root 21.02.2008 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2008 Witam. Wiem, wiem... to robota dla fachowca... ale ja lubię sam się pobawić troszkę, a do zrobienia jest mały przedpokoik na piętrze o wymiarach 2x2m więc może ewentualne błędy nie będą zbyt widoczne i nie skumulują się. I tu pojawia się moje pytanie. Parkiet jest o wymiarach 70cm x 9 cm. Leżakuje tam już kilka miesiecy. Jakiego kleju i gruntu najlepiej użyć ? Przeglądałem forum, ale wypowiedzi na ogół dotyczyły parkietów krajowych. I czy wylewka wyrównująca jest konieczna jeśli nierówności nie są większe niż 1-2 mm ?? Będę wdzięczny za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96730-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-parkiet-z-teaku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 21.02.2008 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2008 Ja używałem / moi parkieciarze / chemii ICA - parkiet - egzotyk Lapacho. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96730-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-parkiet-z-teaku/#findComment-2307664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
