Teves 07.10.2009 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 Tez bym tak zrobił reszta to rozważania akademickie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/23/#findComment-3602062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 07.10.2009 08:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 Bardzo Ci dziękuję za te rozważania Napiszę jak mi poszło,być może już jutro rano! Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/23/#findComment-3602099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 07.10.2009 09:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 Nie no bez przesady, zetkę mam wielką, otwieranie okna sprawdzałem! Cudów nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/23/#findComment-3602204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 07.10.2009 09:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 Niekoniecznie, miałem nawet niedawno sprawdzić jak by to poszło jak rozpalę od góry, bo widzisz w tym kotle jak ściągniesz taką blaszkę od góry to opał pali się tez do góry. Sprawdzę to niedługo ale jakoś nie mogę się doczekać rozpalania, bufor po 1,5 doby dalej nabity i to dość dobrze Uważam że górniak byłby lepszym rozwiązaniem, np. Moderator którego miałem kupić wcześniej Z jednego się cieszę, ten Junkers kosztował niecałe 2 tyś zł a za dobry kocioł z górnym spalaniem o mocy 20 KW zapłaciłbym minimum 3,5 tyś ! PS. Tego górniaka rozpalałbym od góry, z doświadczenia wiem że to lepsze rozwiązanie niż rozpalanie dolniaka od dołu ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/23/#findComment-3602322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 07.10.2009 09:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 teoria druga to możesz rozpalać na siłę dolniaka od góry, albo górniaka od dołu, daje to podobne efekty, dużo dymu a zero ciepła http://forum.muratordom.pl/ekonomiczne-spalanie-wegla-kamiennego,t118247.htm U teściowej tego próbowałem, bomba !!! Wątek śledzę od początku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/23/#findComment-3602327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 07.10.2009 10:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 Klapę podnoszę ale nie zauważyłem poprawy, powiedz tylko po co mam ustawiać miarownik ciągu? Na razie Go nie używam ! Palę zawsze na maxa ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/23/#findComment-3602407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arnika 07.10.2009 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 Gdzie i po ile kupowałeś granulat z wełny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/23/#findComment-3602616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 07.10.2009 11:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 Gdzie i po ile kupowałeś granulat z wełny? Możesz kupić tutaj : http://allegro.pl/item759033193_granulat_welna_mineralna_hit_7_20_zl_gr_15cm.html Ja kupiłem u innego,z tego co pamiętam płaciłem 56 zł/m3 z dowozem ! Ale przed decyzja poczytaj to, WAŻNE !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/23/#findComment-3602661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lucascom 07.10.2009 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 nie kumam tych obliczeń na zużycie węgla ciepło właściwe jest w J/kg*K dzieląc to przez sekundy i mnożąc przez m^3 i K otrzymujemy J*m^3*K/kg*K*s czyli po skróceniu J*m^3/kg*s, a waty są w J/s Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/23/#findComment-3603351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arnika 08.10.2009 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2009 Gdzie i po ile kupowałeś granulat z wełny? Możesz kupić tutaj : http://allegro.pl/item759033193_granulat_welna_mineralna_hit_7_20_zl_gr_15cm.html Ja kupiłem u innego,z tego co pamiętam płaciłem 56 zł/m3 z dowozem ! Ale przed decyzja poczytaj to, WAŻNE !!! Dzięki za odpowiedź. Myślałam, aby od dołu odeskować strop, czyli najpierw folia, deski, a od gór wylać perlitobeton. Niestety perlit wychodzi bardzo drogo. Teraz zastanawiam się nad tym, czy na sufit dawać karton gips, czy da sie deski zatynkować? My sie też zastanawiamy nad piecem na wegiel Viadrus U24. Podobno b. dobry kocioł. pożyjemy, zobaczymy. Do niego bufor i jakie ogrzewanie? może podłogówka, chociaż ja się przed nią bronię, może mieszane? Nie lubię paneli bo mi bardzo stukają, dlatego nie chciałabym ich mieć (mamy psa), a podłogówka nie lubi parkietów. Muszę doczytać Twój dziennik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/23/#findComment-3606170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 09.10.2009 07:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2009 Co do kotła to ten mój Junkers to też bardzo dobry, co innego z obsługa i wymogami ciągu, jeśli planujesz bufor to kup górnospalający i będzie OK. Podłogówkę szczerze polecam, w domu mimo płytek w 100 % jest bardzo przytulnie Nie spodziewałem się że będzie aż tak dobrze, nie ma odczucia chłodu i chodzi się jak po parkiecie,gres jest jak by miękki Jak chcesz mieć parkiet to tylko wystarczy zaprojektować inaczej rozstaw rurek,wszystko znajdziesz w tabelach ROTT. Z sufitem to możesz zrobić tak jak j-j czyli płyty OSB i do