Witam. Mam taki dylemat: w moim projekcie domu mam nieogrzewany garaż w bryle budynku. Czy pomiędzy stropem garażu a stropem pozostałej części domu powinno się umieścić pionową warstwę ocieplenia, np wkładkę ze styropianu? Strop będzie monolityczny. Ściany pomiędzy garażem a częścią mieszkalną są "ciepłe". Może ktoś z Was miał podobny problem, napiszcie
https://forum.murator.pl/topic/96989-strop-mostek-termiczny/
Z umieszczeniem rzutu mam problem. Może uda mi się rzecz opisać słowami. Mój domek jest parterowy z poddaszem nieużytkowym i niepodpiwniczony, a więc wszystko mam w jednym poziomie. Ściany 1-warstwowe 42cm, strop monolit +wełna jakieś 20 cm.Wydaje mi się, że poprzez strop między zimnym garażem, a resztą domu może się odbywać ucieczka ciepła. Stąd pytanie o izolację części stropu nad garażem od reszty stropu. Czy jest możliwe oddzielenie go pionową wkładką ze styropianu, czy nie osłabi to cołości stropu?
https://forum.murator.pl/topic/96989-strop-mostek-termiczny/#findComment-2319301
To żaden problem, lecz standardowa sytuacja. Powinienneś docieplić sufit i te ściany, które sąsiadują z pomieszczeniami ogrzewanymi.
O zabiegach, o których piszesz z umieszczaniem styropianu w samym stropie, nie słyszałem.
https://forum.murator.pl/topic/96989-strop-mostek-termiczny/#findComment-2319506
A ja nie mam stropu garazu, ale mam sciany. I te sciany tez bym chetnie oddzielił od ścian domu. Da sie, mozna?
Czekaj czekaj. Twój garaż nie ma stropu? Ale jakiś daszek nad nim jest pewnie ;)
Jeżeli chcesz ściany domu oddzielić od ścian garażu, to między nie możesz dać ocieplenie ze styropianu. Tylko że wtedy wyjdzie Ci ściana trójwarstwowa.
https://forum.murator.pl/topic/96989-strop-mostek-termiczny/#findComment-2319735
Eeee... Jak to trójwarstwowa? ściany garażu dochodzą do ścina domu pod kątem prostym i stykają się powierzchnią 24cm x 2,7 m (x 2). Oczywiście te ściany garażu są tez ocieplone od zewnątrz, ale tak czy siak jakiś mostek zostaje. Czy mogę między te ściany wstawić po prostu styro? Jeśli tak, to kein problem.
Ale coś gorszego odkryłem.
Moi fantastyczni architekci zafundowali mi TAKI mostek, że jestem w szoku. Otóż mam nad piętrem żelbetową płytę - strop. I tenże strop wystaje poza obrys ścian w kilku miejscach - na metra albo i więcej. I co się okazuje? ŻE NIE JEST ON W ŻADEN SPOSÓB OCIEPLONY!
Czyli wystaje mi taki żelbetowy radiator i elegancko chłodzi wnętrze.
Co z tym fantem mam zrobić? Jaką pionową deche doczepić do krawędzi dachu i dać tam styro?
PS. A garaż nie ma stropu - tylko daszek.
https://forum.murator.pl/topic/96989-strop-mostek-termiczny/#findComment-2320621
No i teraz mniej więcej wiemy na czym stoimi. Napisałeś to wcześniej tak, że można było sobie wyobrazić iż ściana boczna garażu idzie równolegle do ściany bocznej domu. A teraz to jasne ;)
Może ocieplić z zewnątrz i garaż. Nawet cieńszą warstwą styropianu. Mniej będzie się wychładzał zimą.
https://forum.murator.pl/topic/96989-strop-mostek-termiczny/#findComment-2320680
Ja dylatowalem tylko lawy fundamentowe. Sciany fundamentowe sa izolowane styrodurem 10 cm, sciana garazowa bedzie 15 cm a sciana domu 20 cm. Do tego izolacja wewnątrz na scianie laczacej garaz nieogrzewany z domem. Jak sie bedzie sprawowac powiem w grudniu 2008 :lol:
IMHO bedzie trudno zrobic sciane garazu bez powiazania jej z sciana domu. Mam wrazenie , ze likwidacja wszystkich mostkow w domu murowanym jest z gory skazana na porazke. Plyta fundamentowa plus szkielet z wiata garazowa to jest rozwiazanie jesli idziemy w tym kierunku w 100 %.
pozdrawiam
Zonzi
https://forum.murator.pl/topic/96989-strop-mostek-termiczny/#findComment-2320751
Gadanie. Ja mam oddylatowaną, spięta jest z domem tylko za pomocą wieńca. Nawet ten wieniec nie byłby potrzebny gdyby pomyślał wcześniej i zrobił słupy na krańcach ścian garażowych.
https://forum.murator.pl/topic/96989-strop-mostek-termiczny/#findComment-2323418
Ja to u siebie zastosowałem do izolacji tarasu od stropu, można obejrzeć w mojej galerii, wpis z 24 listopada 2007 19:11 (link w stopce).
Jak zwykle jednak wylewnie dziękuję Barbossa! :-)
Mam jednak wątpliwości: u Ciebie sli wisi na tym tylko balkon, prawda? U mnie opiera sie na tym murłata. No i jest tego jakoś wiecej. Dla zobrazowania wstawiam obrazek:
http://i145.photobucket.com/albums/r232/depilator/dom_finalny00002.jpg
Szczegolnie przerabane jest na stronie południowo balkonowej- tam ta płyta wisi na całej szerokości domu i to jeszcze na rogu. Czy te kilka drucików utrzyma cały ten ciężar PLUS cięzar z dachu przez murłatę? Coś jakoś mi się nie widzi. Ew. mógłbym w tm najgorszym rogu balkonowym postawic jakiś słupek... Kurde ale jestem zły :evil: nadproża mam tylko 20cm więc wrzucenie ocieplenia na płyte od spodu zrówna dach z oknami :o
Zaraz pisze do tych deletantow - niech oni się troche może pogłowią! :evil: :evil:
https://forum.murator.pl/topic/96989-strop-mostek-termiczny/#findComment-2324760
To nie jest kilka drucików. Elementy są pogrubione i wykonane z wysokowytrzymałej stali.
https://forum.murator.pl/topic/96989-strop-mostek-termiczny/#findComment-2324891
Ergo - wytrzymają? Jak to sprawdzić? Czy konstruktor mi to wyliczy?
A wracając do tego małego mostka, ścian garażu, to u mnie wieniec garażu sie nie łączy z wiencem domu (nie ten poziom). Można zdylatować?
https://forum.murator.pl/topic/96989-strop-mostek-termiczny/#findComment-2324919
jak sie dobrze przyjrzysz temu elementowi, to zobaczysz "grzybki" dołem, to one powodują, że balkon się nie "zarywa"
a jak masz wątpliwości, to firma podpowie co i jak (są inne zbrojenia na prosty odcinek, inne na narożne)
i najważniejsze - to działa...
https://forum.murator.pl/topic/96989-strop-mostek-termiczny/#findComment-2325315
No jeśli mówicie, że to działa, to mostek spadł mi z serca :) Dzięki po raz n-ty Panowie! Ciekawe, ile to kosztuje... :-?
Jeszcze tylko kwestia schodów zewnętrznych (może też użyć czegoś takiego?), ścian garażu (może będzie stał - ma przecież 3 i kawałek ściany... nie? ) i paru pomiejszych i dom będzie bez mostków. Dużych... :-)
https://forum.murator.pl/topic/96989-strop-mostek-termiczny/#findComment-2325412
