Witam!!!
Od dwóch lat jestem posiadaczem kotła retortowego na EkoGroszek TermoTech26. Do niedawna nie było z nim problemów.
Od kilku dni jednak "wariuje" - podajnik nie chce podawać paliwa , regulator normalnie wysyła sygnał, silnik pracuje, bo słychać buczenie, ale podajnik nie podaje :( .Początkowo myślałem że to problem z węglem - za duże bryłki blokują śrubę, ale czasem nawet po przeczyszczeniu nic nie rusza,a czasem bez czyszczenia po kilkunastokrotnym włącz/wyłącz rusza.
Może ktoś z Was wie jak temu zaradzić, bardzo proszę o pomoc. Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/96952-kocio%C5%82-na-ekogroszek-problemy-z-podajnikiem/
Witam!!!
Kotła takiego nie mam, ale układ jest prosty jak drut. Motoreduktor napędza wał ślimaka. Sprzężone są za pomocą zawleczki. Należy przejrzeć cały układ od silnika zaczynając:
1. Czy silnik się obraca po podaniu sygnału - tak - szukamy dalej, nie - silnik jest uszkodzony (buczeć teoretycznie może nawet nie obracający się). Sprawdź czy wentylator z tyłu obudowy silnika się obraca
2. Czy reduktor przekazuje napęd - tak - szukamy dalej, nie - jest uszkodzony (bardzo mało prawdopodobne)
3. Czy zawleczka nie jest uszkodzona - teoretycznie może być tak uszkodzona, że czasami przeniesie napęd, a czasami nie.
4. Jeśli zawleczka jest sprawna to zostaje tylko uszkodzona śruba.
Zacznij od sprawdzenia zawleczki.
https://forum.murator.pl/topic/96952-kocio%C5%82-na-ekogroszek-problemy-z-podajnikiem/#findComment-2313201
Witam!!!
Prawdopodobnie uszkodzony kondensator silnika.Wymień.
https://forum.murator.pl/topic/96952-kocio%C5%82-na-ekogroszek-problemy-z-podajnikiem/#findComment-2313231