nich karton-gips. Ja żałuję że tak nie zrobiłem. Miłej lektury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/23/#findComment-3606988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 09.10.2009 07:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2009 A wracając do mojego problemu z ciepłą wodą to ,,, Już działa A więc wystarczy dać zawór zwrotny między pompa a buforem !!! Dzięki za pomoc, kolejny raz mnie uratowaliście, tym razem od zimnych pryszniców o 6:00 rano ,,, PS. Dlaczego to zawsze Ja mam przecierać szlaki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/23/#findComment-3607002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arnika 09.10.2009 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2009 Czyżby do bufora musiał być kocioł z górnym spalaniem??? Słyszałam, że kocioł z dolnym spalaniem jest lepszy, teraz to już nic nie wiem.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/23/#findComment-3607056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 09.10.2009 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2009 Dobrze czytałaś.! Jak w instalacji nie ma bufora to nie ma gdzie zmagazynować naprodukowanej energii, piec z dolnym spalaniem działa tak że pali się tylko część opału, wtedy dopływem powietrza do paleniska regulujesz moc.Dlatego w opisie pieca jest np. 6-20 KW !Natomiast w górnym spalaniu jest tak że pali się cały zład i albo odbierzesz tą energię albo pójdzie w komin z dymem.Dużo by pisać, najlepiej zajrzyj do tego wątku, wystarczy pierwszą stronę przeczytać a wszystko zrozumiesz : http://forum.muratordom.pl/ekonomiczne-spalanie-wegla-kamiennego,t118247.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/23/#findComment-3607090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arnika 09.10.2009 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2009 Dzięki za podesłanie linka. Poczytam wieczorem bo teraz nie mam czasu...Przedyskutowywałam ten kocioł z Adamem_mk i bardzo mu się podobała zasada kotła i budowa jest bardzo prosta, poza tym opinie są bardzo pozytywne na jego temat... Mam nadzieję, że nie będziemy musieli spędzać całego wolnego czasu w kotłowni....Po to nam bufor. Chyba będzie duży... ponad 1000l. Ale i dom też nie mały... tak w sam raz, około 160-170m2 użytkowych wyszło, nie wiem dokładnie, bo wiele przerabiałam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/23/#findComment-3607243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 09.10.2009 08:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2009 Daj 2000 L jesli masz gdzie wsadzić, wygoda niesamowita. W domach w których mieszkałem do tej pory ogrzewanie tez było z piecem na węgiel i różnica ogromna ! Teraz to mi nawet brakuje codziennych posiedzeń z piwkiem w kotłowni Takie dziwne uczucie, wstajesz rano - ciepło Wracasz z pracy - ciepło A do kotłowni co 2 dni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/23/#findComment-3607264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arnika 09.10.2009 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2009 Dyskutowaliśmy to z JerzyN i Adamem_mk (są z mojej miejscowosci ), i panowie wiedzą o czym mówią. Więc zdam się na ich wiedzę i doświadczenie, bo ja nie bardzo wiem o co biega, chociaż nie zawsze jestem blondynką..., a mój mąż to jeszcze jest mniej techniczny niż ja, wiec to ja buduję dom . Dlatego, że nie mamy gazu wybieramy węgiel, a, że to Śląsk, to jest go dużo, a chcę mieć dobry kocioł, i w miarę nisko obsługowy.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/23/#findComment-3607283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 14.10.2009 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 Na nowy dom to dzieciaka trza ... a Ci se pieska ... no ale co tu dużo ... ja na nowy dom miałam kotka Depi ... hm ... skąd ja to znam ... hm ... a dlaczego Depi? bo też taki zwariowany ? a w ogóle to psiak cudny .... no i to dupne zdjęcie ślubne mnie rozwaliło (jesli to nie obraz ... z daleka nie widać) .... super jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/23/#findComment-3618424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 14.10.2009 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 PS i co z kotłem, przerobiłeś na górniak ?? lepiej działa ?? Próbowałem, niestety ciąg dolny jest na tyle przeważający że nie zrobię z tego kotła górniaka, dymić się nie dymi ale spaliny głupieją i nie wiedzą do której dziury uciekać Za każdym razem rozpalam inaczej i w końcu dojdę, to pewnie tak jak z niektórymi markami samochodów, albo Go pokocham albo znienawidzę Daga, z tym dzieciakiem to nie takie proste, chcę mieć syna więc muszę zmienić taktykę, została mi tylko jedna szansa Nie mogę zawalić bo jak będą 2 córy to mam przechlapane w domu A Depi ? Sam nie wiem, Piczmanka zaproponowała i tak zostało Pozdrawiam ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/23/#findComment-3619008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 14.10.2009 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 A ten "obraz" to nasze zdjęcie ślubne, jedno z wielu fajnych fotek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/23/#findComment-3619015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
