Haynauer 22.02.2008 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 Czy ktos mógłby króciutko wytłumaczyć, jakie korzysci daje folia umieszczona pomiedzy styropianem a jastrychem, bo jak przejrzałem watki nt. temat to każdy pisze, że trzeba tak robić, ale z wytłumaczeniem typu "tak, bo tak..."... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96782-co-daje-folia-mi%C4%99dzy-styropianem-a-jastrychem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.02.2008 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 nie dawałem - wiec nie wiem jakie odnosza korzysci Ci co dali ... (sam jestem ciekaw co na tym zyskali)moje posadzki "stoją w miejscu", nie slizgają sie po styropianie - wiec moge napisac, ze dobrze zrobiłem nie dając folii ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96782-co-daje-folia-mi%C4%99dzy-styropianem-a-jastrychem/#findComment-2309346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Haynauer 22.02.2008 10:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 no własnie... też gdzieś tutaj na forum przeczytałem, że folia zapobiega slizganiu, a wydaje mi się, że jest odwrotnie... wylewka jest stabilniejsza na samuym stropianie, który przecież ma nierówna fakturę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96782-co-daje-folia-mi%C4%99dzy-styropianem-a-jastrychem/#findComment-2309354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ZW 22.02.2008 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 Podobno beton nie wejdzie między styropian. Mnie to nie przekonało, bo styropian ładnie ułożyli, warstwami i ścisło i nie wiem jak miałby tam wejść beton. W projekcie nie było i nie dałem. p. także sąsiedni wątek czy dawać folię od dołu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96782-co-daje-folia-mi%C4%99dzy-styropianem-a-jastrychem/#findComment-2309378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Haynauer 22.02.2008 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 A jak ma wejść wylewka pomiędzy styropian jak jest dobrze ułożony..? przeciez układa się ściśle na przemian w poprzek i wzdłuż...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96782-co-daje-folia-mi%C4%99dzy-styropianem-a-jastrychem/#findComment-2309401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 22.02.2008 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 A jak ma wejść wylewka pomiędzy styropian jak jest dobrze ułożony..? przeciez układa się ściśle na przemian w poprzek i wzdłuż...? W teorii. W praktyce jakiś ludzi trąci, nadepnie, gdzieś się podniesie a gdzieś obniży. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96782-co-daje-folia-mi%C4%99dzy-styropianem-a-jastrychem/#findComment-2309486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bimbelt 22.02.2008 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 Folia spelnia dwie role. Pierwsza to poslizg. Wylewka betonowa pod wyplywem temperatury pracuje inaczej niz styropian, wiec nalezy te dwie warstwy oddzielic warstwa poslizgowa. Druga sprawa to wnikanie betonu/wody pomiedzy plyty styropianowe. Byc moze nic sie strasznego sie nie stanie, jesli zrezygnujemy z folii. Z drugiej strony jej koszt jest znikomy, wiec zbyt wiele sie nie zaoszczedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96782-co-daje-folia-mi%C4%99dzy-styropianem-a-jastrychem/#findComment-2309498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.02.2008 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 ... Byc moze nic sie strasznego sie nie stanie, jesli zrezygnujemy z folii ... byc moze nic sie nie stanie ? a co mianowicie miało by sie stac ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96782-co-daje-folia-mi%C4%99dzy-styropianem-a-jastrychem/#findComment-2309518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osek 22.02.2008 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 pytanie- a jak sie zachowuje stryropian w wodzie? oczywiscie mozna niedawać-ale jeśli woda wejdzie pod styropai i tak stwardnieje wylewka (zakłądam że jastrych też robiony na miejscu), potem woda se wyparuje... a wylewka bedize w powietrzu? ciekawe czy pęknie ;p nie no- to jest tylko jeden przypadek który mi w tej chwili przyszedł