TomekM 15.03.2002 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2002 Chcę obok kuchni mieć komórkę /spiżarnię - małe pomieszczenie uzupełniające lodówkę, zastępujące piwnicę.Pytanie: co zrobić aby było w niej jak najchłodniej (klima odpada) jeżeli z trzech stron otaczają je pomieszczenia ogrzewane?Czy dawać styropian pod wylewkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/967-kom%C3%B3rka-spi%C5%BCarnia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
empi 15.03.2002 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2002 Jeśli już styropian to na ściany a pod wylewkę bym nie dawał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/967-kom%C3%B3rka-spi%C5%BCarnia/#findComment-10326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuzka 15.03.2002 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2002 Jak nie dasz pod wylewkę, a w innych pomieszczeniach dasz to będziesz miał nierówno?Czy tak może być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/967-kom%C3%B3rka-spi%C5%BCarnia/#findComment-10330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buber 15.03.2002 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2002 zuzka może być będzie miał stopień na wejściu.wiesz on chce zrobić pomieszczenie w którym będzie temperatura niższa niż w obok. Trudno to zrobić. Nic w naturze nie jest za darmo.Piwnica ma niższą temperaturę bo niższą temperaturę ma ziemia.W jego przypadku trzeba by było zrobić chłodnię taką jak w knajpach.Zaizolować ściany termicznie i do środka wstawić wymiennik ciebła z kilmy. Ale czy to się opłaca.Podłogi bym właśnie nie izolował bo tam jest niższa temperatura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/967-kom%C3%B3rka-spi%C5%BCarnia/#findComment-10335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jola_ 15.03.2002 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2002 Jak nie da styropianu, to w innych pomieszczeniach będą podchładzania! Chyba zbyt ryzykowne?A właściwie do czego Ci ta spiżarnia, czy chłodnia? Co tam będziesz trzymał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/967-kom%C3%B3rka-spi%C5%BCarnia/#findComment-10355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekM 18.03.2002 07:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2002 Dzieki za zainteresowanie. Spiżarnia ma słuzyć do trzymania ziemniaków, warzyw (na bieżąco), kilku kompotów czy innych słoików (swojskie wino). Nie chodzi o to, że ma to być chłodnia tylko aby zimą nie było upału. Ściany będa z betonu komórkowego a co do różnicy poziomów to sądzę , że można to bez problemu "nadlać" betonem. Co o tym sądzicie? PS. W obecnym mieszkaniu mam spiżarnię i jest to bardzo wygodne "urządzenie", ale tam jest zimno we wszytkich pomieszczeniach, więc nie ma problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/967-kom%C3%B3rka-spi%C5%BCarnia/#findComment-10490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnicha 18.03.2002 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2002 Ja myślę Tomek, że to dobry pomysł. Mam ten sam problem, ale odwrotnie - moja spiżarka jest w naroży budynku półn-zach i obawiam się, że latem będzie w niej za ciepło - chyba też nie będę dawać styropiany a w zamian wyleję więcej betonu. pozdrowienia Agnicha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/967-kom%C3%B3rka-spi%C5%BCarnia/#findComment-10496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buber 18.03.2002 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2002 beton jest zawsze droższy od piasku. Podsypać piaskiem a potem lać beton Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/967-kom%C3%B3rka-spi%C5%BCarnia/#findComment-10525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnicha 18.03.2002 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2002 za póżno - wylewka na gruncie już jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/967-kom%C3%B3rka-spi%C5%BCarnia/#findComment-10528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buber 18.03.2002 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2002 a co to szkodzi na beton jeszcze raz piasek i potem znowu beton Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/967-kom%C3%B3rka-spi%C5%BCarnia/#findComment-10532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aziel 18.03.2002 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2002 Mam dla was pomysł - oceńcie sami.Na istniejącej płycie betonowej rozłożyć przewody wentylacyjne w formie węża. Wyloty przewodów wentylacyjnych wyprowadzić na zewnątrz budynku. Przewody zalać betonem do wyrównania z poziomem posadzki w innych pomieszczeniach (na tak niewielkiej powierzchni cena betonu nie ma znaczenia). Na jeden z końców przewodu zainstalować kratkę, na drugi kratkę z wentylatorem.Zimą spiżarki schładzać nie trzeba, ale latem sterownik włączy wentylator w czasie, gdy na dworze jest najchłodniej - 2 nad ranem do 7 rano, i wychłodzi masę betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/967-kom%C3%B3rka-spi%C5%BCarnia/#findComment-10538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buber 18.03.2002 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2002 wiesz ciekawe, czy jednak latem w nocy temperatura spada tak nisko że wychłodzi to podłogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/967-kom%C3%B3rka-spi%C5%BCarnia/#findComment-10607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 18.03.2002 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2002 No to przeprowadzić wlot rury pod ziemią na długości 4m. Na głębokości 2 jest ok. 12C w lato. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/967-kom%C3%B3rka-spi%C5%BCarnia/#findComment-10620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buber 19.03.2002 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2002 to się zgadza to jest rozwiązanie a najlepiej wentylacja przez rurę która jest ułożona pod ziemią i to nie 4 metry ale więcej. [ Ta Wiadomość była edytowana przez: buber dnia 2002-03-19 17:12 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/967-kom%C3%B3rka-spi%C5%BCarnia/#findComment-10909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 20.03.2002 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 No i powoli dochodzimy do pompy ciepła (albo zimna ) własnej konstrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/967-kom%C3%B3rka-spi%C5%BCarnia/#findComment-10944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buber 20.03.2002 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 która z tego co pamiętam była opisana w którymś muratorze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/967-kom%C3%B3rka-spi%C5%BCarnia/#findComment-10947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
