Ściany zewnętrzne mojego domu to: pustak żużlowy, steropian "4" i pustak max. Przymierzam się do tynkowania . Czy pod tynk jest sens /czy potrzeba/ kłaść jeszcze steropian? Pytam bo słyszałem opinie, że pustak pomiędzy steropianami ulega lasowaniu.
https://forum.murator.pl/topic/96825-docieplenie-budynku/
Raczej nie daje się styropianu z 2 stron muru, ale jak ci zależy na polepszeniu ocieplenia to daj wełnę.
https://forum.murator.pl/topic/96825-docieplenie-budynku/#findComment-2312407
Ściany trzywarstwowe niewentylowane, wymagają sprawdzenia przegrody pod wzgledem wilgotnościowo-cieplnym. Kiedyś Qgiel podawał linka z programem.
Styropian sie nie zlasuje, jednak jest go troche mało, jeśli jednak wsp. U jest odpowiedni to rzecz gutu.
Ściana 4-warstwowa już z założenienia - bez sensu.
https://forum.murator.pl/topic/96825-docieplenie-budynku/#findComment-2312780
Co niby znaczy to polrpszenie? Czyżby magiczne oddychanie ? :D
Polepszenie ocieplenia (o to chodziło autorowi). Co ma oddychanie do rzeczy jeśli w środku już jest styropian?
Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ocieplenia warstwa bliższa powierzchni zewnętrznej powinna mieć nie wyższy współczynnik przepuszczalności pary poprzedniej. Tego chyba prawie nikt nie kwestionuje?
Co do oddychania ścian to polecam się nie wymądrzać tylko odwiedzić kilka (nie jeden lub żaden) stary dom w 2 lata po ociepleniu ścian styropianem i przyjrzeć się jak ściany wyglądają od środka. Może to coś da do myślenia.
https://forum.murator.pl/topic/96825-docieplenie-budynku/#findComment-2313158
A widziałeś te same domy zaizolowane wełną?
Jeśli nie to skąd wiesz, ze przyczyna był syropian?
Uważam, ze na potrzeby domków jednorodzinnych, przy przestrzeganiu podstawowych zasad są to materiały równorzedne.
https://forum.murator.pl/topic/96825-docieplenie-budynku/#findComment-2313216
Widziałem stare domy zaizolowane wełną (sam mam taki) i po zaizolowaniu nic się złego nie działo - przynajmniej nie słyszałem o ani jednym takim przypadku.
Przy styropianie pomijam kwestję uszczelnienia po wymianie okien, bo to też jest częstym powodem. Mówię o przykładach, gdzie ewidentnie przyczyną jest zaizolowanie styropianem. Oczywiście jak ktoś w to nie wierzy to ja raczej go nie przekonam.
O przestrzeganiu podstawowych zasad można książki pisać i nic z tego nie wyniknie. Ludzie zawsze sobie upraszczali życie i zawsze będą to robić.
https://forum.murator.pl/topic/96825-docieplenie-budynku/#findComment-2314112
Ze wzglęu na kiepską jakość kiedyś nie przykładano uwagi do problemu dobrej wentylacji i to wilgoć po dociepleniu styropianem jest wynikiem tego. Czy wełna czy stryropian różnica w tym względzie będzie niewielka.
https://forum.murator.pl/topic/96825-docieplenie-budynku/#findComment-2314254
Dokładnie tak, jak uszczelnimy dom i nie zapewnimy odpowiedniej wentylacji to wełna nie pomoże. Jeszcze raz podkresle, że przy izolowaniu domów jednorodzinnych, przy poprawnych rozwiazaniach wełna i srtyropian sa równorzędne.
https://forum.murator.pl/topic/96825-docieplenie-budynku/#findComment-2314374