do głowy . folie trzeba dać i tyle, a pełzajaca wylewka? tu chodzi tylko o dylatacje przy ścianach- aby wiązaca i rozszerzajaca wylewka nie wywaliła wam ścian na zewnątrz (a nie przesadzam bo są to naprawde ogromne siły) i co? dalej projektanci sie nie znają? (czasem sie mylą ) ;d Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96782-co-daje-folia-mi%C4%99dzy-styropianem-a-jastrychem/#findComment-2309521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 22.02.2008 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 a co jak sie woda wspominana dostanie przez jakies rozdarcie w folii i zostanie na poziomie styropianku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96782-co-daje-folia-mi%C4%99dzy-styropianem-a-jastrychem/#findComment-2309531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 22.02.2008 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 A ja myślę, że ta folia to to daje że zdecydowanie łatwiej jest sobie grzyba pod posadzką wychodować. Wystarczy podpatrywać przyrodę, wszystko lubi oddychać i mieć możliwość przeschnięcia i odparowania. W tym przypadku jest to znacznie utrudnione, żeby nie powiedzieć wręcz niemożliwe. Styropian zamknięty od spodu i z wierzchu foliami.Wilgoć nie ma cudów zawsze się wytrąci na styku dwóch przegród o różnych temperaturach i dobrze niech się wytrąca ale zarazem należy stworzyć jej możliwość odparowania.Ten wątek już się przewijał gdzieś tu po sąsiedzku.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96782-co-daje-folia-mi%C4%99dzy-styropianem-a-jastrychem/#findComment-2309540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Haynauer 22.02.2008 11:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 Wylewka betonowa pod wyplywem temperatury pracuje inaczej niz styropian, wiec nalezy te dwie warstwy oddzielic warstwa poslizgowa. folie trzeba dać i tyle, a pełzajaca wylewka? tu chodzi tylko o dylatacje przy ścianach- aby wiązaca i rozszerzajaca wylewka nie wywaliła wam ścian na zewnątrz (a nie przesadzam bo są to naprawde ogromne siły) i co? dalej projektanci sie nie znają? jakos to mnie nie przekonuje... zwłaszcza, że kilka firm zajmujacych się ogrzewaniem podłogowym ma w ofercie stropian systemowy do ogrzewania podłogowego, który wygląda tak, że na styropianie są wypustki pomiedzy które wpycha się rurki grzewcze, a nastepnie na tym kładzie sie jastrych... i co na to zwolennicy foli na styropian..? http://www.rehau.pl/files/0000D024.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96782-co-daje-folia-mi%C4%99dzy-styropianem-a-jastrychem/#findComment-2309542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ZW 22.02.2008 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 A jak ma wejść wylewka pomiędzy styropian jak jest dobrze ułożony..? przeciez układa się ściśle na przemian w poprzek i wzdłuż...? No właśnie - popatrzyłem na mój styropian i uznałem że nie może. I nie dałem Nie odczuwam problemów z brakiem poślizgu PS: przy ścianach dylatację robili z taśmy piankowej nie z folii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96782-co-daje-folia-mi%C4%99dzy-styropianem-a-jastrychem/#findComment-2309543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osek 22.02.2008 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 a co jak sie woda wspominana dostanie przez jakies rozdarcie w folii i zostanie na poziomie styropianku ? porównaj prawdopodobieństwo (z tą wodą) dla opcji z folią i bez foli? ; ) A ja myślę, że ta folia to to daje że zdecydowanie łatwiej jest sobie grzyba pod posadzką wychodować. Wystarczy podpatrywać przyrodę, wszystko lubi oddychać i mieć możliwość przeschnięcia i odparowania. W tym przypadku jest to znacznie utrudnione, żeby nie powiedzieć wręcz niemożliwe. Styropian zamknięty od spodu i z wierzchu foliami.Wilgoć nie ma cudów zawsze się wytrąci na styku dwóch przegród o różnych temperaturach i dobrze niech się wytrąca ale zarazem należy stworzyć jej możliwość odparowania. Ten wątek już się przewijał gdzieś tu po sąsiedzku. pzdr a gdzie ta duża rónica temeratur miałaby być? z folią czy bez to i tak szczelnie zamknięta przestrzeń.... od dołu ocieplony z paroizolacją strop, a na górze pod wylewką również