ziuta62 08.02.2010 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2010 Witam serdecznie! Raczkuję po tym forum i szukam inspiracji, a Twój dziennik zaliczam /Twoja pracę/ do najważniejszych. Czy w miarę wolnego czasu mógłbyś spoglądnąć na ten domek i doradzić mi najlepszy materiał na ściany, aby choć trochę zbliżyć go do energooszczędnego. \Już wiemy, że duże okno balkonowe nie będzie otwieralne-przeszklona ściana. I czy płyta fundamentowa/bez ogrzewania/ nie będzie zbyt drogim albo i nie mającym znaczenia drogim dodatkiem w zrobieniu go energooszczędnym Serdecznie dziękuję i gratuluję umiejętności.http://www.projekty.wm.com.pl/projekty-domow/projekty/031-meus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziuta62 08.02.2010 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2010 Nie dodałam, że będziemy budować bez garażu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 09.02.2010 09:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 I czy płyta fundamentowa/bez ogrzewania/ nie będzie zbyt drogim albo i nie mającym znaczenia drogim dodatkiem w zrobieniu go energooszczędnym Płyta z tego co się orientuję jest tańsza lub porównywalna kosztami niż prawidłowy i dobrze zrobiony fundament. Skąd pomysł że jest inaczej ? Ściany z czego chcesz, nie ma to większego znaczenia. Co prawda beton komórkowy ma najmniejszą przenikalność cieplną i bez styropianu miało by to znaczenie ale chyba planujesz mur 2-warstwowy ??? Są jeszcze inne aspekty !Też ważne. Jak dom powstanie w głośnej okolicy to odradzam beton komórkowy na ściany zewnętrzne.Tam był dał ceramikę lub silkę. Do środka też raczej silka żeby nie było słychać co się dzieje za ścianą. Ja mam z BK i niestety nie jest tak głucho jak bym chciał. Mieszkam 100 m od głównej drogi na szczęście, koło mnie tylko las Co do dużego fixa to leć do coulignon'a i zapytaj. On ma takie 3 szt. Chyba nie jest z nich zadowolony na razie Fajny ten projekt, bardzo dobrze nadaje się na dom energooszczędny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morzedzungli 13.02.2010 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 Witam! Zainteresowała mnie sprawa nagrzewnicy w reku, rozumiem, ze nagrzewnica wstawiona jest w kanale wlotu zimnego powietrza? a glikol krąży tylko grunt-nagrzewnica? Jeśli dobre jest moje rozumowanie ( nie czytałem dokładnie postów) to jaki sens jest włączanie nagrzewnicy kiedy temp. powietrza na zewnątrz jest większa niż 7 stopni ? Interesuję się tą sprawą ponieważ też chcę wprowadzić to rozwiązanie u siebie. Jeśłi możesz to napisz coś więcej o nagrzewnicy, jaka jest np temp. powietrza za nagrzewnicą przy ujemnej temp. na dworze. Nie myślałeś o następnej nagrzewnicy podłączonej do CO i umieszczonej za reku ? Jeszcze jedno pytanie: co to są za temperatury na termometrach w poście kiedy pisales co glikol niesie, jakies wysokie jak dla mnie:) Dzieki za odp. Karol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 14.02.2010 00:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2010 MIŁOŚCI, RADOŚCI I PRZYJEMNOŚCI - Z OKAZJI WALENTYNEK!!! http://media8.mojageneracja.pl/oiuypuyorp/mediumkepmun56498dddefe588037905.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziuta62 14.02.2010 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2010 Fajny ten projekt, bardzo dobrze nadaje się na dom energooszczędny Dziękuję za odpowiedż. Planujemy BK ze styropianem, okolica b.cicha. Ale wyskoczył nam nowy problem i jesli jest nie możlliwa zmiana kata dachu na 40 stopni bedziemy zmuszeni pożegnać się z Meusem. A juz tak wiele decyzji było pdjetych i tak go polubiliśmy....Póki klamka nie zapadła/wysłałam błagalnego maila do architekta/ lecę do Coulignona. Juz wiem jak się fachowo mówi na takie okna-fixy.Jeszcze raz dzięki wielkie i ciesze się,że Ci się projekcik podoba. