Mam nowo zrobioną instalację CO w starym domu (piec na paliwo stałe). Problem polega na tym, że podczas palenia w piecu bardzo mocno poci się komin, tworzy się klejąca substancja która osadza sie wewnątrz komina i pieca. Pomimo częstego czyszczenia osad powraca. Proszę o porade, z góry dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/97000-poc%C4%85cy-si%C4%99-komin/
Jaki piec, jaki komin, jaka temperatura wody w kotle, jaki opał.
https://forum.murator.pl/topic/97000-poc%C4%85cy-si%C4%99-komin/#findComment-2314545
Suche drzewo, wyższa temperatura spalania!!, spalać drzewo wraz z węglem. Tak niestety się dzieje z tym paleniem drzewem, dla komina to by pomógł pewnie wkład, jeśli taki proces spalania się utrzyma, to niedługo zacznął się pojawiać plamy na kominie, które ciężko usunąć. Ten kocioł to nie jest przypadkiem ciut za duży? Jaka poweirzchnia do ogrzania?
https://forum.murator.pl/topic/97000-poc%C4%85cy-si%C4%99-komin/#findComment-2314740
  • 1 year później...
Mam nowo zrobioną instalację CO w starym domu. Problem polega na tym, że podczas palenia w piecu bardzo mocno poci się komin na zewnatrz i wewnatrz tworzy się klejąca substancja która osadza sie wewnątrz komina i pieca a takze powsała plama w domu przy kominie. Pomimo częstego czyszczenia osad powraca. Proszę o porade.
https://forum.murator.pl/topic/97000-poc%C4%85cy-si%C4%99-komin/#findComment-3814464
paliwo powinno sie spalac nie wedzic. czym palisz?
https://forum.murator.pl/topic/97000-poc%C4%85cy-si%C4%99-komin/#findComment-3814472
Niestety piece teraz są bardzo ekonomiczne i komin nie jest osuszany przez gorące spaliny. Palisz drewnem, jeżeli jest wilgotne to tworzy się w kominie maź.
Do komina załóż wkład z najlepszego gatunku, blachy kwasoodpornej o grubości 0,8 -1 mm. Przekrój wkładu oraz wysokość, ustalisz z miejscowym kominiarzem który również go zamontuje.
Ta maż która jest w kominie niestety zostanie ale z czasem wyschnie. W tym miejscu gdzie pokazała się plama na kominie w domu, trzeba zbić tynk i położyć nowy z dodatkiem np.: szkła wodnego.
https://forum.murator.pl/topic/97000-poc%C4%85cy-si%C4%99-komin/#findComment-3814665
A nie powinna być to stal żaroodporna ?
a dlaczego to sie dzieje?? i co mozna w zimie zrobic??
Niska temperatura spalin powoduje wkraplanie się wody.
https://forum.murator.pl/topic/97000-poc%C4%85cy-si%C4%99-komin/#findComment-3814765
to jaka temp musze utrzymywac na piecu zeby sie nie skraplala???
Temperatura wody w kotle (nie piecu) ma tylko pośrednie znaczenie jeśli chodzi o wykwity na kominie. Ważniejsza jest temp. spalin w kominie (niby to samo, a jednak nie do końca). Jeśli komin jest zimny i energia spalin nie jest w stanie nagrzać go do poziomu, który nie pozwoli zbytnio wystygnąć spalinom to trzeba władować w niego więcej energii (mocniej palić) lub zaizolować komin.
Biorąc pod uwagę, że utrzymujesz temp. wody na poziomie 50-60C zgaduję, że lepiej by było zaizolować komin, ale to tylko zgadywanie.
https://forum.murator.pl/topic/97000-poc%C4%85cy-si%C4%99-komin/#findComment-3819099
A któż to może wiedzieć wróżka jak czy "cóś".
Dużo zależy od średnicy i wysokości komina oraz ciągu.
Podobno antyperspirant zapobiega poceniu. :)
https://forum.murator.pl/topic/97000-poc%C4%85cy-si%C4%99-komin/#findComment-3820333
U mnie na piecu jest 60 stopni - oczywiście jak piec pracuje (bo tak mam ustawione parametry). A temp. spalin mam czasami 108 st. a czasami 75 st. zależy to od aktualnej mocy - i tak jak płomienie buchają wręcz (gdy nagle jest spadek temp. zewnętrznej) to jest temp wyższa a jak piec jest na lekkim płomieniu (bo dom jest już nagrzany) to temp spalin niska.
Przy pierwszym rozpaleniu jak komin był zimny to przez pierwsze 2h kapała maź po rurze między kominem a piecem ale to ustało jak tylko spaliny nabrały temperatury.
https://forum.murator.pl/topic/97000-poc%C4%85cy-si%C4%99-komin/#findComment-3820447
Aleśta se CUD-CO postawili!... :roll:
Przy żeliwiakach kłopotu by nie było.
Nowoczesność się mści!
Komin - to takie urządzenie, które budowało się zawsze z cegły pełnej na cienką i staranną spoinę.
Teraz są jakieś wymyślne systemówki, które czasem działają a czasem nie...
Przy rozpalaniu to ten komin jest zimny jak pięty umarlaka.
DLATEGO powinien mieć odpowiedni przekrój. Dobrany do mocy pieca (kotła).
Tak dobrany, żeby komin "startował" po zapaleniu bodaj gazety w palenisku.
Powietrze ma lepkość. Ma też wagę (1,2kg/m3).
W pierwszej chwili ciepła stróżka spalin płynie samym jego środkiem. Im bliżej ścianki komina tym zimniej i bliżej "punktu rosy" dla tego co w spalinach jest zawarte (nie tylko para wodna).
W efekcie - płynie po jego ściankach to, co się wykrapla.
Tak naprawdę - to powinna być to wyłącznie prawie WODA!!!
U Was nie jest i , niestety, nie będzie!!!
Postawiliście sobie generator kłopotu!
Zastosowanie tych ślicznych kaloryferków zasilanych temperaturką około 50stC WYMUSZA na Was duszenie kociołka tak, że ledwo zipie!
"Spalinki" mają około 100stC i zawierają prawie cały zestaw związków organicznych jakie tylko dało się odparować/zgazować/wytworzyć z tego drewna w "palenisku".
W efekcie większość palnych substancji nie jest dopalana!!!
Wędruje w ZIMNY komin i osadza się tam w postaci tej ślicznej i aromatycznej mazi!
Wyobraźcie sobie, że RAZ JEDEN napalicie w tym swoim kotle tak jak trzeba: prawie do zagotowania!
WCALE nie spalicie więcej tego paliwa!
Dopalicie w palenisku to, co teraz Wam się osadza i budzi żywe reakcje.
Z komina poleci jedynie PARA WODNA i dwutlenek węgla (no, azot też).
Tylko, że domownicy wyskoczą z majtek!
Będzie za ciepło!
Co jest grane?
Kocioł nie jest dopasowany do systemu grzewczego!
Co robić?
DOPASOWAĆ.
Bardzo dobrym dopasowaniem jest bufor ciepła.
Bufor jest grzany kotłem tak, jak kocioł lubi, umie i by chciał.
Gorący bufor może podawać przez system mieszający (podobny do tego dla podłogówki, ale na "wasze" 50stC ustawiony) to co trzeba i tyle ile trzeba.
Dom grzany dobrze, piec palony poprawnie...
A komin?
A dziękuję!
W porządku!
Pozdrawiam Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/97000-poc%C4%85cy-si%C4%99-komin/#findComment-3820607
