piotrm74 25.02.2008 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2008 Czy warto ocieplać styropianem Swisspor LAMBDA np. 15 cm, lub 20 cmCzy ten styropian nie jest przereklamowany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96993-styropian-swisspor-lambda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mbied1 25.02.2008 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2008 Czy warto ocieplać styropianem Swisspor LAMBDA np. 15 cm, lub 20 cm Czy ten styropian nie jest przereklamowany? ja mam taki styropian ... jakość wydaje się OK, a o ile jest oszczędniejszy od zwykłego to pewnie tej różnicy aż tak nie zauważysz, pewnie jakaś tam jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96993-styropian-swisspor-lambda/#findComment-2314829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrm74 25.02.2008 12:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2008 Jakiej szerokości układaliście LAmbdę? czy była to wersja z frezem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96993-styropian-swisspor-lambda/#findComment-2314899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 25.02.2008 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2008 Jakiej szerokości układaliście LAmbdę? czy była to wersja z frezem? Normalne metr na pół, 15 cm grubości, z frezem. Na ostatniej nadwyżkowej płycie która została po ocieplaniu każdy chciał dupsko posadzić, bo była cieplejsza.Może to subiektywne odczucie ale biały styropian był chłodniejszy - no chyba że kilku ludzi miało jednocześnie omamy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96993-styropian-swisspor-lambda/#findComment-2315545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzejms_bond 25.02.2008 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2008 Kolego Panda, czy możesz powiedzieć jakiej firmy klej stosowałeś do tego styropianu? Właśnie taki zakupiłem i nie wiem czym kleić. Szukam czegoś dobrego. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96993-styropian-swisspor-lambda/#findComment-2316380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 25.02.2008 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2008 Kolego Panda, czy możesz powiedzieć jakiej firmy klej stosowałeś do tego styropianu? Właśnie taki zakupiłem i nie wiem czym kleić. Szukam czegoś dobrego. Pozdrawiam Weber, ale numeru nie pamiętam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96993-styropian-swisspor-lambda/#findComment-2316410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrm74 26.02.2008 07:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 Gdzie kupiliście SWISSPORA LAMBDĘ ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96993-styropian-swisspor-lambda/#findComment-2316672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamol 26.02.2008 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 Jakiej szerokości układaliście LAmbdę? czy była to wersja z frezem? Normalne metr na pół, 15 cm grubości, z frezem. Na ostatniej nadwyżkowej płycie która została po ocieplaniu każdy chciał dupsko posadzić, bo była cieplejsza.Może to subiektywne odczucie ale biały styropian był chłodniejszy - no chyba że kilku ludzi miało jednocześnie omamy Siła sugesti reklamy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96993-styropian-swisspor-lambda/#findComment-2316969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
