Haynauer 18.03.2008 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2008 Muszę zrobić jakieś podparcie krokwi bo mam szeroki okap, docelowo po wykończeniu będzie jakieś 110cm. Wg. Archonu od krokwi powinny iść prostopadle do ściany deski podpierające krokwie. Oryginalnie okap był 90czm szerokości ale Archon dopuszczał wydłużenie krokwi o 20cm i ja tak zrobiłem bo podniosłem ściankę kolankową w efekcie krokwie o przekroju 8x16cm po długości mam wysunięte poza murłatę aż 160cm. Docelowe pokrycie to dachówka ceramiczna. Cała ta konstrukcja "wieszaków" ma zapobiegać wygięciu się krokwi. Jednocześnie będzie konstrukcją kiedyś tam pod podbitkę. Cos tutaj kręcisz... Piszesz, że nachylkenie dachu to 40 stopni... Cotangens 40 stopni to 1,1918... Jesli więc okap ma mieć 1,1 m to krokiew za murłata bedzie mieć 1,1 x 1,1918 tj. 1,31 m... a nie żadne 1,60..... a takie wieszaki niekiedy stosuje się... ale nie w przypadku takim jak piszesz tylko np w przypadku półkrokwi przy wolim oku... czy przy krokiewkach naroznych... z kawalka krokwi wycina się trójkąt prostokątny z jednym kątem 40 stopni i tym się podpiera u góry... i nie szukaj problemu tam gdzie go nie ma... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96837-bardzo-szeroki-okap-jak-podeprze%C4%87-krokwie/page/2/#findComment-2361552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 18.03.2008 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2008 Muszę zrobić jakieś podparcie krokwi bo mam szeroki okap, docelowo po wykończeniu będzie jakieś 110cm. Wg. Archonu od krokwi powinny iść prostopadle do ściany deski podpierające krokwie. Oryginalnie okap był 90czm szerokości ale Archon dopuszczał wydłużenie krokwi o 20cm i ja tak zrobiłem bo podniosłem ściankę kolankową w efekcie krokwie o przekroju 8x16cm po długości mam wysunięte poza murłatę aż 160cm. Docelowe pokrycie to dachówka ceramiczna. Cała ta konstrukcja "wieszaków" ma zapobiegać wygięciu się krokwi. Jednocześnie będzie konstrukcją kiedyś tam pod podbitkę. Cos tutaj kręcisz... Piszesz, że nachylkenie dachu to 40 stopni... Cotangens 40 stopni to 1,1918... Jesli więc okap ma mieć 1,1 m to krokiew za murłata bedzie mieć 1,1 x 1,1918 tj. 1,31 m... a nie żadne 1,60..... Jesteś pewny tego co piszesz. Moja przewaga na Tobą jest taka że mogę wziąć metrówkę do reki i zmierzyć rzeczywistą długość krokwi Już dawno nie miałem zajęć z matematyki ale w tym przypadku obliczenia wykonujesz z funkcji trygonometrycznej cosinus kąta. I tak cosinus 40st wynosi 0.766 Grubość ściany PTH 25cm, murłata jest w osi muru o grubości 14cm 25-14=11cm 11/2=6,5cm Ponieważ podałem długość krokwi od murłaty do obliczeń teoretycznych musisz wziąć długość 110cm + 6,5cm = 116,5cm Czyli 116,5cm/0.766= 152.08cm!!!!! Jak weźmiemy rzeczywistą długość 160cm wtedy 160cm x 0.766 = 122.56cm!!!. Ja podałem że będzie szerokość okapu ok. 110cm jak widzisz z teoretycznych obliczeń będzie nawet więcej. To kto tutaj kręci... A teraz wracając do tematu wątku trzeba podeprzeć krokwie 8x16cm o długości 160cm przy szerokości okapu 122cm? Według mnie tak. Jak coś możesz pomóc w tym temacie to będę wdzięczny. Aha przypomniało mi się skąd się wzięła szerokość okapu 110cm otóż taka szerokość będzie po wykończeniu czyli ociepleniu ścian styropianem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96837-bardzo-szeroki-okap-jak-podeprze%C4%87-krokwie/page/2/#findComment-2362263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 18.03.2008 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2008 WitamU mnie szeroki okap (1500) budynku gospodarczego podparty jest jak na foto[/img][/img]pozdrawiamTINEK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96837-bardzo-szeroki-okap-jak-podeprze%C4%87-krokwie/page/2/#findComment-2362561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent56 18.03.2008 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2008 Takie podparcie dużego okapu wykonuję w ren sposób że w krokwi na jej końcu(w odpowiednim miejscu) najpierw wykonuję zamek-pocięcie( jak na murłacie),w tym zamku podpieram krokiew poziomo ustawionym balikiem o szerokości krokwi i drugim wymiarem poprzecznym np 5 lu6 (tu 5* opartym o ścianę,podwieszonym na listwie przykręconej do boków krokwi i balika ale odsuniętej od muru co najmniej o grubość ocieplenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96837-bardzo-szeroki-okap-jak-podeprze%C4%87-krokwie/page/2/#findComment-2362612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 19.03.2008 12:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2008 Takie podparcie dużego okapu wykonuję w ren sposób że w krokwi na jej końcu(w odpowiednim miejscu) najpierw wykonuję zamek-pocięcie( jak na murłacie),w tym zamku podpieram krokiew poziomo ustawionym balikiem o szerokości krokwi i drugim wymiarem poprzecznym np 5 lu6 (tu 5* opartym o ścianę,podwieszonym na listwie przykręconej do boków krokwi i balika ale odsuniętej od muru co najmniej o grubość ocieplenia. Ta pionowa listwa pełnie tylko funkcję podwieszenia belki poziomej czy przenosi też obciążenia z krokwi? Czy to są 2 listy po obu stronach krokwi czy tylko jedna. Jaki mają najczęściej przekrój? Ja pomyślałem że tą pionową belkę przymocuje do ściany kolankowej ponieważ nie wiem jakiej grubości dam ocieplenie 14cm tak jak jest w projekcie czy więcej. Żeby nie było mostków styropian pójdzie między belkami a 2 warstwa styropianu przykryje belki - przynajmniej poddasze nie będzie sie nagrzewać tak mocno Dodatkowa grubość styropianu nie będzie widoczna bo wszystko schowa się pod podbitką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96837-bardzo-szeroki-okap-jak-podeprze%C4%87-krokwie/page/2/#findComment-2363493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mako5 19.03.2008 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2008 Ten sposób który widzę na drugim zdjęciu u mnie odpada. Chcę zrobić podbitkę poziomo a wieszaki pod krokwie schować pod podbitką. Poziomo podbitkę przy tak długim okapie? Nie sądzisz że to będzie wyglądać co najmniej hmmm ociężale? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96837-bardzo-szeroki-okap-jak-podeprze%C4%87-krokwie/page/2/#findComment-2363668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mako5 19.03.2008 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2008 Chciałbym odświeżyć wątek Narysowałem swój pomysł jak wykonać wieszaki pod krokwie A konsultowałeś to z konstruktorem? Wydaje mi się że lepiej by było jednak te podpórki dać pod kątem ale dochodzące do krokwi mniej więcej w połowie jej wystającej części. U mnie to wygląda jak na obrazku poniżej ale u mnie to ma ok. 2,5m. Na bidę można by to zamknąć podbitką poziomo ale by to chyba jednak bardzo niefajnie wyglądało. Jednak to kwestia gustu . http://images28.fotosik.pl/179/2b4300d04cc273d6m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96837-bardzo-szeroki-okap-jak-podeprze%C4%87-krokwie/page/2/#findComment-2363695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent56 19.03.2008 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2008 Balik jest elementem nośnym a listwa jest elementem podtrzymującym i wystarczy jedna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96837-bardzo-szeroki-okap-jak-podeprze%C4%87-krokwie/page/2/#findComment-2363839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 11.05.2008 17:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2008 No i mam problem cieśla naipierw obiecał że mi zrobi podparcie dla krokwi a teraz się wymiguje i twierdzi że nie da się zrobić podparcia tak jak opisuje docent56 na gotowej więźbie. Tzn dach jest zadeskowany i pokryty papą. Czy prawda jest że już nie da się wyciąć zamka na krokwi (takiego jak na murłacie)? Jeżeli nie da się to to co innego można wymyślić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96837-bardzo-szeroki-okap-jak-podeprze%C4%87-krokwie/page/2/#findComment-2458759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 29.11.2011 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2011 Odświeżę temat, ponieważ sam mam długi okap i zastanawiam się w jaki sposób go podeprzeć. Czy wykonując podparcie (balik) krokwi na ścianie kolankowej powinno się dodatkowo przybić na ścianie poziome deski, do których właśnie mocuje się wsparcie? Wydaje mi się, że deska przykryta styropianem będzie gniła, czyli jak to się wykonuje zgodnie ze sztuką budowlaną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96837-bardzo-szeroki-okap-jak-podeprze%C4%87-krokwie/page/2/#findComment-4999720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
