazwą już dobija człowieka.
Może ktoś miał doświadczenia w powyższym temacie.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/96656-pompa-ciepla-quotsopel-loduquot/#findComment-2308991
Rozumiem raffrana,że broni swojego wyboru.Moje rodzina tez pukała sie w głowę twierdząc że przecież musze na wszelki wypadek mieć kocioł gazowy bo to "atomowe" ogrzewanie nie wydoli.Ja przed decyzją jak ogrzewać rozważałem różne warianty.Również sopel lodu i pompe powietrzną.Skończyło się na Nibe z kolektorem pionowym.Myślę,że sprawozdanie z działania sopla raffrana bedzie jak najbardziej wskazane.Może rzeczywiście COP jest bardzo dobry.Przy wilgotnej pogodzie jak dziś i ok.10 C powinno być OK.Po prostu wszyscy maja wątpliwości jak taka pompa działa np.przy minus 10-12 jak zdarzało się w styczniu.Ciekawe jaki byłby COP przy mojej ulubionej temperaturze czyli 22 w pokojach i 24 w łazienkach.
https://forum.murator.pl/topic/96656-pompa-ciepla-quotsopel-loduquot/#findComment-2310459
fizyki się nie oszuka. Pompa powietrzna w temp ujemnych ma COP bliski 1 więc działa jak piec elektryczny. Bardzo drogi piec elektryczny,
https://forum.murator.pl/topic/96656-pompa-ciepla-quotsopel-loduquot/#findComment-2310493
