Hmmm ,,,
Może tak : piec na paliwo stałe i podłogówka ale BEZ bufora ? :-?
Kurna brakuje mi miejsca na ten bufor, chyba że dałbym taki 500 L ale czy wystarczy ?
Ogólnie to nie mam za wesoło :roll:
Na 100 % podłogowe, na 100 % piec na paliwo stałe, i teraz kwestia "sprzęgła" !
Jeśli chodzi o moc pieca to będzie 6 KW (mniejszego nie znalazłem ) przy zapotrzebowaniu domu 2,5 KW!
Blokuje mnie trochę brak miejsca na bufor 1000 L jaki bym chciał, czy mniejszy spełnił by swoją rolę?
Taki o połowę mniejszy bym zmieścił ,,,
mpoplaw z racji dużego doświadczenia i stażu na forum, poradź mi coś :oops:
https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/8/#findComment-2977900
  • Odpowiedzi 1,1k
Hmmm ,,,
A nie boisz się , że jak dasz duży bufor to piec o takiej mocy będzie grzał w nim wodę dłuuugo ?
U mnie zapotrzebowanie na ciepło ok.6 KW a piec 14 KW , właśnie ze względu na CWU. "Szefo" od ogrzewania stwierdził kategorycznie , że przy tej mocy kotła bufor max. 300 litrów! No chyba , że jakieś solary albo grzałka dodatkowo... :o
https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/8/#findComment-2978040
Tu się kłania szczegółowe zaplanowanie inwestycji na etapie projektowania. Kotłowni małej nie masz, tylko jak postawi się komin, to nie ma zbyt wielkiego pola do manewru. Może spróbuj z tym buforem pójść w górę wysuwając go nieco na poddasze. Taki układ jest bardzo dobry dla grawitacyjnego współdziałania z kotłem.
Co do potrzebnej mocy, to zauważ, że te 2,5kW dotyczy grzania ciągłego (co prawda przy ekstremalnie niskich temperaturach). Przez ile godzin w ciągu doby chcesz palić w kotle ? Jeżeli przez 8h, to musisz mieć moc min. 3 krotnie większą.
Na podgrzanie bufora o pojemności 1000l z temp. 30 st. do 90 st. C potrzeba ok. 70kWh energii. zakładając, że chcesz ten bufor naładować w ciągu 8h potrzebujesz mocy 8,7kW + grzanie w tym czasie domu 2,5kW, to już masz 11kW. Fakt, że tak naładowany bufor pozwolił by grzać dom przez ponad dobę w największe mrozy.
Podsumowując - zastosowanie mniejszego kotła niż 6kW odradzam, bo będziesz bardzo długo czekał na naładowanie bufora. Przy kotle 6kW bufor 500l też nie jest złym rozwiązaniem - pozwoli na przerwy w ogrzewania po kilkanaście godzin bez pogorszenia komfortu.
Jak chcesz rozwiązać sprawę ciepłej wody ?
https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/8/#findComment-2979231
To jest tak!
Jeśli bym nie stawiał żadnego bufora to byłby moderator 6 KW i zwykły boiler 140 L !
Wtedy palenie ciągłe,co za tym idzie duża niewygoda :-?
Jeśli postawię bufor to oczywiście piec o większej mocy, np. 10 KW bo wtedy mam 2 zalety:
1. Większa moc w krótkim czasie
2. Większy zasyp
Moderator to piec górnego spalania więc wchodziło by w grę zasypanie na max i dławienie ognia co jest nieekonomiczne i niekorzystne dla pieca ( wiadomo o co chodzi) !
Z doświadczenia wiem że nie ma kompromisów, bufor jest najlepszym rozwiązaniem ale ,,,
Co zrobić jeśli nie mieści mi się większy niż 500 L ?
Po przemyśleniu sprawy to najlepszym rozwiązaniem był by bufor wysoki ( nawet wchodzący w poddasze ( o czym wspomniał HenoK ) zasilany grawitacyjnie przez piec o mocy kilkukrotnie większej niż chwilowe zapotrzebowanie na ciepło !
Tutaj nadwyżka jest zaletą !!!
CWU wtedy tylko przepływowo,czyli wężownica z miedzi biegnąca z dołu zbiornika do góry ( ewentualnie na 3/4 wysokości wpięta cyrkulacja ) !
No dobra 750 L upchnę , rury znalazłem w Rzeszowie,każda średnica i długość oraz grubość ścianki, nowe i z odzysku, dość niedrogo ,,,
Za tym buforem dał bym obieg tez otwarty na rozdzielacz do podłogówki, zwykły zawór mieszający w środku czy rozdzielacz z układem pompowo-mieszającym wszystko jedno ,,,
Mam nawet gościa,który by mi to poskładał !
