marcin78 21.02.2008 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2008 Natknąłem się ostatnio na austriacki pustak - odpowiednik porothermu 25. Pustak równo i ładnie wypalony, drążenia wyglądają tak samo, szerokość i długość ta sama, tylko wyższy 1 cm wyższy od PTH. Na stronie producenta przy parametrach pojawiają się U = 0,62 - dokładnie "Wert [W/m2K] Verputzt mit DBM gemauert 2,5cm Wärmedämmputz ", a lambda - "Wärmeleitzahl [W/mK]" - 0,188 podczas gdy porotherm 25:U=1,03 (przy zwykłej zaprawie) i lambda wg znalezionych w sieci informacji - ok. 0,3 Czy ktoś jest w stanie wytłumaczyć skąd taka różnica przy prawie identycznym produkcie? Będę wdzięczny za obliczenia U dla ściany z tego materiału + styropianu 14 cm (0,038 W/mK) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96723-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-u-sk%C4%85d-takie-r%C3%B3znice/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 21.02.2008 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2008 ...... (wywalilem bo do bani był ten link)... moze ten lepszy przy takiej grubosci mozesz takie dylematy, jak Twoje, pominąć a jak obliczyć - poszukaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96723-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-u-sk%C4%85d-takie-r%C3%B3znice/#findComment-2306882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 21.02.2008 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2008 Czy ktoś jest w stanie wytłumaczyć skąd taka różnica przy prawie identycznym produkcie? Sprawdź, jaka jest gęstość tego pustaka, czyli ile waży 1m3. Taka różnica ( jeśli dane nie są błędne?)wskazuje, że wewnątrz struktury jest duzo więcej por powietrznych, niż w tym normalnym. Inne wytłumaczenie nie przychodzi mi do głowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96723-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-u-sk%C4%85d-takie-r%C3%B3znice/#findComment-2307585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jareq 21.02.2008 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2008 Będę wdzięczny za obliczenia U dla ściany z tego materiału + styropianu 14 cm (0,038 W/mK) oto link kalkulatora - możesz swobodnie dokładać lub odejmować ocieplenie oraz zmieniać materia konstrukcyjny ściany . http://www.styropiany.pl/index.cgi?oper=1&kod=kalkulator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96723-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-u-sk%C4%85d-takie-r%C3%B3znice/#findComment-2308338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ZW 22.02.2008 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 Natknąłem się ostatnio na austriacki pustak - odpowiednik porothermu 25. Pustak równo i ładnie wypalony, drążenia wyglądają tak samo, szerokość i długość ta sama, tylko wyższy 1 cm wyższy od PTH. Na stronie producenta przy parametrach pojawiają się U = 0,62 - dokładnie "Wert [W/m2K] Verputzt mit DBM gemauert 2,5cm Wärmedämmputz ", a lambda - "Wärmeleitzahl [W/mK]" - 0,188 podczas gdy porotherm 25: U=1,03 (przy zwykłej zaprawie) i lambda wg znalezionych w sieci informacji - ok. 0,3 Czy ktoś jest w stanie wytłumaczyć skąd taka różnica przy prawie identycznym produkcie? zajefajny ten Wärmedämmputz. Daj tego 10cm i wyjdzie dom pasywny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96723-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-u-sk%C4%85d-takie-r%C3%B3znice/#findComment-2309685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 22.02.2008 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 Będę wdzięczny za obliczenia U dla ściany z tego materiału + styropianu 14 cm (0,038 W/mK) jeżeli ma być to ściana dwuwarstwowa to nie ma co się stresować materiałem na ściany, lepiej zainwestować w dobry styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96723-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-u-sk%C4%85d-takie-r%C3%B3znice/#findComment-2309804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 22.02.2008 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 Natknąłem się ostatnio na austriacki pustak - odpowiednik porothermu 25. Pustak równo i ładnie wypalony, drążenia wyglądają tak samo, szerokość i długość ta sama, tylko wyższy 1 cm wyższy od PTH. Na stronie producenta przy parametrach pojawiają się U = 0,62 - dokładnie "Wert [W/m2K] Verputzt mit DBM gemauert 2,5cm Wärmedämmputz ", a lambda - "Wärmeleitzahl [W/mK]" - 0,188 podczas gdy porotherm 25: U=1,03 (przy zwykłej zaprawie) i lambda wg znalezionych w sieci informacji - ok. 0,3 Czy ktoś jest w stanie wytłumaczyć skąd taka różnica przy prawie identycznym produkcie? Daj link to wytłumaczę,a bez linku to wygląda tak: U = 0,62 jest dla PTH grubości 30 cm , U=1,03 (przy zwykłej zaprawie) jest dla PTH grubości 25 cm, a różnica bieże się z kierunku szczelin. Można przejśc się na skład budowlany i sprawdzić ułożenie szczelin powietrznych i ścianek pustaka. Dobra, dobra a wszystko masz tu bez wychodzenia z domu ( otwórz pdf.: Porotherm. Asortyment 2008): http://www.wienerberger.pl/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/Page/List05&cid=1077526673799&sl=wb_pl_home_pl&lpi=1077526673551 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96723-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-u-sk%C4%85d-takie-r%C3%B3znice/#findComment-2310142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin78 23.02.2008 12:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2008 Barbossa, Jareq - dzięki za llinki (choć ten pierwszy trochę mnie przerasta...) Qgiel - wagowo wygląda to tak: PTH - ok. 18 kg, austriak - 17 kg mariankossy - wizualnie szczeliny w PTH i austriaku wyglądały prawie identycznie, ale może to "prawie" robi taką różnicę? Dla zainteresowanych: http://www.senftenbach.at/neu/ProdukteHTMLView.aspx?ArtikelNummer=204&ArtikelGruppe=18 + małe sprostowania - faktyczny zakres U w katalogu od 0,59 do 0,63 (domyślam się, że w zależności osd zaprawy), a pustak ma jednak wysokość jak PTH Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96723-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-u-sk%C4%85d-takie-r%C3%B3znice/#findComment-2311234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 23.02.2008 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2008 tylko po co tym się tak przejmujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96723-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-u-sk%C4%85d-takie-r%C3%B3znice/#findComment-2311244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
