CoolaTT 24.02.2008 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2008 Czy wystepuja w sprzedazy welna o gr. 18 cm ?? Pewnie trzeba kombinować. Ja się z taką nie spotkałem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96747-ocieplenie-poddasza/page/2/#findComment-2313119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osek 24.02.2008 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2008 Czy wystepuja w sprzedazy welna o gr. 18 cm ?? ja tez nie... na poddasze nie żałuj daj choć te 20 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96747-ocieplenie-poddasza/page/2/#findComment-2313135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pismag 24.02.2008 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2008 też miałem ocieplić nieogrzewane poddasze , nie wiedziałem , że tego nie powinno się robić , mogę prosić o wyjaśnienie dlaczego? pozdrawiam Tu jest odpowiedź: http://forum.muratordom.pl/stryszek-nad-poddaszem-uzytkowym,t120993.htm Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96747-ocieplenie-poddasza/page/2/#findComment-2313137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matam 24.02.2008 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2008 Czy wystepuja w sprzedazy welna o gr. 18 cm ?? ja tez nie... na poddasze nie żałuj daj choć te 20 Sek w tym ze krokwie maja 18 cm, wiec taki wymiar mi sie zamarzyl . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96747-ocieplenie-poddasza/page/2/#findComment-2313181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osek 24.02.2008 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2008 Czy wystepuja w sprzedazy welna o gr. 18 cm ?? ja tez nie... na poddasze nie żałuj daj choć te 20 Sek w tym ze krokwie maja 18 cm, wiec taki wymiar mi sie zamarzyl . ale rozumiem że masz słabą wiatroizolacje? (inaczej robisz dość duży i często spotykany błąd) tu nie ma co marzyć trzeba czytać Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96747-ocieplenie-poddasza/page/2/#findComment-2313196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matam 24.02.2008 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2008 Czy wystepuja w sprzedazy welna o gr. 18 cm ?? ja tez nie... na poddasze nie żałuj daj choć te 20 Sek w tym ze krokwie maja 18 cm, wiec taki wymiar mi sie zamarzyl . ale rozumiem że masz słabą wiatroizolacje? (inaczej robisz dość duży i często spotykany błąd) tu nie ma co marzyć trzeba czytać Membrana tyvek pro. Moze wyjasnic co to za blad ?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96747-ocieplenie-poddasza/page/2/#findComment-2313207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 24.02.2008 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2008 Czy wystepuja w sprzedazy welna o gr. 18 cm ?? Występuje. Ja mam takiego TopRocka Rockwoola położoną u siebie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96747-ocieplenie-poddasza/page/2/#findComment-2313293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jutlandia 24.02.2008 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2008 hmmm a czy mogę ocieplić wełną jeśli jest bardzo spore ryzyko, że będzie na nią śnieg, deszcz padał? - mam luźny eternit i teraz go nie zmienię... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96747-ocieplenie-poddasza/page/2/#findComment-2313312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryba7070 24.02.2008 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2008 My mamy 20 wełnę między krokwiami i 5 w poprzek od ścianki kolankowej aż po kalenicę, dodatkowo między jętkami 15 i oczywiście paroizolacja. Otwory wentylacyjne bedą w podbitce i ścianach szczytowych pod kalenicą Podłoga OSB 18. Poddasze nieużytkowe ale będzie tam DGP i różne graty. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96747-ocieplenie-poddasza/page/2/#findComment-2313413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 24.02.2008 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2008 Jeśli rzeczywiście tak twierdził to sie mylił. Nie ma żadnych technicznych przeciwwskazań do stosowania równocześnie wełny pomiędzy jetkami i krokwiami. Masz rację, o ile moja wypowiedź dotyczyłaby układania izolacji cieplnej między krokwiami, na poddaszu nieużytkowym (czytaj - nieocieplanym) bez folii paroizolacyjnej. Jednak moja wypowiedź dotyczyła przeciwskazań w układaniu izolacji cieplnej, między krokwiami, na poddaszu nieużytkowym (czytaj - nieocieplanym) z folią paroizolacyjną. Tak samo jak, na poddaszu nieużytkowym (czytaj - nieocieplanym) nie należy układać szczelnej podłogi, np. z płyt OSB. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96747-ocieplenie-poddasza/page/2/#findComment-2313495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 25.02.2008 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2008 u mnie było 15cm między krokwie i 5 w konstrukcji pod GK, plus 15 na dorobionym suficie.---pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96747-ocieplenie-poddasza/page/2/#findComment-2314096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 25.02.2008 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2008 witam mam pytanie czy wystarczy 15 cm wełny na ocieplenie poddasza , dach jest deskowany , papowany i pokryty dachówką Braasa. Dom znajduje się nad morzem , zimy są coraz łagodniejsze np. w tym roku może z dwa tygodnie pomroziło a tak ciągle są temperatury dodatnie. proszę o radę Wg normy wystarczy 15cm. Sam znam dom w górach gdzie izolacja była 15cm i właściciele nie narzekali na rachunki za drewno. Problem mieli tylko w miejscach, gdzie im kuna wygniotła ścieżki. Tam było wyraźnie chłodniej. Problem wg mnie jest głównie w fakcie 1 warstwy pomiędzy krokwiami. Sam dałem 18 + 5cm. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96747-ocieplenie-poddasza/page/2/#findComment-2314361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZBYSZEK_SK 01.03.2008 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2008 Jeśli rzeczywiście tak twierdził to sie mylił. Nie ma żadnych technicznych przeciwwskazań do stosowania równocześnie wełny pomiędzy jetkami i krokwiami. Masz rację, o ile moja wypowiedź dotyczyłaby układania izolacji cieplnej między krokwiami, na poddaszu nieużytkowym (czytaj - nieocieplanym) bez folii paroizolacyjnej. Jednak moja wypowiedź dotyczyła przeciwskazań w układaniu izolacji cieplnej, między krokwiami, na poddaszu nieużytkowym (czytaj - nieocieplanym) z folią paroizolacyjną. Tak samo jak, na poddaszu nieużytkowym (czytaj - nieocieplanym) nie należy układać szczelnej podłogi, np. z płyt OSB. To w końcu jak jest prawidłowo: 1. przy poddaszu nieużytkowym(nieogrzewanym) izolować między krokwiami czy nie jest to wskazane czy tylko izolować strop (podłogę) 2. przy takim samym poddaszu nie układac szczelnej podłogi z osb a czy ze zwykłej tarcicy 32mm po jest prawidłowo (czy chodzi oto aby ewentualna wilgoć z wełny mogła odparować i "ucieć" przez nieszczelną podłogę ? ) Troche forumowicze wprowadzili zamętu stąd moje wątpliwości. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96747-ocieplenie-poddasza/page/2/#findComment-2328345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 01.03.2008 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2008 Jeżeli koniecznie chcesz izolować między krokwiami na poddaszu nieogrzewanym (naprawdę nie wiem, po co), to nie dawaj folii paroizolacyjnej. Podłogę na strychu NIE z płyt OSB (te są wodoszczelne i nie przepuszczą skroplonej pary wodnej). Ewentualnie możesz je gęsto nawiercić. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96747-ocieplenie-poddasza/page/2/#findComment-2328491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
max2 01.03.2008 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2008 WitamNie sa wodoszczelne,a szczelne i wodoodporne ! Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96747-ocieplenie-poddasza/page/2/#findComment-2328534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lotnik 01.03.2008 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2008 Czy wystepuja w sprzedazy welna o gr. 18 cm ?? Pewnie trzeba kombinować. Ja się z taką nie spotkałem. Rockwool produkuję taką grubość. Skoro masz krokwie 18cm to polecam zrobić dwie warstwy 15+10cm Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96747-ocieplenie-poddasza/page/2/#findComment-2328795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 02.03.2008 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2008 Witam Nie sa wodoszczelne,a szczelne i wodoodporne ! Pozdrawiam No właśnie tak, chyba wszyscy wiedzą o co chodzi. Jak zwał tak zwał, w każdym razie nie wilgoci nie przepuszczą. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96747-ocieplenie-poddasza/page/2/#findComment-2328951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sli 02.03.2008 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2008 ...Masz rację, o ile moja wypowiedź dotyczyłaby układania izolacji cieplnej między krokwiami, na poddaszu nieużytkowym (czytaj - nieocieplanym) bez folii paroizolacyjnej. Jednak moja wypowiedź dotyczyła przeciwskazań w układaniu izolacji cieplnej, między krokwiami, na poddaszu nieużytkowym (czytaj - nieocieplanym) z folią paroizolacyjną... Mam pytanie z nieco innej beczki... Z Twojego podpisu jasno wynika, że zajmujesz się budownictwem drewnianym. Napisz co sądzisz o ociepleniu poddasza użytkowego w domu murowanym wełną drzewną bez szczeliny wentylacyjnej (temat lepszej izolacji cieplnej latem). Myślę albo o płycie Steico Universal jako deskowanie (płyta paroprzepuszczalna i wiatro- i wodochronna) oraz bezpośrednio pod nią Steico Flex między krokwiami. Poniżej chcę dać dodatkowo 10 cm wełny kamiennej (niższe koszty + niepalność), niżej oczywiście folia paroszczelna i albo gips-karton albo Fermacell. Jako alternatywnego producenta biorę pod uwagę płytę Kronopol DP50 + ocieplenie Kronotherm. Reszta jak wyżej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96747-ocieplenie-poddasza/page/2/#findComment-2330248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
