mirma 23.12.2008 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2008 Ja jeszcze co do tego tarasu.Co prawda Ty już masz postanowiony ale podzielę się tym co mi powiedział człowiek który pracuje w starostwie i robi mi adaptację. Mam juz PnB i na rozrysowaniu planu budynku na planie zagospodarowaniu działki mam szerokość tarasu 2,3 , czyli czyli 1,7 od sąsiada. Mam nadzieję że tak zostanie zrobione. Chciałem się zapytać o płytę fundamentową m.in taką jak zrobił "coulignon" a z tego co pisałeś to też rozważałeś jej wykonanie. Czy jeśli są wysokie wody gruntowe i docelowo będzie podwyższona działka min. 20cm to raczej odpuścić sobie wykonanie płyty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 23.12.2008 09:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2008 To jest po prostu wyższy koszt bo trzeba zrobić płytę wyżej a nie wystarczy nasypać piasku i lać No ale 20 cm to nie jest dużo,kwestia ile by kosztowało zrobienie podbudowy pod płytę! U mnie i tak zwykły fundament wyszedł koło 30 tyś, ale ja mam poziom parteru na 80 cm ! Pytaj coulignona jak to jest bo nawet jak płyta lana jest tam gdzie nie trzeba podnosić to i tak wymienia się te 30 cm pod płytą! Ja aż tak nie zgłębiałem tematu, myślę jednak że płyta wyniosła by mnie taniej ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirma 23.12.2008 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2008 Co do ław u Ciebie. Jakie zastosowałeś zbrojenie u siebie w ławie. t.j. ile dałeś prętów np 2x2 czy 3x3. Czy na rogach połaczyles na zasadzie |_ | _|_ | __ I jeszcze czy zbrojenie które dałeś na płycie to dałeś na wszelki wypadek, czy tak miałeś w projekcie po adaptacji. U mnie tego zbrojenia nie ma w org projekcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aneczkab 23.12.2008 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2008 http://www.majhost.com/gallery/aneczka/sdf/dom/zyczenia2008.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 23.12.2008 10:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2008 Co do ław to wiem tylko że są szerokie na 55 cm i głębokie na 50 cm! Nie było mnie zupełnie wtedy na budowie,wszystko robiła ekipa, z tego co się orientuje po odpadach to są 4 druty chyba fi12 i strzemiona . A co do płyty to nie jest zgodna z projektem, fachowcy zapytali czy lać płytę a ja powiedziałem że lać, myślałem że to będzie zwykły chudziak a Oni zrobili mi strop o grubości 12-15 cm Zbrojony bardzo mocno, beton B 17,5! Z opinii na tym forum wynika że nie jest to dobre rozwiązanie ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 23.12.2008 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2008 Słyszysz jak wiatr życzenia niesie? Hula po polach i szumi w lesie, Jak stuka w okna, wchodzi w kominy I obserwuje dziecięce miny? Jeśli to słyszysz, to zamknij oczy, Niech świat z dzieciństwa znów w życie wkroczy. http://republika.pl/blog_ti_267886/392270/tr/carteneige005.gif Z najlepszymi życzeniami Świątecznymi i Noworocznymi -Dagmara Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanka99 24.12.2008 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2008 Niech Święta Bożego Narodzeniai Wigilijny wieczór upłyną Wamw szczęściu i radościprzy staropolskich kolędachi zapachu świerkowej gałązki.Nowy Rok zaś niech przyniesie szczęście i pomyślność Serdecznie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lucascom 07.01.2009 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2009 a nie wolałeś sztywne przewody wentylacyjne z pcv ? przecież te giętkie to po kilku czyszczeniach będą do bani Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 08.01.2009 08:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Zgadzam się ,,, do czyszczenia to One się nie nadają Jak się pozapychają to zaślepie i zapomnę Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lucascom 08.01.2009 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 to te kanały które masz dałeś ze względów ekonomicznych czy z powodu wygodniejszego prowadzenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 09.01.2009 09:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 Wybrałem jedno z możliwych rozwiązań, to wszystko ,,, A kto Ci powiedział że sztywne lepiej się czyści, kto Ci powiedział że w ogóle się to czyści ? Ja myślę że czyścić nie będę musiał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lucascom 09.01.2009 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 nie no tak logicznie wymyśliłem, że skoro tam powietrze przepływna to się też brudzi, co prawda w kanałach w których dostarczane jest powietrze nie powinno być kurzu bo filtr jest, ale już w kanałach w których powietrze jest zasysane z pomieszczeń powinno się coś osadzać i wydaje mi się, że powinno się je co jakiś czas czyścić może najlepiej o tą kwestię jakiegoś instalatora zapytać albo producenta aby była pewność Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 09.01.2009 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 Zapytaj Adama_mk a zrozumiesz Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 21.01.2009 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 Takie tam spostrzeżenia: 1. ciepła woda po lewej, żeby nie było problemu z kupnem baterii2. rurka do cyrkulacji cieńsza i nie musi wychodzić ponad poziom podłogi, wtedy ciepła woda krąży w izolacji w podłodze.3 czy rurek nie warto wkuć w ścianę (zwłaszcza kan.), jak gruby będzie tynk? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 21.01.2009 14:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 1. Chyba tak zrobię 2. Moim zdaniem cyrkulacja powinna być pod samą baterię,inaczej traci dla mnie trochę z najważniejszej zalety ,,, Oczywiście mam świadomość dodatkowych strat! 3.Wszystko będzie w murze, to co widać to "przymiarki" W Sobotę wielkie kucie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 22.01.2009 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 Mam wrażenie, że to beton komórkowy, jak tak to wielkie kurzenie szlifierką raczej. PS: To najlepiej daj ciepłe rurki w jakiejejś minimalnej chociaż otulinie jak prowadzisz w ścianach. Zimą nie ma problemu, ale latem niepotrzebnie ściany grzać. Tak na marginesie to znajomy hydraulik radzi mi wszystkie rurki w jakiś peszel kłaść bo jak coś cieknie to ławo taką rurkę odkuć i naprawić, ale sam nie wiem czy warto bo koszt byłby znaczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 22.01.2009 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 Każdy mówi że BK jest łatwy i przyjemny w obróbce ale ja myślę że tak kolorowo nie jest, może dlatego że nie próbowałem w ceramice Ja wycinam bruzdy szlifierką z tarcza diamentową do betonu,idzie jak w masło ale kurzy się strasznie A dziurę na skrzynkę rozdzielczą elektryki "rąbałem" młotkiem 2 godziny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 22.01.2009 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 Ja mam fragmenty betonowe wewnątrz to będzie masakra dopiero przy instalacji. zaangażuj kobietę w ustalaniu odbiorników bo potem usłyszysz, że nic jej nie pasuje zwłaszcza w kuchni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IRENEUSZ KUBIK 23.01.2009 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 witam! Widzę że rozprowadzenie wentylacji mechanicznej (montaż ) idzie ci bezproblemowo ja do swojej zabieram się jak "pies do jeża" chyba nie mam weny jeszcze a ty sam robisz rozprowadzenie (nikt ci nie pomaga)? wydaje mi się że samemu to ciężko to robić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 23.01.2009 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 Już w sumie skończyłem Też nie mogłem się do tego zabrać, kilka razy jechałem na budowę i wracałem po godzinie, ale jak zacząłem to w 1 dzień zrobiłem nawiewy a w drugi wywiewy, tak po 6 godzin i SAM W sumie dobrze jest jak Ci ktoś przytrzyma przewód, czasami był problem żeby nawlec przewód na kolano, nerwy dały się we znaki ,,, I te opaski, co druga w ostatniej chwili okazywała się do wyrzucenia i wszystko od nowa Dasz rade Tylko pamiętaj żeby dobrze rozplanować i jak najmniej zawijasów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
