Właśnie co zyskam zakładając sprzęgło na moją instalacje?
Kocioł z podajnikiem, obieg grzejnikowy, obieg bojlera i podłogówka .wszystko na osobnych pompach.
Grzejniki regulus z głowicami termo.
Co zyskam ?
Może ktoś ma i se chwali?
np. takie
http://www.allegro.pl/item314656982_sprzeglo_hydrauliczne_do_twojej_instalacji.html
https://forum.murator.pl/topic/96933-co-mida-sprzeg%C5%82o-hydrauliczne-w-instalacji-co-na-opa%C5%82-st/
Sprzęgła hydrauliczne przeznaczone są do rozdzielenia obiegu kotłowego i grzewczego. Stosowane są w układach średniej i dużej mocy, składających się z jednego lub wielu kotłów oraz jednego lub wielu obiegów grzewczych. Zapewniają niezależność działania wyżej wymienionych obiegów bez konieczności równoważenia przepływów. Celowe jest stosowanie sprzęgła hydraulicznego w instalacjach c.o. o dużych pojemnościach zładów grzewczych (np podczas modernizacji instalacji centralnego ogrzewania).
to jest skopiowane z Allegro,
jeżeli masz kocioł średniej mocy tj. o mocy powyżej 65-70 kW, to stosuj :roll:
ale sądzę, że u Ciebie to najwyżej 25 kW i sprzęgło na pewno jest Ci niepotrzebne,
wystarczy normalne rozwiązanie
