adam_mk 04.01.2010 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 Że niby mam już wprawę? Każdy co nie ma dwóch lewych rąk zrobi... Piczman świadkiem! Adam M. A jak ma dwie lewe? Emilek jest tu, na dole... A.M. http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=3916390#3916390 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97000-poc%C4%85cy-si%C4%99-komin/page/2/#findComment-3820949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 05.01.2010 04:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 Masz wiedzę, umiejętności i zdolny chłopak jesteś. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97000-poc%C4%85cy-si%C4%99-komin/page/2/#findComment-3821227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof BB 05.01.2010 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 ... Co robić? DOPASOWAĆ. Bardzo dobrym dopasowaniem jest bufor ciepła. A dziękuję! W porządku! Pozdrawiam Adam M. Adam chętnie zrobi taki bufor. Ja grzeje kondensatem i też myślę o buforze. Tu nie ze względu na komin ale na piec. Mam tak, że póki obciążenie pieca jest w normie tzn wystaraczająco duże jest Ok ale z czasem po nagrzaniu pomieszczeń odcinają się pętle i pozostaje mała ilość wody do ogrzania i piec zaczyna taktować 1 min pracy/4 min. postoju. Wolałbym zeby pracował w cyklu coś około 10/30 Zastanawiam się czy nie zrobić buforka ocieplonego który byłby podgrzewany okresowo przez piec a podłogówka wciąż miała skąd pobierac małe ilości ciepłej wody tj od 1-10l/min. Ma to sens? Jaki to miałby być bufor? A co do komina to palę drewnem w kominku (ma oddzielny komin) i nawet nie chcę wiedzieć co sie tam może odkładać bo deski z budowy trzeba jakoś spalić może wytrzyma 1 sezon, jak myślicie? Z ciągiem nie mam problemu. Zaglądałem do wyczystki jest cieńka warstwa sadzy na ściankach. Komin Twister 200 cm średnicy - ocieplone ceramiczne rury szkliwione ma ktoś doświadczenie z takim? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97000-poc%C4%85cy-si%C4%99-komin/page/2/#findComment-3822134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
megan19930519 22.01.2010 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 Niestety po ociepleniu komin dalej sie poci co robic?? pomocy... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97000-poc%C4%85cy-si%C4%99-komin/page/2/#findComment-3868684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały Mariusz 22.01.2010 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 Jaki masz kocioł , jak w nim palisz ? Pokaż go i napisz jak palisz może tu jest błąd. Możesz dosypywać do każdego zasypu sadpalu , trochu pomoże . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97000-poc%C4%85cy-si%C4%99-komin/page/2/#findComment-3868754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 22.01.2010 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 A szyber masz domknięty czy otwarty na wylocie z kotła? Bo jeżeli domknięty to go otwórz niech spaliny swobodnie opuszczają kocioł i ogrzeją komin. Załóż na powrocie do kotła zawór 3drożny niech piłuje temperaturę powrotu która najlepiej jak by miała 60*C lub więcej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97000-poc%C4%85cy-si%C4%99-komin/page/2/#findComment-3868783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały Mariusz 22.01.2010 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 założenie zaworu nie zmieni temperatury spalin a jeśli już to chyba niewiele.Temperatura spalin 180*C na czopuchu , 50*C przy wyjściu z komina. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97000-poc%C4%85cy-si%C4%99-komin/page/2/#findComment-3868901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldek08 06.12.2010 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 Mam zrobioną nową instalacje co w domu, problem mój też polega na tym że skrapla się woda w kominie. Komin jest o przekroju 26/26 cm.poza dachem wystaje 2,5metra z cegły dziurawki klinkier wykończony pełną fugą. Piec ze sterownikiem i dmuchawą 22kw. Głównie przy rozpalaniu pojawia się woda w kominie która spływa do dołu jest to taka ilość że trzeba ją wybierać raz dziennie. Palone jest od miesiąca w tej nowej instalacji i piecu(suchym węglem i drzewem). Proszę poradźcie co może być przyczyną. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97000-poc%C4%85cy-si%C4%99-komin/page/2/#findComment-4406052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinez44 09.12.2010 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 Mam zrobioną nową instalacje co w domu, problem mój też polega na tym że skrapla się woda w kominie. Komin jest o przekroju 26/26 cm.poza dachem wystaje 2,5metra z cegły dziurawki klinkier wykończony pełną fugą. Piec ze sterownikiem i dmuchawą 22kw. Głównie przy rozpalaniu pojawia się woda w kominie która spływa do dołu jest to taka ilość że trzeba ją wybierać raz dziennie. Palone jest od miesiąca w tej nowej instalacji i piecu(suchym węglem i drzewem). Proszę poradźcie co może być przyczyną. Komin ceglany ma bardzo dużą masę (wagę). W okresie kiedy nie palisz w kotle komin się bardzo schładza. Ponieważ ma dużą masę jego nagrzanie spalinami zajmuje dużo czasu. Do czasu nagrzani komina ściany komina są zimne. Wykrapla się na nich para wodna (nawet w węglu jest trochę wody). To wykraplanie potęguje fakt , że komin ma bardzo dużą średnicę (za dużą) - wlno płynące spaliny mają dużo czasu na schłodzenie się. Ocieplenie komina nic nie da - bo on się wychładza od góry i ma za dużą masę żeby ta izolacja w fazie rozruchu zadziałała. Tu trzeba się ratować rurą stalową wpuszczoną do komina. Zwykłą czarną rurą - im grubsza tym lepsza. Po czasie i tak ją węgiel zeżre ale parę lat wytrzyma. Rurę doizoluj u góry wełną odpornna na tem +600 st.C, wełnę zalej silikonem elastycznym wysokotemperaturowym (zapobiegnie to wychładzaniu się rury a silikon przed namakaniem wełny). Inaczej za rok będziesz remontował komin. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97000-poc%C4%85cy-si%C4%99-komin/page/2/#findComment-4429922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 10.12.2010 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2010 Rura to najlepsze rozwiązanie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97000-poc%C4%85cy-si%C4%99-komin/page/2/#findComment-4431374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
