am1972 22.02.2008 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 WitamPoradźcie czy macie jakiś patent na szybkie, sprawne i bezusterkowe ściąganie izolacji (tylko tej białej) z przewodów YDYP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96779-pytanie-do-elektryk%C3%B3w-a-mo%C5%BCe-nie-tylko/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 22.02.2008 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 Witam Poradźcie czy macie jakiś patent na szybkie, sprawne i bezusterkowe ściąganie izolacji (tylko tej białej) z przewodów YDYP. ja osobiscie (nie bedac elektrykiem) robie tak: 1. naciecie na koncu takie ~1cm założenie ze nawet jak skalecze wewnetrza izolacje to i tak bedzie zdjeta - kawalki do podlaczenie etc 2. potem nozem z czubkiem 'nacinam' izolacje od zewnatrz - ale tak zeby nie przeciac do konca izolacji -lepiej nazwijmy to rysa 3. potem tak jak sie batonik otwiera - ciagniemy za te rozdwojone czeci izolacji - calkiem ladnie idzie 4. odcinam zdejeta izolacje hmm jak czytam co napisalem to durnie wyglada pozdrawiam Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96779-pytanie-do-elektryk%C3%B3w-a-mo%C5%BCe-nie-tylko/#findComment-2309206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bst 22.02.2008 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 Dobrym sciągaczem (jezeli jest miejsce aby go wsadzic).Jezeli przewody sa dobrze pokryte talkiem slicznie schodzi.Jak nie mozna wsadzic sciagacza (np gleboko do puszki) to przecinam izolacje pomiedzy PE i N. Nigdy nie uszkodzilem w ten sposob izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96779-pytanie-do-elektryk%C3%B3w-a-mo%C5%BCe-nie-tylko/#findComment-2309339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 22.02.2008 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 to oczywiscie zalezy czy odizolowac chcesz końcówkę kabla czy na całej "dłuższej długości" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96779-pytanie-do-elektryk%C3%B3w-a-mo%C5%BCe-nie-tylko/#findComment-2309408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 22.02.2008 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 Witam Poradźcie czy macie jakiś patent na szybkie, sprawne i bezusterkowe ściąganie izolacji (tylko tej białej) z przewodów YDYP. Są specjalne ściągacze do tej zewnętrznej izolacji, proste w użyciu. Ja kupiłem tani (~25zł) i przetrwał całą instalację w domu i jeszcze działa (nożyk się w nim nie stępił). Jak masz dużo izolacji do sciągania to szkoda czasu na męczenie się, skoro sa tanie narzędzia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96779-pytanie-do-elektryk%C3%B3w-a-mo%C5%BCe-nie-tylko/#findComment-2309435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bimbelt 22.02.2008 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 Ja zaczynalem sciagaczem, ale szybko sobie dalem spokoj, bo narzedzie marnej jakosci, a profesjonalnego za > 100zl nie chce kupowac. Teraz radze sobie nozem i mam juz niezla wprawe. Odwracam kabel tak, by przewod uziemiajacy (lub neutralny) byl od gory. Nastepnie sciagam skalp nozem, odslaniajac ten jeden przewod. Mam juz taka wprawe, ze obywa sie bez kaleczenia. Potem wyciagam przewody z izolacji i obcinam ja. Rada - lepiej naciac mniej niz wiecej. Jesli nie uda sie sciagnac naciac do samego przewodu, to wystarczy pozniej odslonic kabel na koncu i pociagnac za niego. Oslabiona izolacja podda sie bez wiekszego oporu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96779-pytanie-do-elektryk%C3%B3w-a-mo%C5%BCe-nie-tylko/#findComment-2309477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
