  • Odpowiedzi 1,1k
Dzięki wszystkim za gratulację ,,,
Obiecuje pisać prawdę i tylko prawdę :p
Co do opału to Wy chyba żartujecie z tymi 4000 kg :o
Kupiłem 1080 kg i mam nadzieję że wystarczy, jeśli nie to dokupię parę worków :wink:
Przy ostatnich temp. od -1 do +5 12 kg węgla czyli cały zład bufora starcza na więcej niż dobę, po 24 godzinach mam jeszcze średnio 40 C a to zapas na jakieś 5 godzin grzania bo zasilanie mam 24 stopnie, w domu 21-22 C !
No i mam częściowo rozbebeszoną izolację przez te przeróbki cwu i jeszcze tego nie załatałem.
Na pewno podam na wiosnę ile węgla mi poszło,policzę jakąś średnią itd.
Po wysuszeniu i wygrzaniu domu, w przyszłych sezonach powinno byc lepiej, o ile to zobaczymy!
piotr.nowy można mnie zasypywać pytaniami, będzie mi miło :D
Arnika , kocioł spala tyle ile Mu wsypie :wink:
Przy buforze trochę inaczej wygląda palenie w kotle, oczywiście na plus !
Podłogówka spisuje się znakomicie, powoli dochodzę z regulacją przepływomierzami, niestety nie mogę wyregulować wyższej temp. w łazience, jest tylko 0,5 stopnia więcej a projektowałem dla 3 stopni więcej!
Ważne że nie jest chłodniej, z reszta i tak w całym domu jest ok. 22 C a to dobra temp. do łazienki !
Na podłogach mam płytki, gres polerowany i gres szkliwiony !
Co do paneli i drewna się nie wypowiadam i nic Ci nie doradzę, nigdy nie brałem tego pod uwagę budując dom!
Jak przy projektowaniu weźmiesz to pod uwagę rodzaj wykończenia to powinno hulać :wink:
https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/25/#findComment-3621593
Wszyscy mają racje, mówiąc o 3-4 tonach węgla... ale mają zwykłe domy, a nie energooszczędne, i tak jak Daggulka nie miała ocieplonego domu....
Zobaczymy jak to wyjdzie u nas... w przyszłym sezonie 8) :wink:
https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/25/#findComment-3622337
Witam wszystkich.
Praktycznie przeczytałem cały wątek komentarzy i jestem pod wrażeniem staranności i cierpliwości wykonywanych prac.
Mam pytanie odnośnie GWC, ponieważ u siebie to samo planuję, a domek trochę większy 135m2. Możesz napisać jakie parametry podawałeś dla Juwentu odnośnie nagrzewnicy, i jaki przyjąłeś przepływ glikolu, i czy nagrzewnica spełniła Twoje oczekiwania co do wydajności czy może drugi raz zrobiłbyś inaczej. Robiłeś może jakieś pomiary?
U siebie źródło będę przyjmował ok.4-5kW i nie wiem czy nieprzymiarowuje.
Pozdrawiam Dj_
https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/25/#findComment-3623435
Podajesz :
Temp. Glikolu
Temp. powietrza przed nagrzewnicą
Temp. powietrza za nagrzewnicą
Wydatek powietrza ( m3/h)
Nad przepływem glikolu się nie zastanawiałem !Nie podawałem nic!
Czy jestem zadowolony? Działa prawidłowo więc jak najbardziej TAK, póki co nie używam gwc, ustawiłem termostat na + 2 C, w zimie będzie pełnić funkcje odmrażania!
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/25/#findComment-3624420
Dzięki za odpowiedź.
Znalazłem te dane u Ciebie. Wcześniej nie zauważyłem.
Zastanawiam się tylko nad temperaturą wywiewu przy -20st nawiewu.
Pewnie jakbym podał więcej jak +1st. (tak z 4-5 st.)to pewnie automatycznie cena byłaby adekwatna, muszę sprawdzić.
