Kominek na powietrze czy z płaszczem wodnym ?
Gość Cap
Chcę wspomóc centralne (i zaoszczędzić) kupując kominek z płaszczem wodnym (firmy LECHMA lub CTM). Słyszałem jednak różne opinie na ten temat... Byłbym zainteresowany wymianą doświadczeń z użytkownikami tego typu kominków.
Z góry dziękuję i pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/9696-kominek-na-powietrze-czy-z-p%C5%82aszczem-wodnym/
Gość Darek B.
Opinie o CTM sa zazwyczj niezbyt pozytywne a o np.Lechmie jednoznacznie dobre. Sa do nabycia inne wkłady c.o. z importu ale tu niestety jest to nowość i jest to pewne ryzyko bycia pionierem [nie ruskim a amerykańskim np. z alaski..]. Ctm ma wiele firm dilerskich ale z moich obserwacji wynika że czesto sie zmieniają...Co do Lechmy to niesłyszałem opini negatywnych.
https://forum.murator.pl/topic/9696-kominek-na-powietrze-czy-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-146918
Gość ANDRZEJ NOWAK
ja zamierzam zainstalowac system z plaszczem firmy makroterm z zakopanego. maja cenralke elektroniczna gdzie mozna ustawic stopien nagrzania wody w naczyniu. tak ze derwno wolniej sie spala a kominek nie osiaga niewiadomo jak duzych temperatur. sterowane jest to dostepem powietrza do paleniska. ten kominek jest jednak drozszy od CTM i innych ale mysle ze zauomatyzowanie takie jak samoczynne uzupelnienie wody w zbiorniku wyrownawczym i takie inne gucia. ja kupuje. dodatkowo instaluje zasobnik na ciepla wode 200litrow. za jednym grzaniem mam co i cwu.
https://forum.murator.pl/topic/9696-kominek-na-powietrze-czy-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-147243
Gość Cap
Ile kosztuje kominek z Makrotermu z oprzyrządowaniem (bez bojlera)? Mam na ogrzanie jakieś 170 m kw. Sam kominek z Lechmy to koszt ok. 3400 PLN, z CTM ok. 5000 PLN + oprzyrządowanie (CTM też ma centralkę). Jakiej mocy powinien być kominek ? 18 kW wystarczy ? Znajomi mówią, iż przy kominku z płaszczem bardzo długo czeka się na efekt. Czy tak rzeczywiście jest ?
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/9696-kominek-na-powietrze-czy-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-147640
na efekt czekam okolo 20 min. tyle grzeja sie grzejniki, woda okolo 3h 300 litrow, temperatura 60 stopni, pomiar robilem dosc dawno i juz dokladnie nie pamietam, gdzies na forum juz o tym pisalem, sprawdz
koszt okolo 6800 PLN + montaz
https://forum.murator.pl/topic/9696-kominek-na-powietrze-czy-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-147695
