Ja jeszcze co do tego tarasu.
Co prawda Ty już masz postanowiony ale podzielę się tym co mi powiedział człowiek który pracuje w starostwie i robi mi adaptację. Mam juz PnB i na rozrysowaniu planu budynku na planie zagospodarowaniu działki mam szerokość tarasu 2,3 , czyli czyli 1,7 od sąsiada. Mam nadzieję że tak zostanie zrobione.
Chciałem się zapytać o płytę fundamentową m.in taką jak zrobił "coulignon" a z tego co pisałeś to też rozważałeś jej wykonanie. Czy jeśli są wysokie wody gruntowe i docelowo będzie podwyższona działka min. 20cm to raczej odpuścić sobie wykonanie płyty?
https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/7/#findComment-2895393
  • Odpowiedzi 1,1k
To jest po prostu wyższy koszt bo trzeba zrobić płytę wyżej a nie wystarczy nasypać piasku i lać :roll:
No ale 20 cm to nie jest dużo,kwestia ile by kosztowało zrobienie podbudowy pod płytę!
U mnie i tak zwykły fundament wyszedł koło 30 tyś, ale ja mam poziom parteru na 80 cm ! :o
Pytaj coulignona jak to jest bo nawet jak płyta lana jest tam gdzie nie trzeba podnosić to i tak wymienia się te 30 cm pod płytą!
Ja aż tak nie zgłębiałem tematu, myślę jednak że płyta wyniosła by mnie taniej ,,,
https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/7/#findComment-2895435
Co do ław u Ciebie. Jakie zastosowałeś zbrojenie u siebie w ławie. t.j. ile dałeś prętów np 2x2 czy 3x3. Czy na rogach połaczyles na zasadzie
|_ | _
|_ | __
I jeszcze czy zbrojenie które dałeś na płycie to dałeś na wszelki wypadek, czy tak miałeś w projekcie po adaptacji. U mnie tego zbrojenia nie ma w org projekcie.
https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/7/#findComment-2895478
Co do ław to wiem tylko że są szerokie na 55 cm i głębokie na 50 cm!
Nie było mnie zupełnie wtedy na budowie,wszystko robiła ekipa, z tego co się orientuje po odpadach to są 4 druty chyba fi12 i strzemiona .
A co do płyty to nie jest zgodna z projektem, fachowcy zapytali czy lać płytę a ja powiedziałem że lać, myślałem że to będzie zwykły chudziak a Oni zrobili mi strop o grubości 12-15 cm :o
Zbrojony bardzo mocno, beton B 17,5!
Z opinii na tym forum wynika że nie jest to dobre rozwiązanie ,,, :roll:
https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/7/#findComment-2895566
Słyszysz jak wiatr życzenia niesie?
Hula po polach i szumi w lesie,
Jak stuka w okna, wchodzi w kominy
I obserwuje dziecięce miny?
Jeśli to słyszysz, to zamknij oczy,
Niech świat z dzieciństwa znów w życie wkroczy.
http://republika.pl/blog_ti_267886/392270/tr/carteneige005.gif
Z najlepszymi życzeniami Świątecznymi i Noworocznymi -Dagmara
https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/7/#findComment-2895575
Niech Święta Bożego Narodzenia
i Wigilijny wieczór upłyną Wam
w szczęściu i radości
przy staropolskich kolędach
i zapachu świerkowej gałązki.
Nowy Rok zaś niech przyniesie szczęście i pomyślność
Serdecznie pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/7/#findComment-2897567
Wybrałem jedno z możliwych rozwiązań, to wszystko ,,,
A kto Ci powiedział że sztywne lepiej się czyści, kto Ci powiedział że w ogóle się to czyści ?
Ja myślę że czyścić nie będę musiał :roll:
https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/7/#findComment-2932933
nie no tak logicznie wymyśliłem, że skoro tam powietrze przepływna to się też brudzi, co prawda w kanałach w których dostarczane jest powietrze nie powinno być kurzu bo filtr jest, ale już w kanałach w których powietrze jest zasysane z pomieszczeń powinno się coś osadzać i wydaje mi się, że powinno się je co jakiś czas czyścić :) może najlepiej o tą kwestię jakiegoś instalatora zapytać albo producenta aby była pewność :)
https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/7/#findComment-2934856
Takie tam spostrzeżenia:
1. ciepła woda po lewej, żeby nie było problemu z kupnem baterii
2. rurka do cyrkulacji cieńsza i nie musi wychodzić ponad poziom podłogi, wtedy ciepła woda krąży w izolacji w podłodze.
3 czy rurek nie warto wkuć w ścianę (zwłaszcza kan.), jak gruby będzie tynk?
https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/7/#findComment-2965439
1. Chyba tak zrobię :roll:
2. Moim zdaniem cyrkulacja powinna być pod samą baterię,inaczej traci dla mnie trochę z najważniejszej zalety ,,, Oczywiście mam świadomość dodatkowych strat!
3.Wszystko będzie w murze, to co widać to "przymiarki" :wink:
W Sobotę wielkie kucie :-?
https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/7/#findComment-2965570
Mam wrażenie, że to beton komórkowy, jak tak to wielkie kurzenie szlifierką raczej. :)
PS:
To najlepiej daj ciepłe rurki w jakiejejś minimalnej chociaż otulinie jak prowadzisz w ścianach. Zimą nie ma problemu, ale latem niepotrzebnie ściany grzać.
Tak na marginesie to znajomy hydraulik radzi mi wszystkie rurki w jakiś peszel kłaść bo jak coś cieknie to ławo taką rurkę odkuć i naprawić, ale sam nie wiem czy warto bo koszt byłby znaczny.
https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/7/#findComment-2967566
Każdy mówi że BK jest łatwy i przyjemny w obróbce ale ja myślę że tak kolorowo nie jest, może dlatego że nie próbowałem w ceramice :lol:
Ja wycinam bruzdy szlifierką z tarcza diamentową do betonu,idzie jak w masło ale kurzy się strasznie :-?
A dziurę na skrzynkę rozdzielczą elektryki "rąbałem" młotkiem 2 godziny :wink:
https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/7/#findComment-2967607
witam!
Widzę że rozprowadzenie wentylacji mechanicznej (montaż ) idzie ci bezproblemowo :)
ja do swojej zabieram się jak "pies do jeża"
chyba nie mam weny jeszcze
a ty sam robisz rozprowadzenie (nikt ci nie pomaga)?
wydaje mi się że samemu to ciężko to robić
https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/7/#findComment-2970368
Już w sumie skończyłem :p
Też nie mogłem się do tego zabrać, kilka razy jechałem na budowę i wracałem po godzinie, ale jak zacząłem to w 1 dzień zrobiłem nawiewy a w drugi wywiewy, tak po 6 godzin i SAM :wink:
W sumie dobrze jest jak Ci ktoś przytrzyma przewód, czasami był problem żeby nawlec przewód na kolano, nerwy dały się we znaki ,,, I te opaski, co druga w ostatniej chwili okazywała się do wyrzucenia :evil: i wszystko od nowa :evil:
Dasz rade :lol: :wink:
Tylko pamiętaj żeby dobrze rozplanować i jak najmniej zawijasów :roll:
https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/7/#findComment-2970486
