Niestety nie ma dobrego sposobu. Węgiel jest bardzo odporny chemicznie i opiera się właściwie
wszystkim sposobom. Osobiście spróbowałbym to zmydlić (szare mydło + dobrze ciepła woda).
Na przyszłość zmień sposób spalania w swoim kotle, da się tak palić żeby sadza była spalana
w palenisku a nie wychodziła na zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/96979-mycie-dachu/#findComment-2314065
Czym najlepiej umyć dach z dachówki ceramicznej pobrudzony sadzami węglowymi
jezeli problem dotyczy niewielkiej ilosci dachowek to najlepiej wymienic je , a brudne mozesz probowac ratowac na dole w komfortowych warunkach
https://forum.murator.pl/topic/96979-mycie-dachu/#findComment-2314083
  • 2 years później...
jeżeli chodzi o mycie dachu to są odpowiednie firmy specjalistyczne które usuwają tego typu zabrudzenia. jest odpowiednia chemia która nie niszczy pokrycia dachowego i przy użyciu wysokiego ciśnienia wody wszystko ładnie schodzi. usługi nie są tanie ale efekt wizualny jest wspaniały. zatrudniając firmę trzeba się najpierw upewnić czy posiadają odpowiedni sprzęt (przystawki do myjek typu mosmatic albo coś w tym stylu). widziałem chłopaków wyskakujących na dach z podstawową końcówka do myjki i efekt był opłakany (elewacja do mycia). plus jeżeli jest wiatr nie ma siły żeby ta woda nie rozpryskiwała się na wszystkie strony
https://forum.murator.pl/topic/96979-mycie-dachu/#findComment-4110220
  • 8 years później...
Samemu lepiej się nie podejmować czyszczenia dachu z sadzy. W połowie czerwca będę zakładał blachodachówkę i fachowiec, którymi to zrobi mówi, że przy tego typu sprawach lepiej nie robić tego samemu, bo można bardziej zaszkodzić niż pomóc. :) A tak jak kolega wcześniej napisał. Przyjedzie firma (oczywiście sprawdzona), wyczyści i dach będzie jak nowy. :yes: :D
https://forum.murator.pl/topic/96979-mycie-dachu/#findComment-7536361
  • 1 year później...
Są środki chemiczne, które radzą sobie z sadzami węglowymi ale nie są dostępne w obrocie konsumenckim - są niebezpieczne. Wyspecjalizowane firmy na pewno mają je w swoim asortymencie. Samemu można próbować środkami z castoramy ale bez rozcieńczania. Przy lekkich sadzach może się uda.
Zajmuje się już ładnych parę lat czyszczeniem dachów. Jeśli zabrudzonych sadzą jest parę dachówek to szybciej je można wymienić niż wyczyścić. Cały dach natomiast warto umyć choćby raz na 10 lat ze względu na wygląd i stan techniczny szkliwa dachówki.
Zainteresowany? Zapraszam .Tu był link reklamowy.
Edytowane przez Tomaszs131
Link reklamowy.
https://forum.murator.pl/topic/96979-mycie-dachu/#findComment-7718708
Dokładnie!
Tym sposobem, na przestrzeni jakichś 6-7 lat, będziesz wciąż miał nowy dach! Tylko pamiętaj, żeby wymieniać dachówki regularnie, na całej połaci, co by te zużyte się za bardzo nie odbarwiły...
https://forum.murator.pl/topic/96979-mycie-dachu/#findComment-7719463
