Antonio77 13.11.2011 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 Witam!!! Piczman mam takie pytanie jak działa twoja automatyka proszę opisz dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/51/#findComment-4967464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Antonio77 13.11.2011 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 Witam!!! Proszę kolegę piczman aby opisał swoja automatykę centralnego ogrzewania bo mam podobne rozwiązanie piec górnego spalania z buforem 1000 l i podłogówka . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/51/#findComment-4967491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 13.11.2011 23:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 Z tego co pamiętam jest sterownik pogodowy pokręcający zaworem mieszającym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/51/#findComment-4968614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 14.11.2011 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2011 Piczman jak tam zwierzyniec? W tej chwili jest Owczarek niemiecki, od 3 tygodni kotek w domu i nowe akwarium 300 L z 25 szt. pyszczaków w 4 gatunkach. Mieliśmy suczkę husky 3 miesiące ale zwiała i nie wróciła Tu kilka fotek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/51/#findComment-4968832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 14.11.2011 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2011 Witam!!! Proszę kolegę piczman aby opisał swoja automatykę centralnego ogrzewania bo mam podobne rozwiązanie piec górnego spalania z buforem 1000 l i podłogówka . Między kotłem a buforem jest tylko sterownik termostatyczny przylgowy do obiegu pompy. Między buforem a podłogówką jest zawór mieszający 3-drogowy którym kręci sterownik pogodowy, pompa chodzi cały czas a zmienia się tylko temp. zasilania . Ta jest zależna od potrzeb czyli od tego ile jest na zewnątrz . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/51/#findComment-4968835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Antonio77 14.11.2011 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2011 A jak skończy się palić i bufor załadowany to co wyłącza pompę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/51/#findComment-4969977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 15.11.2011 08:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 Pompę wyłączam Ja . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/51/#findComment-4970940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Antonio77 15.11.2011 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 (edytowane) Okej dzięki .To teraz gorniakiem spróbuję naładować moją bestie . Edytowane 20 Listopada 2011 przez Antonio77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/51/#findComment-4972096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madric 26.11.2011 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2011 Witam Mam pytanko, bo nie napisałes. 1. Jakie naczynie zbiorcze masz w instalacji bufora i czy z przeponą? 2. W końcu masz 3 rzędową czy 6 rzędową nagrzewnice, bo na fotkach które kiedys mi przesłałeś chyba było napisane 6. Po zapytaniu juwentu dostałem ofertę na 850pln netto :O. 100% wiecej niż ty wydałeś. Wydaje mi się że różnica dwóch lat na to nei wpłynęła. Zapewniają że NLW G12/2,4/CA-24x24/VI/2-V-L-15 850,00 Nagrzewnica o mocy przy parametrach woda + 35% glikolu = 2,05kW.(7/5C) Podgrzewa 250m3/h powietrza od -20C do +1C. Opory przepływu powietrza 40Pa Opory przepływu cieczy 27kPa Ilosc cieczy 1m3/h Zastanawia mnie ta dospeloska NW-1 ma moc 2,37 ale przy zasilaniu 50st.C jak dobrze pamiętam nei wiem jakie ma to przełożenie przy zasilaniu 5st. wydawało mi się że moc nie powinna się znacząco zmieniać acha przepływ ma 350m3/h. chciałem podpiąć to do bringa large:). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/51/#findComment-4993192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 28.11.2011 07:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 Wszystko się zgadza, juwent podniósł ceny o ok. 100 % . Dlatego teraz kupuję nagrzewnice Promont, bez dopłaty robią króćce przyłączeniowe na kanały wentylacyjne i tackę ociekową w cenie . W instalacji CO mam naczynie wzbiorcze bo to układ otwarty, pojemności nie pamiętam ale jest za małe Moja nagrzewnica ma 6 rzędów . