skorpio 21.02.2008 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2008 W jaki sposób wykonać przypory już po wymurowaniu ścian? Czy muszą się one wspierać na fundamentach? Naroża ławy fundamentowej nie są przygotowane pod ich wymurowanie, w sensie braku odpowiedniej nadlewki. Dodam, że przypory te będą miały jedynie charakter dekoracyjny, bez żadnej funkcji nośnej. Czy można to zrobić w podobny sposób jak przy boniowaniu, tj. przyklejenie na ocieplenie? A może jakiś inny pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96762-przypory/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.02.2008 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2008 Można z płyty OSB lub sklejki wodoodpornej i styropianu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96762-przypory/#findComment-2308470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorpio 22.02.2008 22:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 A może jest jakiś producent wykonujący takie rzeczy, np. ze styropianu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96762-przypory/#findComment-2310690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.02.2008 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2008 Z całą pewnością by się znalazł gdyż renowacje starych obiektów dokonywane są taką metodą. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96762-przypory/#findComment-2311039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
małgosia2005 17.04.2009 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 skorpio znalazłeś namiar na firmę która zrobiłaby takie przypory ze styropianu?. sama teraz szukam w okolicach Łodzi. Czy ktoś wie co jest bardziej opłacalne finansowo czy robić przypory ze styro czy też murować. Ja fundament mam pod te przypory, tylko nie wiem ile może kosztować wymurowanie 5 przypór. Ktos może robił ostatnio pzdr gosia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96762-przypory/#findComment-3211616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirma 17.04.2009 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 Z tego co sam się interesowałem tym tematem to:Ważne jest czym chcesz to wykończyć czy coś lekki czy cięższe typu kamień.Jeżeli nie ma przygotowanego fundamentu to z tego co widziałem można z samego styropianu stosując max długie kołki oraz wzmocnić siatką.Wydaje mi się że przy tym rozwiązaniu mogą pojawić się problemy typu pęknięcia. Zastanawiam się czy jeżeli zostanie to obsypane ziemią to zimę nie zostanie wysadzone do góry przez mróz.Inne rozwiązanie to nawiercenie zaproponowane przez jednego z kier. b. to nawiercenie kołków , haków do ściany fundamentowej na tym wylanie z betonu małej podstawy i dalej do góry to już czym chcesz: gazobeton, styropian.Może ktoś zaproponuje inne albo poda które jest najlepsze rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96762-przypory/#findComment-3212102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 17.04.2009 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 Tylko nie gazobeton ani inne materiały wilgociochłonne. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96762-przypory/#findComment-3212787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirma 17.04.2009 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 Tylko nie gazobeton ani inne materiały wilgociochłonne. Pozdrawiam. Gazobeton jest w projekcie. Dlaczego płyty OSB są lepsze od gazobetonu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96762-przypory/#findComment-3212908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalp 18.04.2009 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 Ja miałem u siebie w projekcie przypory murowane od ławy fundamentowej, do poziomu gruntu - bloczki betonowe / beton, a potem bk już odpowiednio obrobiony, czytaj - przycięty. Ale zrezygnowałem z tej metody, ponieważ stwierdziłem, że przypora nie pełni żadnej funkcji poza dekoracyjną i dużo łatwiej będzie ją wykonać później - u mniej są w płyty OSB oklejowej styropianem (+ kołki + siatka). Poza tym - sprawa ocieplenia. I tak - przypory murowane należałoby docieplić, więc bez styropianu się nie obędzie. Czy to dobre rozwiązanie?Sporo pracy było przy tych przyporach, więc uważam, że chyba murowane od dołu byłoby łatwiejsze. Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96762-przypory/#findComment-3213563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirma 18.04.2009 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 Ale zrezygnowałem z tej metody, ponieważ stwierdziłem, że przypora nie pełni żadnej funkcji poza dekoracyjną i dużo łatwiej będzie ją wykonać później - u mniej są w płyty OSB oklejowej styropianem (+ kołki + siatka). Michał Czy mogę poprosić o wiekszy opis wykonania z płyt OSB - Czyte płyty stanowią szkielet/ Może masz jakieś zdjęcia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96762-przypory/#findComment-3213769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalp 18.04.2009 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 Z płyt OSB się zdecydowaliśmy, bo najpierw kleiliśmy sam styropian. Ale jakieś miękkie to było, poza tym drewnianą konstrukcję łatwiej zrobić. Zdjęcia podeślę później, bo mam je w domu. A samo wykonanie, no cóż - z płytą OSB jest kłopot w wykonaniu i zaleta w użytkowaniu, bo jest potwornie twarda. Ciąć ją jest trudno. Ale wycinasz, skręcasz śrubami, mocujesz do muru, na to klej i styropian, potem styropian kołkujesz i już. U nas - od góry przypora odchodziła od muru o 10 cm, a dołu - 20 cm, i z każdej strony po ok. 50 cm szerokości. Wyszło ładnie. Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96762-przypory/#findComment-3213783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 18.04.2009 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 U nas przypory wykonane tylko ze styropianu - mocowane do elewacji za pomocą długich kołków , na to siatka i listwy kątowe aluminiowe na krawędziach - na to tynk - wygląda to tak - LINK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96762-przypory/#findComment-3214046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