Pozdrawiam Dj_
https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/25/#findComment-3625420
I jak się kocioł sprawuje? Dalej dymi?
Jaki masz wysoki komin :
1) od najwyższego miejsca na dachu na styku komina z dachem
2) ile wystaje komin nad kalenicę
3) jaki jest cały wysoki?
4) Jaki jest przekrój rury (ja mam 20 i boję się żeby było dobrze)
My też mamy niski dom, i zastanawiamy się nad kotłem Dakon DOR20, to jest to samo co Junkers i buderus, tylko kolorki ma inne.
Jaką masz moc kotła, i co ile godzin trzeba dokładać do pieca?
https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/25/#findComment-3643699
Czemu temp. rośnie kiedy skraca się czas wymiany ? Powinno byc odwrotnie
a nie masz czasem nastawionej minimalnej ilości powietrza świeżego w powietrzu nawiewanymi przez to procentowo przy niskiej wydajności masz dużą ilość powietrza zewnętrznego w stosunku do tego usuwanego ?
https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/25/#findComment-3644757
Arnika
Z kotłem ( moc znamionowa 20 KW ) już lepiej, jak się dobrze rozpali to wydaje mi się że ma z 30 KW tak zasuwa :o :D
Co do wymiarów komina to musiałbym pomierzyc bo nie pamiętam dokładnie ale teraz już wiem że to nie problem komina tylko sposobu rozpalania. Trza się po prostu nauczyc bo ten kocioł rozpala się z 3 razy trudniej niż inne :-?
Ponad kalenicę wystaje kilkanaście cm, średnica 200 mm, cały ma 6 m !
Podsumowując, teraz kupiłbym kocioł z górnym spalaniem, wszystko jedno jaki !
https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/25/#findComment-3644963
No a my się zastanawiamy nad kotłem dolnego spalania...
I bądź tu mądry człowieku.... :o
A które to są kociołki z górnym spalaniem dobre, proste, z miarkownikiem a nie z elektroniką (im mniej elektroniki tym lepiej :wink: ) ?
My mamy komin fi 20cm i wysoki na jakieś ok 5,5 m ale nad dach wychodzi od dachówki 60-80cm, a nad kalenicę jakieś 40-50cm. Wszyscy mówią, że wystarczy (majstry, kierownik budowy, architektka..), a ja się boję... jak coś to dobudujemy.
https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/25/#findComment-3645118
Na początku miałem kupic kocioł MODERATOR z Hajnówki, wygląda tak :
http://img.bazarek.pl/90490/7775/331317/19912147184a44d2f0ed832.jpg
Duża komora zasypowa, na prawdę! Przez to bardzo wygodny !
Pytałaś jeszcze jak często muszę podkładac do swojego, 1 raz !
Trochę drewna na rozpałkę, na to do pełna węgiel i w buforze wodę mi gotuje ! Z 20 C ,,,
Czyli podkładam raz na 2 dni :wink:
https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/25/#findComment-3645341
Z tego co zrozumiałam, to rozpalasz go raz na dwa dni, od nowa cała zabawa...? Czy dobrze zrozumiałam?
https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/25/#findComment-3645348
Tak, innej możliwości nie ma !
I jak tu wytłumaczyć mężowi że ma bywać w kotłowni i bawić sie z rozpalaniem.... :roll:
W sumie bufor wiele załatwia.
A jak miałbyś teraz kupić kocioł to co byś kupił i dla czego?
https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/25/#findComment-3645385
Kupiłbym tego moderatora, ale czy bym był bardziej zadowolony to tego pewien nie jestem :)
Współczuje Ci, podejmowanie decyzji to najtrudniejsza czynność na budowie :roll: Ja mam to za sobą i uważam że nieźle mi poszło ! 8)
https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/25/#findComment-3645468
O ! ktoś tu się pofatygował do mnie :p
Dzięki , My również pozdrawiamy !
PS. Właśnie obejrzałem film, dzięki Tobie i Tomkowi mamy co wspominać ,,, 8)
https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/25/#findComment-3656300
