Zenon X 23.02.2008 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2008 Witam,Wiem, wiem, było o tym. Wiem że trzeba siatkować podwójnie i kołkować przez siatkę 8 kołków na m2. Mam pytanie odnośnie kleju. Wiem że musi to być klej elastyczny np. SOPRO 455 czy to dobry klej? Może są jakieś lepsze. Czy ten klej używa się tylko do klejenia kamienia do przygotowanego podłoża? tzn. czy siatkę do styropianu też kładzie się na tym kleju? Czy ktoś by do tego jeszcze cos dodał? Kamień elewacyjny to panele kamienne około 4 cm grubości.Z góry dzięki za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96874-elewacja-z-kamienia-na-styropian-raz-jeszcze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zenon X 24.02.2008 10:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2008 Nikt nie ma nic do powiedzenia na ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96874-elewacja-z-kamienia-na-styropian-raz-jeszcze/#findComment-2312521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 24.02.2008 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2008 Rozumiem, ze jest to piaskowiec. Nie odważyłbym sie ich tylko kleić. Bezwzglednie bym je zakotwił mechanicznie. Przyczyny są dwie:1. Bezpieczeństwo. Nie widzę szans na przeniesienie ciężaru tych płyt przez klejenie do styropianu.2. Fizyka budowli. Okładzina powinna być wentylowana. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96874-elewacja-z-kamienia-na-styropian-raz-jeszcze/#findComment-2312766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zenon X 24.02.2008 13:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2008 Kamień to panele lupka kamiennego 15x60x4cm, jest to dość cienkie jak na kamienną elewacje, wydaje mi się że, gdy będzie to podparte na dole to wystarczy to kleić na kleju.Wyczytałem gdzieś na forum ze ludzie tak to mocowali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96874-elewacja-z-kamienia-na-styropian-raz-jeszcze/#findComment-2312802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 24.02.2008 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2008 Kamień to panele lupka kamiennego 15x60x4cm, jest to dość cienkie jak na kamienną elewacje, wydaje mi się że, gdy będzie to podparte na dole to wystarczy to kleić na kleju. Wyczytałem gdzieś na forum ze ludzie tak to mocowali. Łupek jest tylko dostarczany w takich grubościach. Później jest jescze łupany na pół. Mam ścianę wewnątrz klejona do płyty G-K i jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96874-elewacja-z-kamienia-na-styropian-raz-jeszcze/#findComment-2312812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
