mkzibi 23.02.2008 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2008 Witam! Właśnie kończę ścianki działowe na piętrze a wyżej jest już strych. Mam jednak problem bo mam dwie brzydkie metalowe belki nośne w postaci dwuteowników oraz podbicie surowymi deskami. Ścianki postawiłem do momentu jak na zdjęciach poniżej: http://www.mojkomputer.com.pl/images/forumy/1.jpg http://www.mojkomputer.com.pl/images/forumy/2.jpg I teraz się zastanawiam. 1. Czy jeśli podwieszę sufit zaraz poniżej belki (wtedy ją schowam) to czy nie będzie za nisko? Wysokość od posadzki do belki wyniesie ok 2,5 metra a od sufitu do surowych desek ok. 15- 20 cm. Czy takie wymiary są dopuszczalne? 2. Na czym podiweszać sufit. Na wieszakach czy stelażu? 3. Czy płyty powinny stykać się ze ściankami działowymi czy powinna być przestrzeń pomiędzy krawędzią płyty a ścianą. Jeśli będize sie stykało to wzmocni to ścianki. To tyle proszę znawców o podpowiedź w tym temacie. Aha! Zapomniałem jeszcze zapytać o jedną rzecz. W jednym z pomieszczeń będzie łazienka o powierzchni ok. 6 m2. Czy tam też mogę dać płyty K-G? Czy to mogą być zwykłe płyty (czy im nie zaszkodzi para, wilgoć itp.) czy raczej jakieś specjalne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96895-sufit-podwieszanya-jaki-i-na-jakim-poziomie-nietypowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yarsoon 23.02.2008 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2008 Hmm...troszkę mało precyzyjne ale: można sufit podnieść wyżej a belki dodatkowo zabudować i ciekawie zrobione może nawet wzbogacić wygląd pomieszczeń (np same belki obudowane panelami albo boazerią). Wtedy masz więcej przestrzeni. Ale można też zrobić na wysokość 2.5 m jak piszesz. Ja akurat mam dokładnie tyle u siebie na poddaszu i wystarcza mi. Ale nie mam 2m wzrostu. A żeby zrobić stelaż metalowy musisz tak czy inaczej użyć wieszaków U-kształtnych do zamocowania profili 60 mm. To standardowy stelaż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96895-sufit-podwieszanya-jaki-i-na-jakim-poziomie-nietypowe/#findComment-2312154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 23.02.2008 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2008 Belke masz nad ścianą, dojdzie tynk i wysokość mozesz zwiększyć. Jeśli pomieszczenie ma małą powierzchnie to wysokość 2,5 m jest wystarczająca nawet dla 2-metrowca . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96895-sufit-podwieszanya-jaki-i-na-jakim-poziomie-nietypowe/#findComment-2312158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkzibi 26.02.2008 10:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 Hmm...troszkę mało precyzyjne ale: można sufit podnieść wyżej a belki dodatkowo zabudować i ciekawie zrobione może nawet wzbogacić wygląd pomieszczeń (np same belki obudowane panelami albo boazerią). Wtedy masz więcej przestrzeni. Ale można też zrobić na wysokość 2.5 m jak piszesz. Ja akurat mam dokładnie tyle u siebie na poddaszu i wystarcza mi. Ale nie mam 2m wzrostu. A żeby zrobić stelaż metalowy musisz tak czy inaczej użyć wieszaków U-kształtnych do zamocowania profili 60 mm. To standardowy stelaż. No więc postanowiłem to kompleksowo przemyśleć i do tematu sufitu podwieszanego dodaję ten temat: http://forum.muratordom.pl/podloga-z-desek-na-strychu-a-obciazenie-konstrukcji-dachu,t124938.htm W skrócie to zastanawiam się czy z tym podwieszanym sufitem nie będzie konstrukcja za ciężka. Może płyty G-K zasąpić czymś innym? A może zdjać te deski podbite (są brzydkie nie ocheblowane) i dopiero wieszać sufit? Opisałem to w poście z linku powyżej. Co myślicie na ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96895-sufit-podwieszanya-jaki-i-na-jakim-poziomie-nietypowe/#findComment-2317097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