Tylko nie wiem dlaczego boję się że przekombinuje :roll:
https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/8/#findComment-2979480
Podciągnę temat ,,,
Czy ktoś z Was może mi mniej więcej policzyć ile energii mógłbym zatrzymać w buforze 500 L ?
Wyobraźmy sobie sytuacje gdzie piec o mocy 12 KW zasila taki bufor, z kolei dalej zasilana jest podłogówka a odbiór jest rzędu 2 KW !
Jak długo będzie grzała podłoga szacując że temp. początkowa w buforze to 80 stopni i końcowa 30 !
Zawsze myślałem że jak bufor to minimum 1000 L , wydaje mi się że o połowę mniejszy w domu 110 m o zapotrzebowaniu niewielkim też będzie dobrym rozwiązaniem :roll:
https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/8/#findComment-2984134
mpoplaw dzięki za wyliczenia :p
Byłem wczoraj na budowie dokończyć wentylację i przemyślałem układ w kotłowni i tak naprawdę to mam sporo miejsca i zmieszczę baniak o średnicy 60 cm i wysokości 2,5 m co daje mi 700 L :p
Wyjdzie mi ocieplenie 15-20 cm,trochę mało ale chyba nie tak źle ,,,
Zakładam że będę Go nabijał 80 stopni czyli dT wyniesie 60, do tego 700 L i mamy :
1,1666 *0,7 m3 * 60 K = 48,9972 kWh
Czyli paląc piecem 12 KW ok. 4 godzin a 17 KW 3 godziny !
No oczywiście bez żadnego odbioru energii w tym czasie!
Do tego sprawność pieców na paliwo stałe wynosi max 80 % !
Stałopalnośc Moderatora jest podawana 4-6 h więc jednym załadunkiem można by naładować bufor, dobrze kombinuje czy etam ?
:roll:
https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/8/#findComment-2994990
Właśnie się zastanawiam nad rozładowywaniem i mam kilka pomysłów:
1. Pompa podpięta pod Termostat pokojowy , ale komplikuje sprawę bezwładność podłogówki :-?
Może pomogło by umieszczenie termostatu bliżej podłogi ? :roll:
2. regulator czasowy, w takich temperaturach zewnętrznych jakie są przez większość czasu ( -5 lub 0 ) zapotrzebowanie spada znacznie więc ciągłość jest niekonieczna, wtedy ustawiał bym na konkretne godziny!
Nie wiem czy to dobry pomysł ale warto poeksperymentować :D
Co do zasilania to właśnie nie wiem, z tego co pamiętam z dyskusji z Adamem_mk to druga pompka,piec będzie na tym samym poziomie więc chyba raczej będzie obieg wymuszony!
Chyba że jest szansa żeby to hulało samo ,,,
A z tym CWU to nie rozumiem, myślę że najlepiej będzie przepływowo przez wężownicę w buforze!
Masz jakiś inny pomysł ?
https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/8/#findComment-2995251
i teraz powstaje pytanie jak długa musi być ta wężownica żeby zdołać przepływowo ogrzać wodę, tym bardziej że czasami bufor będzie miał temperaturę poniżej 40 stopni
Mam wężownicę zrobioną z rur pexlupex 16/2. 3 pętle po 33m połączone równolegle mieszczą ok. 11l wody. W zbiorniku woda ma temperaturę ok. 55 st. C. Przy niedużym przepływie wydajność grzewcza takiej wężownicy jest wystarczająca (np. zmywanie naczyń) przy większym, np. natrysk, po wyczerpaniu wody wcześniej podgrzanej w wężownicy (11l) odczuwalny jest spadek temperatury wody.
Docelowa zamiast rurki pexalupex chcę dać rurkę ze stali nierdzewnej Dn 32mm - ma większą powierzchnię wymiany, mniejszy opór cieplny i większą pojemność całkowitą - powinna wystarczyć.
https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/8/#findComment-2996082
głośno myślę, a może zamiast wężownicy prościej dać mały 50-80L zbiornik CWU zanurzony w buforze ??
oczywiście wlot wody zimnej na dole wylot na górze
Załóżmy zbiornik 80L. Średnica jak na jednym z powyższych rysunków 43cm.
Przy tej pojemności wysokość zbiornika wyjdzie 55cm. Zbiornik taki będzie miał powierzchnię zewnętrzną ok. 1,4 m2. Rura Dn 32mm o długości 30m ma pojemność 24l a powierzchnię zewnętrzną ok. 3m2 w przypadku zwykłej gładkiej rury, przy rurze karbowanej ta powierzchnia będzie jeszcze większa.
