smy 21.02.2008 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2008 Witam! czy na strop (betonowy) oddzielający parter od piętra klaść folie paroizolacyjną? podloga piętra ocieplona jest welną i zostanie wykończona plytami osb (mocowanymi do konstrukcji stalowej) a ostatecznie panelami. Czy polożenie foli nie spowoduje wilgotnienie stropu lub odwrotnie: czy jej brak nie spowoduje wilgotnienia plyt osb? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96758-czy-kla%C5%9B%C4%87-folie-paroizolacyjn%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 21.02.2008 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2008 to zależy czy chłodnię będziesz miał na parterze czy na piętrze... /chłodnię - bo skoro planujesz izolację termiczną pomiędzy kondygnacjami.../ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96758-czy-kla%C5%9B%C4%87-folie-paroizolacyjn%C4%85/#findComment-2308354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.02.2008 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2008 W przypadku obu pomieszczeń ogrzewanych folia nie jest potrzebna. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96758-czy-kla%C5%9B%C4%87-folie-paroizolacyjn%C4%85/#findComment-2308480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smy 22.02.2008 06:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 Witam!obie kondygnacje będą ogrzewane i użytkowe. Dzięki za szybką odpowiedź. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96758-czy-kla%C5%9B%C4%87-folie-paroizolacyjn%C4%85/#findComment-2308880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ms. 22.02.2008 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 W przypadku obu pomieszczeń ogrzewanych folia nie jest potrzebna. A co w przypadku gdy tylko dół jest ogrzewany a poddasze będzie nieużytkowe? Na strop - styropian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96758-czy-kla%C5%9B%C4%87-folie-paroizolacyjn%C4%85/#findComment-2309000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.02.2008 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 To wtedy na strop folia paroizolacyjna i dopiero ocieplenie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96758-czy-kla%C5%9B%C4%87-folie-paroizolacyjn%C4%85/#findComment-2310165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ms. 25.02.2008 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2008 A.W. - dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96758-czy-kla%C5%9B%C4%87-folie-paroizolacyjn%C4%85/#findComment-2314184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smy 16.06.2008 05:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 Witam! A jak to się teraz ma do paneli. Szukając na forum dowidziałem się, że montaż paneli odbywa się na foli i piance (lub innej izolacji - wszytko kwestia ceny). Tak więc ponownie mam dylemat jeśli chodzi o tą paroizolacje....? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96758-czy-kla%C5%9B%C4%87-folie-paroizolacyjn%C4%85/#findComment-2517170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.06.2008 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2008 A jaki masz dylemat? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96758-czy-kla%C5%9B%C4%87-folie-paroizolacyjn%C4%85/#findComment-2529469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 22.06.2008 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2008 łe tam, skąd ta para, przejdzie przez strop betonowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96758-czy-kla%C5%9B%C4%87-folie-paroizolacyjn%C4%85/#findComment-2529486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.06.2008 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2008 Przejść przejdzie, ale pomiędzy ogrzewanymi pomieszczeniami jako gaz nie zrobi nic złego. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96758-czy-kla%C5%9B%C4%87-folie-paroizolacyjn%C4%85/#findComment-2529517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 22.06.2008 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2008 coś mi się wydaje, że nawet jak nie będzie ogrzewane, to paroizolacja nie jest potrzebna, raz, że paroprzepuszczalność betonu jest raczej znikoma, dwa, że na pow. betonu nie będzie na tyle pary i takiej rożnicy temperatur, żeby ta para się wykropliła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96758-czy-kla%C5%9B%C4%87-folie-paroizolacyjn%C4%85/#findComment-2529548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