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość coolibeer 14.02.2010 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2010 http://www.e-price.pl/allegro/roza/walentynki.gif Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 15.02.2010 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 Zainteresowała mnie sprawa nagrzewnicy w reku, rozumiem, ze nagrzewnica wstawiona jest w kanale wlotu zimnego powietrza? a glikol krąży tylko grunt-nagrzewnica? Jeśli dobre jest moje rozumowanie ( nie czytałem dokładnie postów) to jaki sens jest włączanie nagrzewnicy kiedy temp. powietrza na zewnątrz jest większa niż 7 stopni ? Interesuję się tą sprawą ponieważ też chcę wprowadzić to rozwiązanie u siebie. Jeśłi możesz to napisz coś więcej o nagrzewnicy, jaka jest np temp. powietrza za nagrzewnicą przy ujemnej temp. na dworze. Nie myślałeś o następnej nagrzewnicy podłączonej do CO i umieszczonej za reku ? Jeszcze jedno pytanie: co to są za temperatury na termometrach w poście kiedy pisales co glikol niesie, jakies wysokie jak dla mnie:)l Spróbuję wyprostować to co już wiesz Mam nagrzewnicę w reku ( tzn. centrali wentylacyjnej) ale Ty pytasz o nagrzewnicę przed centralą czyli wymiennik GWC. TAK. Tam krąży glikol, płynie sobie pod domem,garażem,kibelkiem i wraca znowu pod dom i do tej nagrzewnicy lamelowej wodnej !!! Z gruntu bierze energię, podgrzewa się o te 2-3 stopnie ! Niby nie dużo a potrafi z -20 C dać +1 C No to jeden problem z głowy, Rekuperator ( ten wymiennik co w centrali sobie siedzi) nie zamarza ! I po to jest GWC zimą !!! Temp. kształtuje się od +1 do +7 C w zależności od wydajności wentylowania i temp. za oknem. A jeśli jest wyższa niż +1 ( odwilż i w górę) to pompa się wyłącza i GWC nie działa. Tak jak napisałeś wtedy nie ma to sensu, ani ekonomicznego ani żadnego innego. Kolejna nagrzewnica podłączona do CO to juz dogrzewanie powietrza nawiewnego i powinna znajdować się za Rekuperatorem a przed wszystkimi anemostatami nawiewnymi ! Mam takową akurat. Nie używana jeszcze z kilku powodów. Po pierwsze za rzadko pali się w kotle, a temp. jaka idzie do podłogi jest dość niska i nie dawało by to wymiernych korzyści. Po drugie jak mawia Adam_mk " połączenie łyżki i dyszla jest możliwe ale ani to łyżka ani dyszel", czy coś takiego Postanowiłem że nie będę łączył ogrzewania z wentylacją. Przypomnij mi o który post chodzi z tymi temperaturami !? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morzedzungli 15.02.2010 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 Witam! Dziękuję za odp. Podniesienie temp. z -20 do +1 to ogromna moc, kilowaty płyną wydajność krótkiej bo tylko 100m rury podnosi niesamowicie niski poziom wód gruntowych, można pokusić się o pompę ciepła po dołożeniu jeszcze 2x100m Temperatury jakie podałeś są w poście Wysłany: Wto, 14 Lipiec 2009 20:23 Nie mogę doczekać się upalnego lata aby przeczytać że na zewnątrz jest 30 stopni a w domu masz 21 Karol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sysia_w 15.02.2010 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 hejmam natłot pytań jeśli można ponudzić.ciekawi mnie twoja skrzynka sterownicza do gwc. Co zawiera? Jak to jest podłączone, jakiś schemacik mógłbyś zarzucić? Z tego co widzę są dwa termostaty craftela. Na jakie temp masz/ będdziesz miał nastawione? Jakiś wyłącznik tam też chyba jest odcinający zasilanie/bezpiecznik? Co to są takie 2 czarne kostki? łączniki jakieś? Czujniki temp od termostatów mają 1m dł, gdzie je umieściłeś? Kabelki od nich starczyły?Nagrzewnicę masz 3 rzędową czy 6 rzędową? wydaje mi się ze zdjęcia że 6, ale gdzieś był wpis że 3.Napełniałeś gwc glikolem etylenowym (bylo zdjęcie baniaka)? Na FM piszą żeby stosować propylenowy bo nie jest trujący - i tak nie zamierzam go pić. Z tym etylenowym to trzeba się jakoś bezpiecznie obchodzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agiszon 16.02.2010 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Piczman przeczytałam cały twój dziennik Dom bardzo mi się podoba, szkoda ze ja nie moge miec parterowego. Trudno, mam nadzieje, ze chociaz ten obecny uda nam sie bez ogromnych problemów nadbudowac. Cały czas myślę o ogrzewaniu i wentylacji. Już powinnismy podjąc decyzje co do ostatecznego wyboru, ale za duzo dylamatów. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morzedzungli 16.02.2010 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 DO sysia_w GWC nie wymaga jakiś specjalnych szaf sterowniczych, temp. gruntu jest stała i możemy założyć ze 7 stopni więc ja podłączyłbym pompe obiegową glikolu pod wentylator, w środek wstawiam termostat i nastawiam tak, że obwód wentylatora centrali went. z pompom będzie połączony zawsze kiedy na zewnątrz będzie temp niższa niż 3 stopnie. I teraz kiedy będzie włączał się wentylator centrali będzie włączała się pompa GWC kiedy na zewnątrz będzie mniej niż 3 stopnie Karol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 16.02.2010 12:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 morzedzungli Zasilanie w okolicach 12 C i powrót ok. 18 C !Nawiewało wtedy ok. 30 C, upały były.Do domu nawiewało 16 C z anemostatów jak dobrze pamiętam.Ja tam nie czekam aż tak na upały, jestem niemal pewien że niewielkie zyski bytowe dadzą mi z GWC na prawdę KLIMĘ !Myślę że nie przekroczę 20 C w domu przy ciągłej wentylacji . Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 16.02.2010 13:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 sysia_w Jak chcesz znać szczegóły sterownika to pytaj użytkownika panda Co do załączania to teraz mam ustawione poniżej 0 C , ten drugi jeszcze nie wiem bo lato przede mną. Myślę że będzie między 25-30 C ! Czujki są w czerpni powietrza dla wentylacji. Standardowo mają 1 m, można zamówić te termostaty z dłuższym kablem, Ja zapomniałem ale na szczęście wystarczyło morzedzungli Podłączenie GWC pod wentylator nic nie zmienia bo wentylacja chodzi całodobowo. Ale pomysł z umieszczeniem czujki ZA nagrzewnicą GWC to ciekawy pomysł. Pomyśle nad tym, co chwilę się będzie włączać i wyłączać ale zapewni to co najważniejsze! Rekuperator nie zamarznie ,,, Dodatkowo ograniczy zużycie prądu do pracy pompy ! Hmmm,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszew 16.02.2010 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Ale pomysł z umieszczeniem czujki ZA nagrzewnicą GWC to ciekawy pomysł. Pomyśle nad tym, co chwilę się będzie włączać i wyłączać ale zapewni to co najważniejsze! Rekuperator nie zamarznie ,,, Dodatkowo ograniczy zużycie prądu do pracy pompy ! Tylko czy to nie zaszkodzi pompie? Gdzieś wyczytałem, że częste załączenia pompy zmniejszą jej żywotność. Temat do głębszego przemyślenia. pozdrawiam kszew Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 16.02.2010 17:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Temat do głębszego przemyślenia. Dokładnie ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sysia_w 16.02.2010 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 dzięki za opd, resztę popytam pandę morzedzunglijasne że nie potrzeba "szafy sterowniczej" - nie o to mi chodziło, preferuję proste rozwiązania, które tu są gotowe. Co do połączenia pompy i wentylatora to nie tak, powinny chodzić niezależnie jak zauważył piczman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morzedzungli 16.02.2010 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Nie rozumiem tego rozgraniczenia pompy i wentylatora:) przecież pompa będzie włączała się zawsze kiedy na zewnątrz spadnie temp do określonej wartości, jeśłi temp będzie wyższa to termostat odcina pompę od wentylatora i wentylator chodzi jak chce i kiedy chce Kiedyś lata temu zrobiłem prostą klimę właśnie podobną do GWC piczmana. Podlewałem całymi dniami uprawy a że woda była tłoczona i energią zużywana to przepuściłem ją przez chłodnice samochodowe, chłodnice oczywiście w pomieszczeniu bud. gospodarczego i było super:) chłodno i hałaśliwie:) Karol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 17.02.2010 08:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 Powtórzę jeszcze raz !Podłączenie GWC pod wentylator nic nie zmienia !!! Może być i tak i tak ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek.ha 18.02.2010 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 Września Automatyka do podłogówki podłączona i se hula Na sterowniku widoczna godzina i zadana temp. zasilania ( 29 stopni). Ustawiłem na zaprogramowana krzywą nr. 2 , póki co jest 22 stopnie w domu, jeśli to się utrzyma do jutra to znaczy że strzał w dziesiątkę Jeszcze sie pobawię dzisiaj dławieniem przepływów aby podnieść temp. w łazience! Te kable też uporządkuję jakoś, wczoraj już czasu mi zabrakło Mam pytanie odnośnie pogodynki, jak Ci się sprawuje i czy kupowałeś także automatyczny mieszacz do tego? I jaki model wybrałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