Jak myślisz, w którym przypadku woda zgrzeje się szybciej ?
https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/8/#findComment-2996830
No tak , ale przy nagrzanym zbiorniku 80 l. mogę sobie nalać całą wannę wody i się pluskać . Fakt , że potem Lepsza Połowa będzie musiała dłużej czekać , aż się druga porcja przygotuje...
Przy wężownicy zużyję 24 litry ciepłej i ...co dalej? Da radę przepływowo nagrzać jeszcze parędziesiąt litrów do tej mojej wanny ?
I dla jasności : Nie powątpiewam tylko po prostu nie wiem :roll:
https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/8/#findComment-2996947
Zbiorniki w zbiorniku ?
Hmm,,, NJerzy zrobił taki bufor a jako wymiennik na ciepłą wodę połączył 3 kegi po piwie ( stal nierdzewna ) !!!
Ja jednak jestem za tym żeby samodzielnie wykonać wężownicę, albo z miedzi giętkiej albo z nierdzewki,która ostatnio chyba HenoK wklejał w innym wątku i grzać przepływowo!
Ten sposób jest bardzo dobrze opisany przez Adama_mk w wątku o buforze "tymi ręcami" , jest również informacja jaką długość zrobić aby wymiana ciepła następowała tak żeby wody nigdy nie zabrakło!
Przepływowo to nie znaczy że ciepłej wody jest tyle co w wężownicy :o
Odpowiednie dobranie długości wężownicy jest gwarancją szybkiej wymiany ciepła , oczywiście obliczać powinno się dla temperatury niższej bo wyższa to nie problem :wink:
Wczoraj sobie uświadomiłem że już nie mam tego czasu tak dużo i muszę JUŻ zacząć robić taki bufor !!! :oops:
https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/8/#findComment-2998367
",,,Dla mnie te 20mb wężownicy to już lekki przerost ,,, "
Mowa o miedzi o średnicy 3/4 cala !
Powinna się zaczynać na dnie zbiornika i kończyc na samym szczycie, im wyżej tym gęstsze zwoje ,,,
Pogrzebałem trochę w archiwum 8)
Czyżby tyle wystarczyło dla ogrzania cwu przepływowo ?
I rysunek :
http://img167.imageshack.us/img167/9179/9fe77b4bba8e6ef7med.th.jpg
A taki bufor dokładnie mi chodzi po głowie :
http://img167.imageshack.us/img167/776/2c244235a66b1ec3med.th.jpg
Oprócz tych króćców do pompy ciepła i zamiast kominka będzie piec na paliwo stałe,,,
Trzeba działać Panowie bo czas ucieka 8)
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/8/#findComment-2999451
głośno myślę
a gdybyś wyrzucił te wszystkie kotły bufory i plątanie rurek, i na GWC wodnym zainstalował sobie PC powietrzną taką o mocy grzewczej 1,8KW ?? za 5 tyś zł miał byś kompletną kortownię, jest tam nawet zbiornik CWU 100L
Jak byś to chciał połączyć ?
Wymyślili już prostsze rozwiązanie - pompa ciepła glikol (solanka) - woda ;).
Tylko dziwnym trafem PCi powietrze - woda są znacznie tańsze niż PCi glikol - woda :(.
https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/8/#findComment-3010197
Uważam że pomysł z buforem to dość tanie i proste rozwiązanie!
Najważniejsze jest to że po nabiciu bufora ogrzewanie staje się naprawdę dobrze sterowalnym systemem!!!
Odchodzi wiele problemów, np. z wysterowaniem temp. na piecu !
Zdecydowałem zrobić bufor 1000 L z rury 713 mm średnicy, grubszej nie zmieszczę :-?
https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/8/#findComment-3010514
bezpośrednio do tego
http://images27.fotosik.pl/308/d2530d422881cdf2med.jpg
Zauważ, że po drodze masz dwa wymienniki : glikol - powietrze, powietrze - czynnik chłodniczy. Na każdym pewna różnica temperatur, W efekcie końcowym temperatura parowania dużo niższa niż przy jednym wymienniku płytowym glikol - woda :(.
Pompę glikol woda o niedużej mocy mocy grzewczej (6kW) można kupić już a ok. 10 tys. zł + VAT. GWC wodny o odpowiednio dużej wydajności (250 - 300 mb rury PE fi 32) może spokojnie działać jako dolne źródło pompy ciepła.
Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten sam wymiennik gruntowy obsługiwał też nagrzewnicę / chłodnicę powietrza :).
Jak pokombinujesz z zaworami, to możesz nawet tę chłodnicę podłączyć pod pompę ciepła (jako dolne źródło) i intensywnie schładzać powietrze latem, wtedy, gdy GWC okaże się za słabe :).
https://forum.murator.pl/topic/96807-dom-piczmana-komentarze/page/8/#findComment-3010854