ocieplenie i izolacja? to gdzie ten grzyb może sie pojawić? wieńce z boków również trzeba 'docieplac' wiec? y y- folia powinna być (jeśli robimy komuś) a jeśli sobie... to już wolna amerykanka : D PS: przy ścianach dylatację robili z taśmy piankowej nie z folii dziwie sie że w ogóle pomyslałes że mógłby ktoś wstawic folie odnośnie styropianu systemowego... nie wiem, może firmy te poprostu chcą więcej zarobić sprzedając twardszy styropian którego nie mozna zaizolować już folia? hehe, no żąrtuje... chyba i jeszcze mała zmianka z wodą- zalejcie sobie całą posadzke wodą... w jakiej opcji bedzie dla Nas korzystniej? z folią która zatrzyma wode? czy bez foli i woda w każdej szczelinie, w styropianie? no ludzie- wydajćie tą złotówke na metr ;p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96782-co-daje-folia-mi%C4%99dzy-styropianem-a-jastrychem/#findComment-2309547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 22.02.2008 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 a co jak sie woda wspominana dostanie przez jakies rozdarcie w folii i zostanie na poziomie styropianku ? porównaj prawdopodobieństwo (z tą wodą) dla opcji z folią i bez foli? ; ) No taaa - ale właśnie jak inni koledzy wykombinowali - ewentualnie jest droga, ktoredy ta rzeczona wilgoć ma szanse sie wydostac - moze i wydostanie sie pod folie na wylewce, pod panelami - ale zawsze kawalek do przodu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96782-co-daje-folia-mi%C4%99dzy-styropianem-a-jastrychem/#findComment-2309553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osek 22.02.2008 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 a co jak sie woda wspominana dostanie przez jakies rozdarcie w folii i zostanie na poziomie styropianku ? porównaj prawdopodobieństwo (z tą wodą) dla opcji z folią i bez foli? ; ) No taaa - ale właśnie jak inni koledzy wykombinowali - ewentualnie jest droga, ktoredy ta rzeczona wilgoć ma szanse sie wydostac - moze i wydostanie sie pod folie na wylewce, pod panelami - ale zawsze kawalek do przodu jessusie- foli nie ma- to strop Ci woda zaleje! potem może jeszcze izoalcje cieplną poniżej?! już mi sie nie chce normalnie : d foli nie dajemy i koniec a kto mądrzejszy moim zdaniem to da ; ) pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96782-co-daje-folia-mi%C4%99dzy-styropianem-a-jastrychem/#findComment-2309561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 22.02.2008 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 a gdzie ta duża rónica temeratur miałaby być? z folią czy bez to i tak szczelnie zamknięta przestrzeń.... od dołu ocieplony z paroizolacją strop, a na górze pod wylewką również ocieplenie i izolacja? to gdzie ten grzyb Osek ja mówiłem o chudziaku na gruncie a Ty o stropie. Chłop swoje a baba swoje. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96782-co-daje-folia-mi%C4%99dzy-styropianem-a-jastrychem/#findComment-2309577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osek 22.02.2008 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 ja mówiłem o chudziaku na gruncie a Ty o stropie. Chłop swoje a baba swoje. pzdr może ja nie potrafie czytac ze zrozumieniem ale nie widze abyś pisał o grucie ;p ogólnie to temat też sie gruntu nie tyczy tylko ogólnie ;] pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96782-co-daje-folia-mi%C4%99dzy-styropianem-a-jastrychem/#findComment-2309999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Haynauer 22.02.2008 16:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 a skąd ma być ta woda przy kładzeniu jastrychów z miksokreta...? specjalnie używam tu zwrotu "kładzenie jastrychu", bo dla laików wylewka będzie się pewnie kojarzyć z wylewaniem, a więc wodą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96782-co-daje-folia-mi%C4%99dzy-styropianem-a-jastrychem/#findComment-2310020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ZW 22.02.2008 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 przecież osek sobie jaja robi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96782-co-daje-folia-mi%C4%99dzy-styropianem-a-jastrychem/#findComment-2310187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