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/51/#findComment-4996075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madric 28.11.2011 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 (edytowane) masz jakoś to ocieplone na stryszku, jaka grubość? z tego co pamiętam to potrzebny jest zbiornik ponad 100l na naczynie:d. Dzięki za odp. Sporo rodzajó nagrzewnic mają, mozna wiedzieć jaki typ wziąłbyś do tego brinka larga - ma wydatek 300/400 m3/h Edytowane 28 Listopada 2011 przez madric Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/51/#findComment-4996096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 28.11.2011 08:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 Owinięte jest 10 cm wełną .Jeśli poziom wody miałby nie spaść poniżej naczynia wzbiorczego to pojemność musiała by być duża.U mnie to naczynie niewiele robi, układ mi się nie zapowietrza dzięki temu że króćce zasilania bufora nie są na samym szczycie baniaka . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/51/#findComment-4996114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madric 28.11.2011 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 (edytowane) nie bardzo rozumiem. To co dzieje się z wodą u Ciebie, która pod wpływem temperatury zwiększa swa objętość. To jest dobre kilkadziesiąt litrów... a nawet powyżej 100l. A może ty neimasz do końca napełnionego bufora? Zastanawia mnie czy ta obudowa do podłoczenia przewodu wentylacyjnego u R&K nie jest za blisko wymiennika. Jak to się ma? Wydaje się w takim układzie że powierzchnia która oddaje swoje ciepło to tyle ile twój otwór w ścianie, no może troszkę więcej, więc po co tak duża nagrzewnica, nie lepsza byłaby węższa a grupsza, taka jak Piczmana. Pewnie promont nei robi takich 6rzędowych? Wówczas nie lepiej dwie 2rzędowe o wymiarach 20x20? Edytowane 28 Listopada 2011 przez madric Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/51/#findComment-4996158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 28.11.2011 09:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 A może ty neimasz do końca napełnionego bufora? Bingo ! Co do obudowy nagrzewnicy u Konrada to jej sprawność nie będzie zbytnio mniejsza , dlatego fi 315 a nie 160 jak będzie z centrali ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/51/#findComment-4996240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madric 28.11.2011 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 nie pomyslalem o tym. Faktycznie mniejsza ilość wody do ogrzania:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/51/#findComment-4996365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 28.11.2011 11:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 nie pomyslalem o tym. Faktycznie mniejsza ilość wody do ogrzania:) No tak tylko to nie jest korzystna sytuacja kiedy bufor służy nam do magazynowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/51/#findComment-4996451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madric 29.11.2011 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2011 Powiem mi Piczman, jak się mają te promontu do tej twojej? Po przeanalizowaniu ceny katalogowych promontu to wyglądają na zbliżone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/51/#findComment-4998064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 29.11.2011 07:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2011 A o co dokładnie Ci chodzi?Cena czy jakość ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/51/#findComment-4998146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madric 29.11.2011 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2011 powiem tak. Cena do jakości:). Tak jak mówiłem za ok 850pln netto mogę mieć podobną do twojej i wiem ze zda egzamin. Jak jest z tą inną? Jeśli nie tajemnica to oświeć mnie ceną i czy tak samo daje rade jak twoja dopędzić temperaturkę przy 100m pe25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/51/#findComment-4998875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 11.01.2012 15:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 powiem tak. Cena do jakości:). Tak jak mówiłem za ok 850pln netto mogę mieć podobną do twojej i wiem ze zda egzamin. Jak jest z tą inną? Jeśli nie tajemnica to oświeć mnie ceną i czy tak samo daje rade jak twoja dopędzić temperaturkę przy 100m pe25 Te z promontu które teraz montuje są o wiele sprawniejsze i kosztują 900 zł Brutto . Sprawniejsze bo liczona dla 350 m3/h a ta Moja dla 250 m3/h . Oczywiście Ja się na swoim domu uczyłem, teraz bym zrobił układ zamknięty z nagrzewnicą Promont oraz kupił jan-gaza 350-tkę Może przy następnym domu się uda PS. Wiem że późno odpowiadam ale powiadomienia nie dostałem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/51/#findComment-5080463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
