CoolaTT 24.02.2008 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2008 Czy wystepuja w sprzedazy welna o gr. 18 cm ?? Pewnie trzeba kombinować. Ja się z taką nie spotkałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osek 24.02.2008 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2008 Czy wystepuja w sprzedazy welna o gr. 18 cm ?? ja tez nie... na poddasze nie żałuj daj choć te 20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pismag 24.02.2008 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2008 też miałem ocieplić nieogrzewane poddasze , nie wiedziałem , że tego nie powinno się robić , mogę prosić o wyjaśnienie dlaczego? pozdrawiam Tu jest odpowiedź: http://forum.muratordom.pl/stryszek-nad-poddaszem-uzytkowym,t120993.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matam 24.02.2008 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2008 Czy wystepuja w sprzedazy welna o gr. 18 cm ?? ja tez nie... na poddasze nie żałuj daj choć te 20 Sek w tym ze krokwie maja 18 cm, wiec taki wymiar mi sie zamarzyl . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osek 24.02.2008 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2008 Czy wystepuja w sprzedazy welna o gr. 18 cm ?? ja tez nie... na poddasze nie żałuj daj choć te 20 Sek w tym ze krokwie maja 18 cm, wiec taki wymiar mi sie zamarzyl . ale rozumiem że masz słabą wiatroizolacje? (inaczej robisz dość duży i często spotykany błąd) tu nie ma co marzyć trzeba czytać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matam 24.02.2008 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2008 Czy wystepuja w sprzedazy welna o gr. 18 cm ?? ja tez nie... na poddasze nie żałuj daj choć te 20 Sek w tym ze krokwie maja 18 cm, wiec taki wymiar mi sie zamarzyl . ale rozumiem że masz słabą wiatroizolacje? (inaczej robisz dość duży i często spotykany błąd) tu nie ma co marzyć trzeba czytać Membrana tyvek pro. Moze wyjasnic co to za blad ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 24.02.2008 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2008 Czy wystepuja w sprzedazy welna o gr. 18 cm ?? Występuje. Ja mam takiego TopRocka Rockwoola położoną u siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jutlandia 24.02.2008 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2008 hmmm a czy mogę ocieplić wełną jeśli jest bardzo spore ryzyko, że będzie na nią śnieg, deszcz padał? - mam luźny eternit i teraz go nie zmienię... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryba7070 24.02.2008 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2008 My mamy 20 wełnę między krokwiami i 5 w poprzek od ścianki kolankowej aż po kalenicę, dodatkowo między jętkami 15 i oczywiście paroizolacja. Otwory wentylacyjne bedą w podbitce i ścianach szczytowych pod kalenicą Podłoga OSB 18. Poddasze nieużytkowe ale będzie tam DGP i różne graty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 24.02.2008 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2008 Jeśli rzeczywiście tak twierdził to sie mylił. Nie ma żadnych technicznych przeciwwskazań do stosowania równocześnie wełny pomiędzy jetkami i krokwiami. Masz rację, o ile moja wypowiedź dotyczyłaby układania izolacji cieplnej między krokwiami, na poddaszu nieużytkowym (czytaj - nieocieplanym) bez folii paroizolacyjnej. Jednak moja wypowiedź dotyczyła przeciwskazań w układaniu izolacji cieplnej, między krokwiami, na poddaszu nieużytkowym (czytaj - nieocieplanym) z folią paroizolacyjną. Tak samo jak, na poddaszu nieużytkowym (czytaj - nieocieplanym) nie należy układać szczelnej podłogi, np. z płyt OSB. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 25.02.2008 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2008 u mnie było 15cm między krokwie i 5 w konstrukcji pod GK, plus 15 na dorobionym suficie.---pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 25.02.2008 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2008 witam mam pytanie czy wystarczy 15 cm wełny na ocieplenie poddasza , dach jest deskowany , papowany i pokryty dachówką Braasa. Dom znajduje się nad morzem , zimy są coraz łagodniejsze np. w tym roku może z dwa tygodnie pomroziło a tak ciągle są temperatury dodatnie. proszę o radę Wg normy wystarczy 15cm. Sam znam dom w górach gdzie izolacja była 15cm i właściciele nie narzekali na rachunki za drewno. Problem mieli tylko w miejscach, gdzie im kuna wygniotła ścieżki. Tam było wyraźnie chłodniej. Problem wg mnie jest głównie w fakcie 1 warstwy pomiędzy krokwiami. Sam dałem 18 + 5cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZBYSZEK_SK 01.03.2008 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2008 Jeśli rzeczywiście tak twierdził to sie mylił. Nie ma żadnych technicznych przeciwwskazań do stosowania równocześnie wełny pomiędzy jetkami i krokwiami. Masz rację, o ile moja wypowiedź dotyczyłaby układania izolacji cieplnej między krokwiami, na poddaszu nieużytkowym (czytaj - nieocieplanym) bez folii paroizolacyjnej. Jednak moja wypowiedź dotyczyła przeciwskazań w układaniu izolacji cieplnej, między krokwiami, na poddaszu nieużytkowym (czytaj - nieocieplanym) z folią paroizolacyjną. Tak samo jak, na poddaszu nieużytkowym (czytaj - nieocieplanym) nie należy układać szczelnej podłogi, np. z płyt OSB. To w końcu jak jest prawidłowo: 1. przy poddaszu nieużytkowym(nieogrzewanym) izolować między krokwiami czy nie jest to wskazane czy tylko izolować strop (podłogę) 2. przy takim samym poddaszu nie układac szczelnej podłogi z osb a czy ze zwykłej tarcicy 32mm po jest prawidłowo (czy chodzi oto aby ewentualna wilgoć z wełny mogła odparować i "ucieć" przez nieszczelną podłogę ? ) Troche forumowicze wprowadzili zamętu stąd moje wątpliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 01.03.2008 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2008 Jeżeli koniecznie chcesz izolować między krokwiami na poddaszu nieogrzewanym (naprawdę nie wiem, po co), to nie dawaj folii paroizolacyjnej. Podłogę na strychu NIE z płyt OSB (te są wodoszczelne i nie przepuszczą skroplonej pary wodnej). Ewentualnie możesz je gęsto nawiercić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
max2 01.03.2008 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2008 WitamNie sa wodoszczelne,a szczelne i wodoodporne ! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lotnik 01.03.2008 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2008 Czy wystepuja w sprzedazy welna o gr. 18 cm ?? Pewnie trzeba kombinować. Ja się z taką nie spotkałem. Rockwool produkuję taką grubość. Skoro masz krokwie 18cm to polecam zrobić dwie warstwy 15+10cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 02.03.2008 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2008 Witam Nie sa wodoszczelne,a szczelne i wodoodporne ! Pozdrawiam No właśnie tak, chyba wszyscy wiedzą o co chodzi. Jak zwał tak zwał, w każdym razie nie wilgoci nie przepuszczą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sli 02.03.2008 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2008 ...Masz rację, o ile moja wypowiedź dotyczyłaby układania izolacji cieplnej między krokwiami, na poddaszu nieużytkowym (czytaj - nieocieplanym) bez folii paroizolacyjnej. Jednak moja wypowiedź dotyczyła przeciwskazań w układaniu izolacji cieplnej, między krokwiami, na poddaszu nieużytkowym (czytaj - nieocieplanym) z folią paroizolacyjną... Mam pytanie z nieco innej beczki... Z Twojego podpisu jasno wynika, że zajmujesz się budownictwem drewnianym. Napisz co sądzisz o ociepleniu poddasza użytkowego w domu murowanym wełną drzewną bez szczeliny wentylacyjnej (temat lepszej izolacji cieplnej latem). Myślę albo o płycie Steico Universal jako deskowanie (płyta paroprzepuszczalna i wiatro- i wodochronna) oraz bezpośrednio pod nią Steico Flex między krokwiami. Poniżej chcę dać dodatkowo 10 cm wełny kamiennej (niższe koszty + niepalność), niżej oczywiście folia paroszczelna i albo gips-karton albo Fermacell. Jako alternatywnego producenta biorę pod uwagę płytę Kronopol DP50 + ocieplenie Kronotherm. Reszta jak wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
